    Boa tarde, já algum tempo que sigo este fórum e digo de antemão que já me ajudou e muito, agora venho com uma questão aos especialistas me ajudarem.
    tenho uma vivenda com Piso -1=cave+Garagem, piso 0= Quarto de visitas com closet, casa de banho comum, cozinha, sala e hall com escadas, piso 1= Meu quarto (suite), quarto da minha filha, casa de banho comum, quarto do meu filho e hall de acesso aos quartos com uma pequena varanda.Sendo que meu quarto + o quarto de visitas e o da minha filha ficam maioritariamente a norte e praticamente não apanham sol(consequencia um gelo, frio enorme).
    Consegui com muito custo este ano trocar as janelas para pvc Rehau vidro triplo , e de passagem o meu verão melhorou 100%, ou seja problema resolvido, quanto ao inverno, é outra história, como a parede a norte é gélida as janelas não fazem milagres, e como a casa tem isolamento simples e a laje também não é isolada ( depois da lage tem um sub sotão com 1,5 metro no ponto mais alto e depois telha) para já estava a pensar em uma solução economica e ao meu ver eficaz ( claro mediante a vossa ajuda), seria colar wallmate de 4 cm em toda a superficie dos quartos que dão para norte e paredes em contacto ( tipo L), e por cima também colar pladur ( colado ou parafusado), pensei nisso pq a casa até se comporta mt bem, tem cerca de 10 anos e as outras zonas da casa ficam em temperaturas agradáveis e ainda tenho na sala o recuperador ventilado, que inclusive fiz uma passagem de ar quente para a cozinhe , para o quarto do meu filho e filha, mas como o quarto da minha filha, o meu, e o quarto de visitas ficam mais afastados o calor do recuperador não tem força para dar temperatura aqueles quartos, inclusive no meu quarto até instalei um Ac, mas como a parede é mt fria logo o gajo tem que arrancar denovo pois o quarto arrefece rápido, então eu pensei fazer de acordo com as minhas possibilidades.
    1º- isolar os quartos em (L) ou seja as paredes que dão para fora com wallmate de 4 cm colado e por cima pladur( também colado) e depois ou pintava ou colocava papel de parede. Passo seguinte ( mais adiante) forrar com roofmate sob as telhas, e tmbm fazer um teto falso na casa,( pensei em colar o roofmate ao tecto, como a parede tem boa aderencia e a tinta é de qualidade, assim não descola), e por fim isso daqui a uns 2 anos quando dispor de verba, optar por o sistema Cappotto nesta parede a Norte, pois este é o meu maior problema, para finalizar refiro que a casa fica no litoral alentejano, não tenho praticamente nenhum problema de humidade, e depois que troquei as janelas também desapareceu a condensação, agradeço o conselho dos senhores, obrigado..
    Não sou desta área, mas pesquise sobre as Placas Pladur Term-N (já têm material isolante). Vai colocar sozinho ou vai contratar um instalador?
    Veja:
    http://www.pladur.com/pt-pt/Documents/guiaRR/index.html
    Concordam com este comentário: Flaviano742
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Flaviano742
    Vou fazer sozinho, até tenho jeito para estes trabalhos, claro só vou fazendo até saber,, quanto as peças de pladur não sei o preço destas placas já com isolamento( se souber agradeço que comente), mas se for mt superior vou mesmo optar pelo plano inicial, claro ao menos que algum dos profissionais que nos ajudam aqui diga o contrário, obrigado..
    Colocado por: branco.valterPlacas Pladur Term-N (já têm material isolante).
    acho que não fica mais barato... pelo menos em material.
    Colocado por: Flaviano742( mais adiante) forrar com roofmate sob as telhas,
    o isolamento deve ser aplicado na laje horizontal, e não por baixo das telhas.
    só isolaria por baixo das telhas se o sótão for habitado.
    Até que queria, mas devido a altura é inviável habita-lo.
    Também pensei nisso sobre a laje, mas o artista ( pedreiro) disse que assim não forma aquela caixa de fria entre a telha e a laje.
    Estou aberto a sugestões, pois aplicar eu mesmo posso aplicar.. obrigado.
    Diga a esse "artista" para não falar do que não sabe.
    Obrigado, assim fica até mais fácil, pois não tenho de afixar nas vigas e gastar + dinheiro em calhas,,,
    Nem hesite, é sobre a laje que deve ficar.
    Já agora referente ao meu tópico directo, posso sem problemas colar o wallmate e depois o pladur a parede certo?!
    Não sei, nunca usei esse sistema.
    Boas!
    Colocado por: Flaviano7421º- isolar os quartos em (L) ou seja as paredes que dão para fora com wallmate de 4 cm colado e por cima pladur( também colado) e depois ou pintava ou colocava papel de parede. Passo seguinte ( mais adiante) forrar com roofmate sob as telhas, e tmbm fazer um teto falso na casa,( pensei em colar o roofmate ao tecto, como a parede tem boa aderencia e a tinta é de qualidade, assim não descola), e por fim isso daqui a uns 2 anos quando dispor de verba, optar por o sistema Cappotto nesta parede a Norte, pois este é o meu maior problema, para finalizar refiro que a casa fica no litoral alentejano, não tenho praticamente nenhum problema de humidade, e depois que troquei as janelas também desapareceu a condensação, agradeço o conselho dos senhores, obrigado..
    Se vai renovar a fachada a norte, recorrendo ao sistema Etics (cappotto), não vejo qual o interesse em isolar no interior (parede). É que, vai ficar com menos espaço nas divisões, vai ter que fazer emendas nas tomadas e interruptores de energia (se for o caso) etc... Se optar pelo isolamento pelo exterior, fica com o seu problema de isolamento resolvido, e ainda melhora o aspecto da casa com uma pintura nova. E por fim, a parte não menos importante, é que só gasta dinheiro uma vez!
    Por outro lado, faz muito bem, em isolar a lage do sótão, este passo é muito importante!
    Votos para que tudo corra pelo melhor!
    P.S.- Não sou nem vendedor nem executante de nenhum dos sistemas. A minha opinião é baseada, nos meus conhecimentos, enquanto cliente final.
    Cumpts
    Concordam com este comentário: Anonimo16062021, Flaviano742
    Colocado por: Tavares MiguelBoas!
    Cumpts
    Concordam com este comentário:Flaviano742
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Flaviano742
    Obrigado pela ajuda, mas como o sistema capoto fica para mais tarde e creio que prar um ou 2 anos, esta medida de isolamento vai resolver o problema de isolamento e também de um pequeno desnivel que tenho nas paredes de dentro, e quanto ao espaço não me importo de perder 5 a 6 cms de parede se o conforto compensar. Como o senhor Passos resolveu dificultar-me a vida já não posso fazer as coisas como fazia, pois agora nem sei oq recebo no fim do mês,,rsrs, mas aos poucos vou fazendo, Quando comprei a vivenda, era quase nova, mas tinha imensos problemas e gastos energéticos. A relva e consumo da casa gastava em média 80€ mensais, eletricidade mais 100€, mais 100€ em gás a cada 2,5 meses( garrafa propano), a cave alagava sempre que chovia, o recuperador de calor era dos antigos e nem a própria sala aquecia, o pavimento flutuante dos quartos do piso superior estavam todos empenados e com humidade, então meti mãos a obra, 1º descobri que a cave tinha um reservatório de escoamento de agua, que o senhor antigo proprietário nunca ouviu falar, então fui ao Brico, comprei uma bomba de aguas sujas, fiz as ligações o pronto, nunca mais alagou. 2º no jardim retirei a relva e alguma terra, betonei com malha-solo e coloquei relva artificial da alcatiflex, então meus gastos com agua caíram para 15 € por mês( poupança de 65€ mês). 3º substitui o recuperador de calor por um ventilado e como a saida de fumo ficava sob a casa de banho que fica entre o quarto do meu filho e filha, fiz as puxadas de ar quente para a primeira saida( tubo venturi invertido para hall de entrada e cozinha, e outro semelhante para os quartos dos meus filhos) Gastos 90€ ano com 1 tonelada de lenha, não é o ideal de conforto pois algumas zonas como já referi são prejudicadas mas já ajuda, 3º mudança de toda a caixilharia da casa por Rehau geneo vidro triplo( paguei por duplo,mas o fornecedor enganou-se então teve que manter a casa toda a triplo), substituí o chão dos quartos por laminado Ikea em branco, 3º comprei placa de indução e um termo acumulador e consegui cortar no gás, e reduzi a tarifa para 3,45 bi-horária, , deixei de gastar os 100€ a cada 2,5 meses, e com alguma ginastica de hábitos baixamos a conta de luz para 65€ mensais, no entanto aproveitei uma promoção do Leroy e comprei um painel de 200Litros, e minha fatura baixou para 45€ mensais, claro que nos meses mais frios a fatura volta aos 65€, mas é para o banho quente das manhãs,,rsrs ( resultado tenho um termoacumulador aqui de 100l encalhado, quem sabe um dia serve de depósito para o aquecimento central por radiadores,,logo vejo.
    Bem este é o resumo de 2.5 anos de moradia na minha casinha, e aos poucos está ficando ao nosso gosto, só falta a parte térmica da casa...rsrs
    Boas malta, outra coisa, tenho a dita pedra das janelas que são frias como o caneco, alguem tem alguma solução para isso, pois as ditas atravessam a parede e também trazem a temperatura baixa para dentro. alguem já isolou ou fez algo?!?, obrigado..
    Concordam com este comentário: mcc7
    Boas malta, belo dia de natal para entrar no forum, até devem de pensar( este homem não tem familia?!), rsrs, está tudo controlado, bem como referi no tópico de aquecimento, o problema ficou resolvido com o insuflador de ar, agora vou me virar para o tecto falso.
    Tenho visto 2 sistemas de aplicação.
    1º xps afixado directo a o tecto e depois armação e pladur.
    2º armação do pladur e o xps sobre o pladur directamente.
    Na primeira hipótese a caixa de ar fica entre o xps e o pladur, na segunda fica entre o tecto e o xps, agora vem a pergunta, se eu optar pelo primeiro quais vantagens eu teria?.
    O segundo seria mais fácil de executar pois não precisaria de comprar a ditas buchas para xps.
    Olhando assim meio de lado se eu deixar o espaço entre a parede e o xps acabo por permitir a entrada do ar frio na divisão e consequentemente as pontes térmicas, certo?!, ou é ao contrário???
    : Tavares Miguel
    Faça como disse este senhor ou então espere para ter dinheiro para fazer como ele disse.
      alv
    • 26 dezembro 2012
    Vivam!
    E eles a darem-lhe com o XPS sobre tectos falsos.
    Caro Flaviano, se vai fazer tecto falso interior, se quer fazer bem e de uma forma mais eficiente, então sobre o gesso laminado deve aplicar a monta de lã de vidro de 60 ou até de 80mm, revestida com papel kraft virado para a zona a aquecer. Não invente e faça bem.
    "Fassam" parte.
    Concordam com este comentário: J.C, Flaviano742
    ALV, obrigado pelo seu comentário, no entanto tenho alguns receios quanto a lã de vidro, pois acho muito perigosa, e também não pretendia ter no futuro amigos indesejáveis no tecto falso, garantidamente que com lã fico mais bem servido, mas como já disse a dita lã com miúdos pequenos em casa faz-me arrepios..
    Já agora discorda pq?!
    • J.C
    • 26 dezembro 2012
     # 19
    Colocado por: alvVivam!
    Pois é, parece que pegou moda!
    Concordam com este comentário: vmgl
    • J.C
    • 26 dezembro 2012
     # 20
    Mande-os um fim de semana de férias (ficam todos contentes) e já pode trabalhar á vontade!
0.0294 seg. NEW
