    Publiquei já uma primeira mensagem relativamente ao qualidade do "aquecimento central" via um recuperador de
    calor da chaminé da sala (vejam o tópico aqui).
    Caso esta solução não seja suficiente estou a imaginar outra coisa.
    Por uma caldeira a gás natural com depósito, tudo ligado a um painel solar para a AQS e aquecimento central. Vi que
    a Junkers e a Vulcano fazem este tipo de equipamento e publicitam no site deles que se pode poupar até 55% de
    energia. Alguém já instalou este tipo de equipamento? Qual é o custo (casa de 2 pisos com 80m2 por piso)?
    O que me aconselham como marca/equipamento? É uma solução interessante ou existe mais eficiente/económico?
    Muito obrigado.
    Doctor Z.
    Um painel??? se puser 10, ainda ajuda no aquecimento central, senão mal chega para AQS.
    Colocado por: Doctor ZBoa tarde,
    calor da chaminé da sala (vejam o tópicoaqui).
    Muito obrigado.
    Doctor Z.
    • 17 dezembro 2012
    Colocado por: system32se puser 10, ainda ajuda no aquecimento central
    Nos dias de sol...
    Se alguém poder opinar acerca do assunto indicado com ideias fundamentadas, agradecia!
    Que marca são as melhores? Vulcano, Junkers, OLI?
    Doctor Z.
    Colocado por: Doctor ZVulcano, Junkers,
    são iguais...
    é necessário mais dados sobre a casa e sobre os sistemas que já tem para poder dar parecer.
    que é que já existe para AQS
    localização da casa
    idade da mesma
    sabe como estão as paredes?
    sabe que isolamentos têm
    que caixilharia tem?
    como são as caixas de estore?
    Colocado por: Doctor ZPor uma caldeira a gás natural com depósito, tudo ligado a um painel solar para a AQS e aquecimento central.
    use um(s)painei(s) solare(s) para agua quente sanitária e use qualquer outra coisa para aquecimento central, o gaz é muito caro,
    se tiver €uros com fartura e não souber o que fazer com eles. pode optar por uma instalação de paineis solares a tubos de vacuo com apoio de bomba de calor ligados a ventilo-convectores,
    ainda há poucos dias executei uma instalação para um membro daqui do forum com bomba de calor quente e frio a alimentar ventilo-convectores e até se consegui deixar uma parte da casa por partir,LOL
    Colocado por: TROLHA...e fotos?
    vai haver, no sitio certo e pela pessoa certa (pelo user em causa), assim como o relato completo da obra, com todos os detalhes da obra e com os consumos dos equipamentos, pelo menos assim o espero,
    as fotos que tenho são detalhes sem importância, mas daqui a bocado posto por aqui algumas.
    Colocado por: TROLHA...é que praticamente só eu é que mostro fotos
    alguns (eu) não teem a sensibilidade suficiente para saberem o que fotografar,
    e depois por melhor que seja a maquina as fotos ficam sempre uma ca**da.
    Colocado por: TROLHA...mas sendo,vai aprendendo
    vou fazendo por isso, mas não é uma das minhas prioridades.
    Maquina exterior
    daikin alterma 11kw modelo erhq014bw1
    unidade interior Daikin modelo EHBX16C3V modelo quente e frio
    Ventilo-convector de pavimento Daikin FWL04
    unidade de parede Daikin FWT
    Tubagem no tecto da garagem
    Estas pessoas agradeceram este comentário: TROLHA...
    Fico desapontado.
    Venho aqui a procura de informação relativamente ao assunto supra citado e até agora tenho
    mais assistido a um ajuste de "contas", peço desculpa pelo o termo. Porque não criam um
    tópico para cada um de vocês exprimir a sua opinião sem poluir este? Como é óbvio, agradeço
    qualquer sugestão, dicas, etc..., mas até agora...
    Relativamente ao assunto e para responder ao jorgealves e ao fernandoFerreira:
    - actualmente a casa está equipada com uma lareira da qual é aproveitada o calor (recuperador
    de calor) e distribuído para os quartos através duma bomba que está no sótão
    - a casa está situada na margem sul, no concelho de Almada
    - a casa tem por volta de 16 anos e está em óptimas condições
    - não tem estores tem é persianas de alumínio, tal como a janelas (vidro duplo)
    Tinha pensado portanto em ter a gestão das AQS pelo painel solar (ou vários se for necessário)
    com um apoio duma caldeira a condensação a gás, essa que seria também usada para o tal
    aquecimento central se eu verificar que o equipamento de aquecimento actual não seja ao
    meu ver suficiente.
    jorgealves sabendo que me indica que o gás é caro (e é, no apartamento onde estou que está
    equipado com caldeira a gás natural que uso quer para as AQS quer para o aquecimento, nos
    anos em que está bastante frio, chego a pagar perto de 300€ para 2 meses...) quais as
    alternativas que propõe que sejam equivalente em termos de conforto mas mais em conta
    em termos financeiro? E não, os meus fundos não são ilimitados.
    Como indiquei mais acima, das 3 marcas (Vulcano, Junkers, OLI) ou outras, quais é que me
    aconselham?
    Para já muito obrigado.
    Doctor Z.
    Colocado por: Doctor Zjorgealves sabendo que me indica que o gás é caro..........quais as
    francamente só me ocorre uma,
    apoiar o recuperador de calor com uma ou duas maquinas de AC inverter, é a solução mais em conta na aquisição, com consumos dos mais baixos e ainda fazem frio no verão.
    Colocado por: jorgealves
    Pode me dar mais pormenores e alguns modelos/marcas por favor?
    Sempre pensei que tudo o que era eléctrico, incluíndo portanto os AC que não eram económicos
    sabendo que utilizam a energia eléctrica.
    Mais opiniões/outras alternativas?
    Doctor Z.
    Colocado por: Doctor ZPode me dar mais pormenores e alguns modelos/marcas por favor?
    qualquer maquina de ar condicionado com bomba de calor faz aquecimento através de um processo termo-dinamico em que por cada kw absorvido de energia eléctrica, debita 4Kw de energia calorifica.
    marcas e modelos vai depender da sua vontade de ter uma maquina de topo com performances e garantias ou abdica de algumas performances, de algumas funcionalidades e de alguma fiabilidade,
    existindo equipamentos de facil instalação que custam desde os 400€ até aos 1000€ para uma divisão até 20m2.
    Eu diria mais,
    O "processo do demo" é tão simples como retirar calor no exterior e entrega-lo no interior ( no verão é ao contrario). O consumo é apenas o do compressor que realiza esse trabalho.
    E este rendimento "do demo" pode ultrapassar os 5x mais! Mas as maquinas tornam-se muito caras.
    Rendimentos entre x3 a x4 são normais!!
    Marca:
    Mitsubishi ou Daikin serão as melhores marcas , mas existem muitas em gama media como a Panasonic, etc....
    a Panasonic é rigorosamente igual ás duas outras marcas referidas,
0.0223 seg. NEW
