    Alguém já se deparou ao preparar o seu móvel/parede para incorporar a televisão e toda a parte multimédia inerente, de tentar "esconder" o leitor de DVDs, receptor de satélite, aparelhagem, e outros...., idealizando uma zona com gaveta ou portas em vidro?
    Problema: passagem do sinal de IV dos controlos remotos para os diversos aparelhos.
    Pelo que sei, com vidro fosco até resulta... e com vidro lacado, temperado ou fumado?
    Colocado por: electraoPelo que sei, com vidro fosco até resulta... e com vidro lacado, temperado ou fumado?
    desde que não seja vidro espelhado, os IV passam sempre.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: electrao
    • 17 dezembro 2012
    Poderá ter problemas com vidros de controlo térmico; nos outros passa tudo...
    sinceramente, pela pesquisa que fiz, não sei se será assim tão linear, uma vez que os infravermelhos estão muito próximos do espectro visível e deverão ser afectados como a luz, pela opacidade dos materiais (materiais pretos e lacados provavelmente não deixarão passar os IV):
    http://www.theplasmacentre.com/product_details.php?products_id=15844&cpgn=64&icid=J069-3039696-100H&utm_source=Shopzilla&utm_medium=PriceComparison&utm_campaign=JRL1650
    The back of the stand is open to allow fo easy access for cable and give excellent ventilation to your kit.
    •Made from black wood and black glass
    •German made
    •Contemporary design
    •3 year guarantee
    •Dimensions: W 1642mm x H 380mm x D 480mm
    Please note the front of this TV stand is not IR remote friendly.
    http://www.entertainmentcenterspot.com/bello-PR-12
    A thick black tempered glass top supports flat panel TVs up to 175lbs. Tinted glass side doors flank a center cloth door that allows infrared remote control signals to pass through. A great way to add to the style and function of your home entertainment setup.
    http://www.av4home.co.uk/acatalog/UK-CF_Ultimate_G-S-110_Inox_Lifestyle_TV_Stand.html
    This tv stand is perfect for concealing your av devices behind its gloss doors. IR remote control signals will not pass through the doors and as such you may wish to purchase an IR extender kit. This will allow you to control the devices in this tv stand whilst leaving the wooden doors closed. We have two IR extenders available a 2 way for controlling 2 devices or 4 way to control up to 4 devices. (see options below)
    cumps
    Boas tardes,
    Uma vez que um vidraceiro teve a gentileza de disponibilizar as amostras de vidro Gris (10mm), Lacado Branco (5mm) e Lacado Preto (5mm), fiz um teste.
    Amostras:
    Lacado Branco
    Lacado Preto
    Gris
    Resultados dos ensaios:
    Estas pessoas agradeceram este comentário: eu, bmxer
    Não decida os móveis por esse factor.
    Instale as portas que quiser. Se depois tiver problemas com os IR basta comprar um kit de extensão IR. Gasta aí uns 50€ e faz a festa.
    Colocado por: MikeMelgaNão decida os móveis por esse factor.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:electrao
    qualquer coisa deste estilo?
    http://plasmafernseher42zoll.info/HotProduct/remote-control-extenders/
    http://www.sonigate.com/pt/product/show_details/16572/Controlo-Remoto-Televes-ReceptorTransmissor-Infravermelhos
    http://www.sonigate.com/pt/product/show_details/50091/Extensor-de-controlo-remoto-a-distancia
    obrigado
    Colocado por: electraoqualquer coisa deste estilo?
    Sim.
    Já agora, deixo aqui alguns conselhos (em inglês) que encontrei para aquisição de móveis A/V:
    Ventilation. This ensures that the components won’t overheat. Ventilation can be accomplished passively, so the cabinet allows cool air to enter and warm air to exit, as well as actively via a small fan.
    Cable Management. The design of the cabinet should provide avenues for cabling between components. Without it, wiring often ends up in a tangled mess.
    Hidden Wheels. Cabinets are heavy, especially when they’re loaded with equipment. Wheels can help you get the cabinet into position without pulling a muscle.
    Adjustable Shelving. Audio/video components come in all shapes and sizes. Adjustable shelving ensures that every piece, including perhaps a center-channel speaker, fits into the cabinet nicely.
    IR-Friendly Doors. Make sure the doors on your cabinet will permit signals from an infrared remote to pass to the equipment inside.
    http://www.electronichouse.com/article/5_features_to_consider_in_a_v_furniture/home_theater
    um à parte, mas relacionado com infravermelhos (usar a Wii com os dedos)
    http://www.youtube.com/watch?v=0awjPUkBXOU&feature=player_embedded
0.0217 seg. NEW
