    bom dia
    isolei o terraço da minha garagem há 2 anos com um produto que me garantiram resolver o problema de infiltrações definitivamente, o topelastic, e por cima coloquei mosaico, este ano começou a resombrar humidade num canto e quando vou ao terraço vejo que rente aos rodapés o produto está a descolar da parede....chamei o vendedor e a engenheira da empresa...dizem que o problema é da humidade que escorre pelos muros e se infiltra atrás do produto....que dizem
    junto foto
    Confesso que não percebi bem a situação?
    Essas fissuras são no interior ou exterior? Suponho que exterior...
    O mosaico que fala é aquele acastanhado que se vê na imagem, certo??
    Quando isolou o terraço isolou também os muros??
    nem vendo que não ehehehehe os muros não foram isolados daí acontecer o que acontece muito por este país ... é só agua ...
    o isolamento subiu pelas paredes? se sim, pela parede toda ou apenas alguns centímetros?
    o isolamento subiu um pouco acima do rodapé conforme o vendedor mandou, ele esteve no local 2 vezes para dizer como se aplicava para depois não haver problemas com a garantia....esse vendedor já não está na empresa e a engenheira diz que o problema não é do produto mas do muro que não tem capeamento com largura suficiente....ninguem mandou pôr o produto até acima, no muro todo
    as fissuras são no exterior, por cima do rodapé
    agora as fissuras estão mais abertas porque a engenheira andou lá com uma espatula a esgravatar aquilo tudo
0.0074 seg. NEW
