    Boa tarde. Tenho piso radiante a trabalhar, neste momento como apoio ou quase totalidade de um recuperador de calor. o sistema tem 2 coletores em casa piso, todos eles com cabeças eletricas ligadas aos termostatos. Dado que queria durante o dia aquecesse só o 1º piso e á noite só o r/c ou vise versa, para não o fazer manualmente, poderiam-me dizer que tipo de aparelho teria que instalar para fazer esta operação automáticamente? Será o cronotermostato? Agradecia a vossa ajuda.
    obrigado
    O ideal era ter um cronotermostato em cada divisão, mas isso implica muitas mudanças, para ser mais simples pode colocar um novo cronotermostato que faça o corte da alimentação das válvulas, ou seja, corta a fase da alimentação das válvulas, o problema do cronotermostato é que tem controlo de temperatura também, mas é facil de dar a volta a isso colocando o set point mais elevado que os outros termostatos
    Ou então coloca um cronostato só a cortar os 230VAC ás válvulas, embora não conheço cronostatos de parede.
    coloca um relogio! ou 2 como quizer
    o mais facil é mesmo um relógio em cada colector. se tiver um controlador em cada colector será muito facil, se só tiver um controlador é mais complicado.
    obrigado. onde poderei comprar um relógio desses? é caro?
    obrg
    Colocado por: joedualmarobrigado. onde poderei comprar um relógio desses? é caro?
    obrg
    de tabela 39€ mais iva vendem aqui www.relopa.pt Relogio programador DIEHL 884
    este não dá mas se pesquisar existe relogios em que um controla o horario de funcionamento dos dois pisos!!
    muito obrigado
    tenho o termostato de imersão com bainha, sabem-me dizer se é possível aumentar essa bainha?
    obrigado
    existem bainhas de vários tamanhos.
0.0146 seg. NEW
