    • haac
    • 23 dezembro 2012
    boa noite
    gostaria da vossa ajuda para me informarem qual o tipo de bomba devo comprar para retirar agua do deposito de aguas pluviais para posteriormente utilizar no sitema de rega para a relva?
    bomba submersivel ou bomba de balão?
    o balão é aconselhável ter sempre, tanto uma como na outra, pois se vai meter pressão na rede de rega convém ter balão para absorver as diferenças de pressão.
    ao colocava bomba submersível das mais pequenas, em casa tenho um motor e estou mortinho para mudar para uma bomba.
    • haac
    • 24 dezembro 2012
    mas a bomba de balao noa chega para fazer funcionar os aspersores de rega?
    depende do caudal da bomba, da saída dos aspersores e claro o numero de aspersores ligados em simultâneo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: tozedossantos1
    Olá, peço desculpa , mas tomei a liberdade de o contactar depois de consultar diversos comentários no forum sobre bombas de agua, balao, etc. etc.
    E achei que você realmente entende do assunto e por tal necessitava de lhe remeter umas duvidas de carácter técnico.
    Antes de mais passo a esclarecer o tipo de instalaçao que pssuo;
    Tenho uma bomba de furo que está ligado diretamente a um deposito de 750 litros, o deposito possui boias de min e max alem das sondas do furo.
    Desse deposito vai à bomba+balao que bombeia a agua para a habitaçao.
    Esta bomba de balao é bastante podente e possui um caudal e pressao que nao necessito, mas toda esta instalaçao ja existe e pela informaçao que possuo , estava a funcionar corretamente.
    Ora levando em consideraçao que está tudo OK, gostaria de saber como devo montar e qual a sequencia dos equipamentos a partir do balao...
    Ora a partir do balao até ao tubo que vem de casa, está ainda por ligar , pois o antigo propriatário substituiu salvo erro a valvula retençao e acabou por ja nao montar esse troço.
    Mas em resumo, nesse troço entre o balao até À casa tenho estes equipamentos para montar, passo a descrever quais os componentes que tenho fora do circuito e que tenho de montar entre o balao e a casa ou nao (?), se vir que nao se justifica montar um ou outro componente, tambem agradeço que me infome.
    - 1 valvula de corte (macho esferico) de manipulo vermelho
    - 1 valvula de retençao ou valvula anti-retorno
    - 1 valvula de cunha ( nao sei qual a funçao desta valvula ) !?
    - 1 regulador ou redutor de pressao ou caudal (nao sei bem o que está valvula faz )!?
    - 1 filtro com cartucho de rede nylon
    - 1 manómetro
    Para ficar da melhor maneira , devo montar estes equipamentos ?
    Qual a sequência, no sentido do balao para casa ?
    Todos estes equipamentos incluindo a bomba e balao estao numa casinha fora de casa, desta casinha ate à habitaçao existe um tubo ja existente de 1"
    que entra na casinha, agora falta montar desde desse ponto até ao balao, balao que possui um Tê em baixo que liga ao balao, outra saída vai à bomba e a outra saída será para montar o troço com todos os componentes até ao tubo que vém de casa.
    Em resumo, desejava contar com a sua experiência e me informe qual a sequencia da montagem ( por exemplo; 1º valvula registo - 2º retençao - 3º...etc????
    Todos estes componentes sao de 1" e dao para ligar em varias posiçoes , por isso a minha duvida da sequencia ???
    Depois se nao se importar e nao fôr encómodo, posso enviar-lhe um esboço de toda a instalaçao para saber a sua opiniao técnica e parecer, ok.
    Muito obrigado e bem haja
    toze
0.0110 seg. NEW
