    boa tarde.
    pretendo ajuda para as minhas dúvidas que tenho.
    tenho uma casa com o aquecimento central preparado para instalar uma caldeira no exterior(cave)
    tenho na cave uma lareira com uma serpentina instalada para aquecer as aguas sanitárias com deposito grande num quarto no 1ª andar
    tenho no R/C um recuperador de calor normal.
    o que queria saber por quem saiba é se posso instalar 2 serpentinas uma na lareira da cave e outra no recuperador para ter o aquecimento central a funcionar.
    obrigado pela ajuda.
    Boas. Pelo que percebi voce tem na cave uma pre instalaçao para aquecimento central e uma lareira com serpentina que so aquece aguas sanitarias e no r/c tem um recuperador a lenha normal. Na minha opiniao se voce instalar outra serpentina no recuperador, nao sera a melhor maneira de aquecer a sua casa e as aguas sanitarias. Ja pensou em instalar no sitio do recuperador normal, um recuperador a lenha para aquecimento central?. Entao ai em vez de ter dois sistemas a queimar lenha, teria um a fazer o mesmo. cumprimentos
    Concordam com este comentário: TLS
    • SACS
    • 25 dezembro 2012
    E Tb conseguiria ter muito mais rendimento com o recuperador do que com a repentina e Tb conseguiria poupar mais lenha
    Obrigado Carlos 68.
    Tenho a pre instalação na casa toda já com radiadores.
    O que queria era ver se não investia já num recuperador para o aquecimento e dai pensar na solução(penso eu) de montar mais uma serepentina na lareira da cave( se for possivél) e montar outra no recuperador a lenha que esta na sala e fazer dos dois o aquecimento central já que terei que acender sempre as duas lareiras.
    Olá SACS,
    Eu sei que irei gastar muita mais lenha,mas não tenho falta dela e de graça.Apenas tenho o trabalho da transportar para casa.
    Sei que não terei o mesmo rendimento, mas eu apenas queria que a casa fica-se mais amena e confortavel nela toda.
    Não sei é se será possivél a minha ideia nem os custos
    • SACS
    • 25 dezembro 2012
    E possível k a idéia funcione, mas não sei vai ter mt rendimento!
    no caso de meter outra serpentina no recuperador da sala, não sei s será possível.
    Mas também Ao querer investir, invista no recuperador a água, uma vez k vai ter k instalar bombas para fazer a água circular... Digamos k seria um investimento extra a mais na ordem dos 1200/1500€ mas Tb fica com o trabalho bem!
    estou a ver k o pessoal agora anda todo com ideias para meter às serpentinas aquecer a casa! Tony...
    a minha ideia é aplicar serpentina inox à lareira, como tenho uma caldeira a GN pretendo inserir a serpentina nesse circuito
    utilizando a bomba da caldeira para efectuar a circulação, aplico mais uma válvula por segurança, além dos sistemas de segurança da caldeira
    em caso de falta de luz é que perco a bomba, e aí pode disparar a psv!!!
    ainda em estudo segue esquema para comentários
    Colocado por: j_r_m_cainda em estudo segue esquema para comentários
    é mais que evidente que esse esquema não pode ser montado como está, o recuperador tem sempre que estar em paralelo com a caldeira, além de outros "preciosismos",
    mas contacte alguém que perceba da coisa porque se os seus conhecimentos são assim tão básicos, tem muita probabilidade de fazer asneira e da grossa.
    agradeço a sua explicação óbvia!!!
    a minha questão é:
    quando a caldeira for produzir água quente, corta a circulação do sistema de aquecimento impedindo a circulação e aumentando a pressão no sistema
    daí o acumulador em paralelo.
    a questão é se não consigo ultrapassar este problema???
    esqueça a serpentina em inox...não faça isso mesmo
    a bomba circuladora deve estar na entrada e não na saida
    o mais certo é a valvula de segurança disparar sempre, porque o vaso de expansão pode não estar preparado para este esquema
    opinião, procure um instalador:)
    Colocado por: ins.Brunoesqueça a serpentina em inox...não faça isso mesmo
    Porquê, fissuração??
    Colocado por: ins.Brunoa bomba circuladora deve estar na entrada e não na saida
    ok
    Colocado por: ins.Brunoo mais certo é a valvula de segurança disparar sempre, porque o vaso de expansão pode não estar preparado para este esquema
    porquê? porque quando produzo AQS a circulação pára?
    porque o inox ao dilatar faz um barulho enorme, não é por acaso que não se usa para aquecimento, é mais barato que o cobre!!!
    porque o vaso está calculado para x temperatura, a temperatura do recuperador não dá para controlar
  11.  # 13
    Colocado por: ins.Brunoporque o inox ao dilatar faz um barulho enorme, não é por acaso que não se usa para aquecimento, é mais barato que o cobre!!!
    mais caro???...tem a certeza??..qual inox??
    não se usa em aquecimento??...eu uso!!
    qual dilata mais,o cobre ou o inox?
  12.  # 14
    O inox aguenta muito mais temperatura que o cobre, a única limitação é a fissuração por cloretos, com 316L ultrapassamos esta questão mas fica mais €€
    pois já vi que tenho que por o acumulador,
  13.  # 15
    recuperador de calor com serpentinas em inox?????
    caro amigo já apanhei obras em que alguns artistas ligaram a serpentina em inox, diz a senhora da casa que parecia balas, é claro que o cobre dilata melhor
    agora não venha perguntar qual inox porque quando se falou em inox aqui, não era o 316
0.0149 seg. NEW
