    Boa noite a todos os participantes deste fórum e um bom ano para todos.
    Bem eu tenho uma dúvida e gostava de saber a vossa opinião, já pesquisei na net mas ainda não encontrei a informação que queria, aqui no fórum já pesquisei e encontrei bastante informação e opiniões muito uteis mas o que gostava mesmo de saber ainda não.
    Eu estou a construir uma casa nova, a cumprir todas as novas regras de construção, isolamento nas paredes, pavimento e teto. Agora ando a ver o flutuante que será aplicado em praticamente toda a casa, o que gostava de saber é sobre as juntas de expansão nas portas, não gosto muito de ver, pretendia mais ser tudo contínuo gostava de saber a vossa opinião.
    Estava a pensar aplicar o flutuante todo na mesma direção e deixar o passar uns dias e só depois aplicar o rodapé e sem o deixar esforçar o flutuante, vamos ver numa divisão em que o flutuante expande em todas as direções porque ira afetar a área da porta.
    Presumo que não seja possível ou aconselhável fazer algo como isso.
    Primeiro a sua solução com o rodapé não lhe resolve nada, ja que o pavimento ira mexer ao longo da vida e não apenas na altura da montagem.
    Segundo todos os pavimentos tem limites para a sua montagem continua, sendo obrigatório a colocação de juntas.
    Terceiro, e o mais difícil, e montar as réguas em toda a casa a partir de um ponto base único, isto é, se no primeiro compartimento, não há problema, a partir dai terá de o montar ligando as réguas desse compartimento com o anterior, o que poderá levar a situações estranhas, ao nivel de remates
    Senhor Paulo agradeço muito a sua opinião, conto por rodapé mas digamos uma semana depois do flutuante para ele se adaptar ao ambiente, bem como já referi não gosto muito da calha da junta de dilatação mas ainda o que mais me faz confusão são aquelas imagens de sites de decorações de interior em que não se vê junta.
    junto imagem retirada da internet
    http://www.eirol.pt/site/apart_sala.asp
    Pois mas nestas fotos não se volta passado 1 ano! Tal como os show rooms das fábricas de cerâmica.
    Concordam com este comentário: JOANAARQ
    Exacto essas fotos tiram se e nunca mais se la volta.
    Fale com os homens da juntas (o pc Ferreira da schlutter) dir-lhe-á melhor que eu o que pode fazer ou não.
    Essa foto é de um compartimento único
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pc ferreira
    Eu tenho Wicanders e só tem junta em duas casas de banho (a social também tem madeira) e na porta de saída. Depois, obviamente, também tem as réguas para as varandas.
    No entanto não tem essa régua na entrada de cada quarto (que fica feio).
    Bem não estamos a falar de aplicação de cerâmica, contudo, deixe-me questioná-lo:
    A betonilha onde vai levar o flutuante está aderida à lage de betão ou tem alguma espuma a separar e a fazer isolamento?
    Quais as recomendações do produtor?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: prodrigues2000
    Viva,
    eu tenho flutuante da Wicanders e não tenho nenhuma dessas juntas (já lá vão 3 anos e sem problemas) nem nas ligações com as cerâmicas wc´s e cozinha...
    Eu acho que quanto às juntas no flutuante depende mesmo do coeficiente de dilatação do mesmo.
    Há que analisar as recomendações do produtor, e não esquecer de garantir que a betonilha tem uma humidade relativa inferior a 2%.
    Com a cerâmica e a pedra que estão aderidas ao suporte, a questão não é linear quanto isso.
    E não vá pela cantiga de "eu joguei no totoloto e ganhei" porque os condicionalismos não são sempre os mesmos.
    Então vamos la ver a conclusão que estou a chegar. Ter ou não ter juntas expansão é uma decisão/ responsabilidade do proprietário da casa.
    Sendo uma casa com o isolamento bem aplicado e um flutuante de qualidade o risco de que corra mal é menor mas mas existe.
    Agora outra dúvida, já vi imagem na net, neste fórum e gostava de perceber a vantagem (se houver) da aplicação de manga plástica por debaixo do flutuante, entre o piso e a tela, isso evitaria a humidade subisse.
    Colocado por: mendes.mendesEntão vamos la ver a conclusão que estou a chegar. Ter ou não ter juntas expansão é uma decisão/ responsabilidade do proprietário da casa.
    É isso mesmo, não tem nada a ver. O isolamento acústico e a qualidade do flutuante não garantem nada.
    Colocado por: mendes.mendesAgora outra dúvida, já vi imagem na net, neste fórum e gostava de perceber a vantagem (se houver) da aplicação de manga plástica por debaixo do flutuante, entre o piso e a tela, isso evitaria a humidade subisse.
    Isso consegue-se mas não é com manta preta, é com uma cor de laranja que seja impermeável ao vapor de água, tipo kerdi DS
    Concordam com este comentário: r.v
    e a preta não é ?
    Colocado por: JOANAARQesqueça o flutuante...
    opte por tile vinílico de luxo.
    marcas que recomendo:
    http://www.armstrong.pt/commflreu/es-pt/flooring.asp/_/N-1z141fh
    http://www.forbo-flooring.com.pt/Comercial/Produtos/Revestimentos-vinilicos/Mosaicos-decorativos/ALLURA/
    http://profissionais.tarkett.pt/products/vin%C3%ADlicos-modulares/vin%C3%ADlicos-modulares/id-essential-30
    empresas que recomendo para aplicação:
    faustodecor, socimor, luisrevestimentos, mluxpav.
    e preços m2?
    mas o vinilico também precisa de juntas.
    Como está neste manual (estrangeiro é verdade) a questão tem a ver com a construção da betonilha.
    https://forumdacasa.com/discussion/5213/manual-de-aplicacao-de-ceramica/#Item_8
    mendes.mendes
    Essa informação costuma vir dentro das caixas dos flutuantes, quer em comprimento quer em largura... chega a uma distancia em que tem que meter uma junta de dilatação (essa distância até é grande... mas não há milagres)
    Colocado por: PauloCorreiaPrimeiro a sua solução com o rodapé não lhe resolve nada, ja que o pavimento ira mexer ao longo da vida e não apenas na altura da montagem.
    Acho que a manta plastica ajuda mas a humidade vinda de baixo não é a única humidade que o flutuante recebe. Julgo que é como o PauloCorreia lhe diz, o pavimento MEXE sempre...aumenta no inverno e encolhe no verão. A única solução maluca que eu vejo (eu não percebo nada disto) é meter uns rodapés avantajados porque o flutuante mexe debaixo do rodapé... o rodapé NUNCA deve esforçar o flutuante. E mesmo assim ... numa casa inteira com o flutuante a dilatar ao mesmo tempo... veja lá bem.
    Exemplo: se num comprimento máximo de 7m tem que se deixar 10mm em cada parede... em 14 metros ...?
    atenção as garantias faraónicas dos flutuantes...
    As garantias são dadas e testadas em laboratórios com condições impossíveis de cumprir no nosso dia-a-dia na nossa casa...
    Mais vale optar pela madeira ou outro material.
    A garantia da marca Tarkett de flutuantes, que não é uma marca qualquer, só funciona se aplicar as ditas reguas entre cada compartimento, se não seguir essa recomendação perde a garantia da marca...
    Concordam com este comentário: Jorge Campo
0.0232 seg. NEW
