    Schlüter-Systems apresenta as suas novidades para 2013
    Schlüter-Systems tem o prazer de apresentar uma série de inovadoras e práticas soluções de perfis, tanto para instalações de interiores como de exteriores
    O novo Schlüter®-DECO-DE é um perfil de alta qualidade com acabamento em aço inoxidável para esquinas exteriores de paredes com um ângulo de 135º. Este perfil oferece uma excelente protecção para as arestas das peças cerámicas, disponível em aço inoxidável e em aço inoxidável escovado.
    O perfil com acabamento de alta qualidade Schlüter®-DIADEC, fabricado em aluminio anodizado foi desenhado para esquinas de paredes exteriores e arestas de peças de cerámica. A superficie visível em alumínio anodizado foi desenhada para esquinas de paredes interiores e para arestas de peças cerámicas..A superficie visível do perfil forma um canto biselado de 45° na esquina exterior, cuja forma, se assemelha a um diamante, que lhe dá o nome.
    Também o novo perfil Schlüter®-INDEC em alumínio anodizado foi desenhado para arestas exteriores de paredes e cantos de peças cerámicas. A parte visível do perfil forma uma cavidade oca decorativa na esquina exterior.
    As elegantes gamas de perfis em aço inoxidavel Schlüter®-QUADEC e DESIGNLINE apresentam-se agora com novos e atractivos desenhos em relevo, formando pequenas quadriculas e imitando a textura da pele. Estes acabamentos permitem a combinação com múltiplos desenhos modernos de peças cerámicas, refletindo a tendencia das peças cerámicas com aspecto tridimensional.
    Novos perfis para aplicações exteriores
    Os novos perfis Schlüter®-BARA-RKK e BARA-RKKE oferecem mais opções para o acabamento dos revestimentos de varandas com acabamentos cerámicas ou pedra natural. Schlüter®-BARA-RKK é um perfil em forma de T com pingadeira que se coloca em superficies com pingadeira. Está particularmente apto para combinar com a lâmina de impermeabilização e desacoplamento Schlüter®-DITRA. A parte exterior fechada do perfil ofrece uma protecção das arestas da cerámica ao mesmo tempo que mantém o topo da varanda com um aspecto limpo. Schlüter®-BARA-RKKE também tem a forma de T e conta com o topo perfurado. Este perfil foi desenvolvido para ser utilizado em combinação com as lâminas de desacoplamento, drenagem e ventilação Schlüter®-DITRA-DRAIN 4 e Schlüter®-DITRA-DRAIN 8. Ambos os perfis estão adaptados para a aplicação em terraços com platibandas pois incluem pingadeira.
    Colocado por: pc ferreiraPS As fotos que tenho são muito pesadas para aqui!
    desculpe o offtopic, mas pode sempre ir ao Paint e reduzir ao tamanho!!!
    cumps
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pc ferreira
    Bara rkke
    Diadec - O requinte dos diamantes
    Deco DE - Para ângulos a 135º (Muitas paredes tortas há na Alemanha!)
    Concordam com este comentário: Jorge Santos - Faro
    Indec - Porque as esquinas também podem ser ao contrário
    Depois da BAU de Munique há mais.
    Já agora se quiserem convites, já todos sabem os meios habituais. E aproveitem e peçam também para a Tektonica.
    Colocado por: pc ferreiraBara rkke
    Acho interessante estes perfis de topo de varanda, ainda não percebi porque não se usam mais. Se preferem a pedra com pingadeira por questões de preço ou porque preferem ver as varandas todas escorridas.
    Colocado por: pacel
    Estas pessoas agradeceram este comentário:pc ferreira
    esses perfis para as varandas são coisas para custar no mínimo 15 a 20€ metro linear (já com acessórios, tipo uniões e cantos)
    Colocado por: sergyio
    Efectivamente para a qualidade que têm e o preço de tabela é estranho como não se usa de uma forma mais massiva.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, sergyio
    ... Já tentei implementar este sistema das varandas(por acaso nem foi da Shluter, foi doutra marca, mais barato)... mas o construtor/ dono de obra subvertem sempre o projecto ;(
    Colocado por: Pedro Barradas... Já tentei implementar este sistema das varandas(por acaso nem foi da Shluter, foi doutra marca, mais barato)... ;(
    se tivesse sido melhor é que ficava espantado! mais barato é algo que é normal!
    Efectivamente assim é melhor:
    ou assim
    Uma das novidades apresentadas na BAU em Munique, para já (tirando algumas excepções) apenas para ver as figuras:
    http://www.schlueter.de/media/553849_Prospekt_DITRA-HEAT-E.pdf
    Mais uma novidade bau, com direito a web page e tudo, o que será!
    http://www.liprotec.de/
    • PASA
    • 19 janeiro 2013
     # 17
    é pena que o III Reich não tenha ido avante, assim podia compreender melhor as novidades da Schluter, mas continuava a ter pouco poder económico para as adquirir...
    Colocado por: PASAé pena que o III Reich não tenha ido avante, ..
    O botão que falta...discordo plenamente.
    Concordam com este comentário: j cardoso, Sergio Rodrigues, two-rok, jorgealves
    Colocado por: PASAé pena que o III Reich não tenha ido avante, assim podia compreender melhor as novidades da Schluter, mas continuava a ter pouco poder económico para as adquirir...
    .nao percebi!
    Concordam com este comentário: j cardoso, jorgealves
    Colocado por: pc ferreiraMais uma novidade bau, com direito a web page e tudo, o que será!
    Os consumos disso aí? São bons, comportáveis...
0.0245 seg. NEW
