    Boas a todos, hoje estava a organizar os fios por trás do móvel da TV e ao arrastar o móvel um dos cantos do plástico que cobre as placas do chão flutuante levantou :( ficou horrível.
    Alguém me pode dar umas dicas de qual a melhor forma de resolver o problema. Eu nunca apliquei chão flutuante, será muito complicado?
    A minha ideia (caso não fosse muito complicado era pelo menos tentar voltar a placa ao contrário, ou seja colocar a parte estragada por baixo do móvel da TV.
    Será possível efectuar isso?
    Hummm ... não penso que consiga reparar a placa desse modo, o que ficou estragado foi um canto da placa onde levantou o plástico todo cerca de 5 cm de canto que ficaram com o plástico solto.
    E também já vi que aquilo que eu queria fazer voltar a placa ao "contrário" também não dá para fazer por causa dos encaixes.
    Apenas não sei se para mandar substituir uma placa tenho de levantar o chão todo.
    É possível substituir uma única placa do chão sem ter de levantar grande parte do chão?
    boa noite! vc e de onde só para eu ter uma ideia? o sim tem como tirar apenas esta placa da muito trabalho mais tem como sim pode não ficar com um acabamento perfeito dependendo de quem for efetuar o trabalho! depende do pavimento flutuante também
      FD
    • 7 janeiro 2013
    Não pode colocar uma foto? É que o que descreve pode ser muita coisa.
    Para disfarçar, e só para disfarçar e dependendo do dano - não estou a ver como ficou - existe massa reparadora para madeira de diversas cores/tonalidades que poderá utilizar.
    É uma espécie de plasticina que se molda e depois endurece e se aplica no sítio com problemas.
    Mas, como disse, depende muito do tipo de dano e da extensão...
0.0088 seg. NEW
