    • mcg
    • 5 janeiro 2013 editado
    Estou a iniciar um projecto para tentar isolar uma parede, que está orientada para o exterior.Devido a esta ser nuito fina e com pouco isolamento, está constantemente gelada e por seu turno gela também o quarto.
    Esta parede mede 270cm x 260cm e tem uma janela no meio com 110x100cm.
    Depois de ter lido bastante, a minha ideia era colocar perfis canal no chão e tecto (bem encostados à parede) e colocar os perfis montante de 40 em 40cm, perfazendo a moldura à volta da janela. Queria aproveitar umas placas de poliestireno extrudido que tenho cá em casa para forrar a estrutura antes de colocar as placas de pladur.
    O problema que me deparo é que o quarto é pequeno e queria que esta parede não me roubasse mais do que 43mm, sendo 30mm dos perfis e 13mm do pladur (de referir que as placas de poliestireno têm 3cm, o que seria perfeito para encaixá-las). Os perfis canais e montantes que existem no mercado são no minimo de 48mm, ou existem també de 30mm?
    Poderei fazer de outra forma? Pensei também em colocar perfis omega directamente na parede? Se fizer assim, como é que faço a moldura à volta da janela?
    Com essas medidas não me diga que é meu vizinho :)
    Eu vou resolver esse problema nos quartos virados a Norte com outra solução, mais larga (cerca de 10cm de isolamento, ie, https://forumdacasa.com/discussion/27550/1/projeto-2-isolamento-termico-quarto-dos-filhos/) e perfil vertical. Na zona à volta da janela coloco perfil (da esquerda para a direita) aos:
    1cm
    40cm
    87cm (para ficar encostado à lateral da janela)
    e do outro lado igual.
    Por baixo e por cima da janela ainda não debati essa questão aqui no FDC, mas penso que seja possível dois perfis na horizontal, ligados aos perfis que estão a 87 de cada lado, e provavelmente com reforços verticais do chão à janela, e do topo da janela ao tecto.
    Mas atenção que eu sou leigo nestas coisas e os mestres já aqui vem dar a opinião.
    O seu quarto também é pequeno, cerca de 12m2?
    • mcg
    • 14 janeiro 2013
    Estive a ver o seu post e encontrei boas ideias para o meu trabalho, obrigado!
    Entretanto já fiz a estrutura com perfis de 48 e enchi com a placas de xps que já tinha. Agora fiquei ainda com um espaço de 15mm que poderia encher, pensei em lã mineral mas parece que o minimo que encontro é de 40mm.
    Alguém tem alguma ideia de algum material que possa ocupar estes 15mm antes de colocar o pladur?
    Colocado por: mcgEstive a ver o seu post e encontrei boas ideias para o meu trabalho, obrigado!
    Provavelmente poderá "encafuar" os 4cm da lã nesse espaço - a lã de vidro dá para "compactar" - mas NÃO sei se isto é correcto, se é indicado... Alguém amis experiente lhe dirá.
    E já sente diferença de temperatura na parede só com o xps? Eu começo amanhã de manhã o meu bricolage.
    Mais uma pergunta - colou o xps à parede com quê?
    • mcg
    • 15 janeiro 2013
    Penso que é muita lã para pôr em apenas 15mm. Se ainda houve lã de 20mm, seria o ideal.
    Já se nota bastante diferença no quarto, nota-se que está mais quente durante a noite.
    Quanto à fixação do xps, apenas o encaixei nos perfis como um puzzle. Tinha cá um balde de cola de poliestireno (que é própria para o xps), mas não cheguei a utilizar. Apenas cortei as placas à medida e encaixei-as, ficaram tão justas que nem mexem.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: santiago40
  3.  # 6
    Bom saber que está a resultar! Eu já recebi o material e hoje devo começar a aplicar na parede exterior do quarto. Eu vou colocar lã de 80mm no espaço do perfil de 48mm, e como foi segundo indicação do ALV (user aqui no FDC especialista nesta matéria...) calculo que seja seguro :) O homem sabe do que fala.
    Olhe a cola é coisa que já procurei mas o armazém que me fornece o material não tem, nem me indicou o produto certo. Pode-me indicar qual a marca que tem aí?
    • mcg
    • 15 janeiro 2013
    A cola foi comprada o ano passado é igual a esta: http://www.interempresas.net/Ferreteria/FeriaVirtual/Producto-Colas-para-poliestireno-Soudal-61416.html
    • mcg
    • 15 janeiro 2013
    Comprei no Leroy
  4.  # 9
    Obrigado, vou tentar descobrir isso aqui na zona. Acho que no AKI não têm disso.
      alv
    • 15 janeiro 2013
    Vivam!
    Santiago, se vai encostar a estrutura ao XPS, como suponho que vai, se vai colocar perfis de 40 em 40cm, como suponho que vai, então esqueça a cola, encoste muito bem o XPS, se quiser até pode usar fita adesiva para ajudar provisoriamente e depois com a compressão da lã fica tudo justinho e não mexe.
    Aquilo do amarelo no XPS, suponho ser oxidação por estar em local exposto. Se é isso não tem problema.
    "Fassam" parte.
0.0088 seg. NEW
