    Gostaria de um roupeiro como na imagem abaixo. Como é que as guarnições ou as réguas de remate (necessárias para corrigir o alinhamento vertical das paredes laterais) à parede não se vêm?
      FD
    • 7 janeiro 2013
    E é uma instalação real? Não será uma instalação para show off?
    Colocado por: FDE é uma instalação real? Não será uma instalação para show off?
    é de catálogo.... se é show off não faço a mínima...
    Segue abaixo o pormenor das lateriais que pretendo evitar, caso seja possível :)
    Colocado por: electraoComo é que as guarnições ou as réguas de remate (necessárias para corrigir o alinhamento vertical das paredes laterais) à parede não se vêm?
    Fácil. Não existem guarnições. Eu não costumo utilizar guarnições nos roupeiros.
    Concordam com este comentário: AlexMontenegro
    Colocado por: Picareta
    pelo que consegui perceber, o problema é a verticalidade das prumadas laterais, isto é, se a folga entre a parede e a lateral do roupeiro fôr de 5mm, a parede não poderá desviar-se da sua verticalidade, no limite, esses mesmos 5mm.
    acontece que raramente a precisão civil ronda os 5mm (+-2.5mm de um eixo).
    ou tem outra técnica para os executar?
    Colocado por: electraoou tem outra técnica para os executar?
    Não. A parede tem que ficar na vertical, com uma aresta perfeita. A guarnição é uma forma de evitar este trabalho.
    Concordam com este comentário: joaosantos, AlexMontenegro
    Estas pessoas agradeceram este comentário: electrao
    Estas pessoas agradeceram este comentário:electrao
    na imagem que colocou, nem se vê, aparentemente, qualquer folga. :) Muito bom
    Gosto muito mais de roupeiros que não tenham guarnição, mesmo que não trabalhem à face da parede. O que não gosto mesmo, é de haver aquela interrupção do rodapé, tanto estetica como funcionalmente, até porque quanto a este último ponto (funcional), o pó entra muito facilmente pelo roupeiro dentro no caso de não haver rodapé por baixo das portas.
    Em termos de desenho técnico é fácil pode fazer desta maneira, agora tem a ver com o mestre de obras. Se for um TROLHA com T GRANDE é fácil, agora se for o outro até pode calhar mais ou menos bem. O pormenor faz a diferença, é sempre o problemas dos SE, ...
    Leitão
    Colocado por: golivero pó entra muito facilmente pelo roupeiro dentro no caso de não haver rodapé por baixo das portas.
    O fundo do roupeiro está a cerca de 3cm do pavimento.
    entretanto, vi no mesmo panfleto de informação técnica do post #3, o detalhe sugerido para roupeiro sem guarnição (folga de 5mm nas lateriais)
    O que é manifestamente pouco para evitar o pó de entrar com muito mais facilidade para dentro do roupeiro. Até podia estar a 10cm, mas se as portas vão até ao chão, o simples movimento de abrir/fechar potencia mais este problema do que se as portas estivessem a un nível mais alto.
    Para mim, o maior problema de não terem rodapé são os dedos dos pés!
    Picareta,
    A porta do lado esquerdo não bate no rodapé?
    Nos seus roupeiros, parece não ter qualquer folga entre o roupeiro e as paredes laterais/tecto. É só impressão, ou realmente tem uma folga?
    Colocado por: electraoÉ só impressão, ou realmente tem uma folga?
    Existe uma folga em toda a volta do roupeiro, com a espessura do rodapés (cerca de 14 ou 15mm), e a porta não bate no rodapé.
    Silicone nas juntas com as paredes ?
    Colocado por: joaosantosSilicone nas juntas com as paredes ?
    Para 14/15mm parece muito... Pelas fotos, parece ter tipo alheta em todo o redor do roupeiro.
    ja montei isso,e sinceramente nao gosto,mas o cliente é ke manda.pq os pedreiros nao conseguem deixar a parede á esquadria,e depois somos nós ke temos de fazer de bombeiros,e o resultado nao é famoso,Guarniçao acaba com as duvidas e os problemas :)
    Concordam com este comentário: Dias12
    Colocado por: joaosantosja montei isso,e sinceramente nao gosto,mas o cliente é ke manda.pq os pedreiros nao conseguem deixar a parede á esquadria
    Pois eu gosto, e isto é numa obra em que nós fizemos as carpintarias e a construção civil. As paredes tem que ficar perfeitamente verticais, o que não me parece nada de especial.
    Colocado por: electraoGuarniçao acaba com as duvidas e os problemas :)
    Pois é, a guarnição tapa as mazelas todas, mas eu não gosto. Pelo que tenho visto em muitos pormenores de carpintarias desenhados por arquitectos, a tendência é acabar com as guarnições, esteticamente também gosto, em alguns casos é complicado, mas nos roupeiros que mostrei não há problema nenhum.
    Mesmo nas portas, para um carpinteiro o ideal é uma guarnição com 7cm, ou mais :), e agora andam aí uns arquitectos com a mania das guarnições com 4cm e depois é uma carga de trabalhos.
    Sim tem que levar silicone, mas apenas neste caso porque a parede e o roupeiro são brancos, e se não levasse o silicone, notava-se ali uma linha mais escura.
0.0224 seg. NEW
