Colocado por: pjbrancoBoa noite ao fórum.
Tentei pesquisar o mais possível mas não encontrei resposta especificamente para as minhas questões pelo que decidi abrir esta discussão.
Tenho um sistema solar térmico constituído por colectores solares Sonnenkraft de circulação forçada com depósito de 300L e como apoio às AQS uma caldeira Vulcano lifestar.
Pelo que vejo até agora a caldeira está constantemente a ligar (15 em 15 min) para subir a temperatura dentro do depósito. Se tal for normal pergunto se não será muitíssimo mais económico se a caldeira passar a aquecer unicamente a água que sai no momento da utilização.
Estamos em pleno Inverno e a temperatura da água no depósito apenas com os colectores solares não ultrapassa os 37ºc. não entendo como alguns participantes neste forum dizem que têm água quase sempre a 70ºC... e recordo que estou em Beja.
Não tendo aquecimento central hidráulico será esta caldeira demasiado para as neecssidades? Um esquentador serviria?
Obrigado!!!
Colocado por: pjbrancoObrigado pelas opiniões.
De facto isto não me parece normal mas realmente se virmos os esquemas de montagem da própria Sonnenkraft estes sugerem este processo: aquecimento da água do depósito e saída deste para a rede.
Eu acho que o facto da água estar em permanente recirculação pela caldeira faz com que perca calor não permitindo avaliar a real capacidade dos painéis.
Como funcionaria o sistema com a válvula de 3 vias?
Colocado por: ins.Brunocom você tem pode estar um ano fora de casa que vai gastar sempre gás
Colocado por: ins.BrunoEra um exemplo de que aquecimento por acumulação gasta sempre mais do que por aquecimento instantâneo
Colocado por: pjbrancoParece-me bastante óbvio e consensual qual a melhor opção... só não entendo o porquê de aconselharem estes esquemas de montagem e haver técnicos que os montam sem terem espírito crítico e que não alertam o cliente.
Temos então duas opções: toda a água de consumo passa pela caldeira e esta liga ou não consoante a necessidade e a leitura que faz da água ou ter uma válvula de três vias com termostato logo à saída do depósito sendo que a água que tenha temperatura suficiente não chega a passar pela caldeira. É assim? Qual a melhor solução?
Já agora como incluir um sistema de retorno de água quente ainda que seja apenas algumas horas por dia?
Obrigado a todos
Colocado por: pjbrancoPenso que esta caldeira LifeStar já tem capacidade modulante pelo que então só seria necessária a válvula... no entanto dizem-me que não há problema de toda a água passar pela caldeira pois esta só vai ligar se for necessário.
Sendo assim evitaria mais gastos em equipamento sendo apenas necessário mudar o circuito da caldeira.
