Tenho dúvidas quanto à resistência, durabilidade e estado da viga construída na minha sala.
A mesma tem 4,5m de Comprimento 23cm de Altura e 11cm de Largura.
O telhado é de duas águas e por cima foi colocado uma rede malhasol e betão com cerca de 5cm de altura onde posteriormente foram assentes as telhas.
A viga está mais ou menos ao meio da sala tendo em conta que o lado direito da casa tem 3,5 metros de comprimento e do lado esquerdo 5,5 metros de comprimento.
Caso a viga seja fraca qual a melhor solução para a reforçar?
A viga está assente em pilares e sustenta uma lage aligeirada em que um dos lados está rebocada e do outro será para colocar pladur.
Ainda pensamos em furar as paredes de Taipa de um lado ao outro pois as mesmas tem cerca de 60cm de largura e fazer a nova viga por baixo desta em betão ou colocar uma em ferro.
A questão é será que é mesmo preciso fazer pilares visto só querer reforçar porque a viga apesar de estar com mau aspecto já está construída à cerca de 5 anos.
