    • Eddy
    • 9 janeiro 2013
    Olá,
    A nossa cave tem paredes de betão em bruto e é nossa intenção esse acabamento ser enquadrado na decoração da cave que vai ser usada para sala de jogos e de televisão.
    Estou a colocar mosaico porcelánico (acabamento rústico tipo xisto) no piso. Não estamos com ideias de colocar um rodapé. Rente à parede acaba o mosaico e começa o betão. 2 dúvidas:
    1. Alguém já usou algum produto/verniz/impermeabilizante incolor para ser mais fácil lavar as paredes em caso de necessidade? Se der um pouco de brilho não faz mal, mas a intenção não é mudar a cor, é só ser mais fácil de lavar. A cave é sequinha, não temos problemas de manchas de humidade ou bolores.
    2. Alguém já fez uma junta como esta ou tem alguma ideia em como fazer para não arriscar ficar com manchas na parede da massa de juntas dos mosaicos? As juntas são antracite, por isso estou com receio que qualquer descuido, e lá fica uma mancha antracite na parede. Claro que com paciência de chinês se vai lá, mas são quase 40m de perímetro, por isso se houver alguma ideia em como isolar ou alguma técnica para nunca deixar a massa de juntar passar para a parede, seria óptimo.
    Peço desculpa pela foto de péssima qualidade.
    Agradeço qualquer ajuda!
    Cumps,
    e
    • J.C
    • 9 janeiro 2013
    Concordam com este comentário: AlexMontenegro
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Eddy
    • Eddy
    • 9 janeiro 2013
    :-)) Gostei da resposta. Uma imagem vale por 1000 palavras...
    Infelizmente já tentamos fita de isolar pinturas da Sicar (que até é boazinha) e não agarra 100% ao bestão, mesmo limpando bem a superfície. O receio é que a massa se meta por baixo da fita sem darmos por isso, e depois tá a &#$%$ armada.
    • J.C
    • 9 janeiro 2013
    Passe uma esponja humida no betão, deixe secar...De certeza que a fita (não a dos xinocas) agarra!
    Passe (onde houver o acidente) depois uma esponja na parede com agua limpa!
    • r.v
    • 9 janeiro 2013
    se meter a massa e pouco depois passar uma esponja a limpar 50%.passado pouco tempo passa novamente a esponja e fica novo.
    • Eddy
    • 12 janeiro 2013
    Embora a fita cola não tenha colaborado muito (não queria agarrar como deve ser à parede, ficava meio levantada), a solução que encontramos foi:
    1. Colocar fita isoladora (da 3M/Sicar)
    2. Aplicar o betume de juntas (Weber) com espátula rija a pouco e pouco, sempre com movimentos para baixo, nunca puxar ao longo da junta.
    3. Deixar secar uma hora e tirar o excesso com a mesma espátula rija. Sempre a "afastar" o material da parede.
    4. Passar a esponja escorrida para fazer o acabamento. Sempre com cuidado para não "fugir" material para debaixo da fita.
    5. Tirar a fita.
    O resultado ficou perfeitamente aceitável para um amador.
    Obrigado pelas dicas.
    Cumps,
    e
0.0108 seg. NEW
