    • ninhas
    • 12 janeiro 2013 editado
    Boa tarde
    Comprei um recuperador chami dupla face c98 em 2010 para colocar na parede da sala e cozinha.
    Até ao momento apenas o acendi umas seis vezes porque ao recuperador- Quando o acendemos ele não consegue extrair o fumo e ficando todo concentrado no recuperador, deixo até de ver o lume , passado uma hora o problema esta resolvido. pois o fumo acaba por desaparecer,mas o vidro do recuperador fica logo negro.
    Alguém teve este problema?
    Outra questão é que o aro do recuperador inferior esta com ferrugem nalguns pontos,será por ter usado algum liquido abrasivo?
    Tenho um recuperador igual (instalado na primavera de 2009) e nunca tive problemas de tiragem de fumos (é usado diariamente). Sinais de ferrugem também não há.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ninhas
    Colocado por: ninhasBoa tarde
    Mesmo com a gaveta do ar mais aberta?! e a lenha, não está mt húmida?!
    sim com a gaveta do ar aberta.
    só melhora se abrir a janela da cozinha, mas nem assim,o fumo desaparece logo
    A lenha é seca coloco oliveira.
    Colocado por: ninhassim com a gaveta do ar aberta.
    Então vem de encontro com o post do UGO, também sobre recuperador, a sua casa está em depressão, e o ar não tem entrada, ou seja ventilação insuficiente.Como resolver?!, existem várias alterações que pode-se fazer, e vai encontra-las todas aqui no fórum, para uma melhor ajuda pode referir se é vivenda ou apartamento?, se tem saida para a rua, ou seja se o recuperador fica perto de alguma parede para o exterior?, se sim vela o meu tópico sobre extrator em recuperador de calor,, lá eu postei inclusive com fotos como injetar ar quente e ao mesmo tempo novo em casa fazendo assim a dita pressão positiva, que deve de certeza resolver o seu problema.., já agora também se puder postar uma foto de toda a extrutura do recuperador ja ajudava..abraço.
    Bem o problema é mesmo do recuperador , a chaminé esta em condições, a causa é como esta bem isolada dificulta a saída do fumo.
    este modelo da chami segundo o tecnico tem o papo de rola muito baixo, ou seja o espaço entre a chapa e os papos de rola sao muito pequenos
    retirou uma chapa do lado da cozinha do interior do recuperador e resolveu o problema parcialmente, porque ainda continua a enrolar fumo.
    • ninhas
    • 14 janeiro 2020 editado
    Boa Tarde
    é possível adaptar a este recueperador saídas de ar para outras divisões.
    Teria de ir ao sotão e sair para o teto dos quartos
    será funcional^?
0.0125 seg. NEW
