    Recebi um orçamento para instalação de piso radiante na ordem dos 20 mil euros. Já inclui a bomba de calor (daikin), kit solar térmico e corresponde a uma área de instalação de 125 m2.
    Apesar de tudo, e tendo em conta alguns comentários aqui do forum parece-me um valor elevado, que acham?
    Cumps.
    20 mil euros são sempre 20 mil euros... e para 125m2 acho muito caro
    não tem preços descriminados?
    potencia ou modelo da bomba? do kit termico
    Concordam com este comentário: kazaf
    • Eddy
    • 13 janeiro 2013
    Parece-me um valor extremamente elevado, mas há sempre um "mas": o que está incluído?
    Placas, tubos, caixas, colectores, bomba de calor, kit solar para AQS? Que mais está incluído e que tamanho tem a bomba e o kit solar para AQS?
    E acabamento do piso também está incluído? É uma casa nova ou velho? Vai ser cortado fora alguma betumilha antiga?
    Colocado por: g0d1nh0Bom dia,
    Cumps.
    qual é o modelo da bomba?
    é somente aquecimento ou também arrefecimento?
    qual a marca do sistema do piso?
    qual o passo da instalação (distancia entre tubos)?
    qual o sistema de controle?
    tem central de mistura incorporada?
    é só para PRH ou também tem faz AQS com deposito e painéis solares?
    e por ultimo qual a localização da casa?
    Obrigado pelas várias respostas. Não tenho qualquer experiência nesta área, mas vou tentar detalhar o que surge no orçamento. Está dividido entre 3 grandes componentes (+ a mão de obra):
    Fornecimento e Montagem Bomba de Calor DAIKIN BT - 6400 € + Iva
    Exterior ERHQ011BV3
    Interior EHBH16C3V
    610000EKRTETS Sonda Temperatura Pavimento
    6100800024622 EKRTR Termostato Ambiente s/Cabo
    PRÉ-AERO Pre-Instalaçao Aerotermia (Tubagem)
    Anonimo18072022A e acessórios: 4500€ + Iva
    Anonimo18072022A (125,60mts2)
    Tubo PEX Anonimo18072022A 16x1.8 1.220,0
    Tubo Multicamada 32 + Isolamento IT 35x9 (Ida e Retorno)
    Termoplaca P25 (m2) 198,9
    Banda Perimetral 245,0
    Aditivo 25Kg 75,0
    Curva Guia 16-18 (un) 16,0
    Kit Colector Anonimo18072022A 6 Saidas C/Medidor Caudal 1,0
    Kit Colector Anonimo18072022A 2 Saidas C/Medidor Caudal 1,0
    Kit Valvula Esquadria 1" C/Termometro (Ida+Retorno) 2,0
    Identificador (P/Circuito) 2,0
    Modulo de Isolamento 4,0
    Adapatador Pex Colector 16,0
    Caixa Metalica Colector L700 2,0
    Clip Fixaçao P/Anonimo18072022A
    Kit Solar Termico 300 L - 2800€ + Iva
    Estrutura Telhado ZHS Gold 1,0
    0202.0705 Deposito Acumulador 300L 2 Serpentinas Vitrificado 1,0
    1601.0603 Vaso expansao solar 24 L 1,0
    1000134640001 Valvulas Retençao Europa 1" 1,0
    2008026906702 Purgadores Flexvent H 1/2 1,0
    1000134410012 Valvulas Esfera c/ Manipulo MF 1/2 1,0
    4000115140001 Kit Solar Hidraulico Flowcon A-DeltaSol Ax 1,0
    4000115150151 Controlador Solar ZCS 3.2 1,0
    1004001312460 Valvula Segurança MF 1/2 6 bar Caleffi 1,0
    4000110150117 Anticongelante Solar 5L 15,0
    2006600052510 Vaso Expansao 18 lts. 1,0
    Ligador Compressao Bicone 22 4,0
    Bainha Aço Inox 100x8MM 2,0
    4000400010034 Tubo Inox Aquaflex Isolado 3/4
    Mão de obra: 3300€ + Iva
    Colocado por: g0d1nh0Fornecimento e Montagem Bomba de Calor DAIKIN BT - 6400 € + Iva
    Exterior ERHQ011BV3
    Interior EHBH16C3V
    isto está um bocado puxado para cima, mesmo sendo só aquecimento.
    Colocado por: g0d1nh0Anonimo18072022A e acessórios: 4500€ + Iva
    Aditivo 25Kg 75,0
    o isolamento proposto não é adequado deveria ser no 35x19
    Qual é a marca do piso' e qual o sistema?
    e não existe qualquer controle na instalação??? nem um único termostato de zona???nem uma única cabeça térmica?
    assim os consumos vão disparar, sem nenhuma mais valia a não ser poupar uns euros na aquisição.
    e se faz apoio ás AQS através da segunda serpentina precisa de uma valvula de controle que não esta nas listagens.
    os 4500+iva do piso estão muito inflacionados... 4500 tem de ser já com iva e com mão de obra...
    Colocado por: jorgealvesQual é a marca do piso' e qual o sistema?
    calma, que não sabemos qual a marca, se for gama baixa está caríssimo, senão está "aceitável".
    quantos paineis tem na proposta?'
    e quais?
    Como não diz a marca comparei com um sistema normal, tipo uponor, zantia, etc.
    • Eddy
    • 13 janeiro 2013 editado
    Exterior ERHQ011BV3
    Interior EHBH16C3V
    - Em relação a esta parcela não tenho conhecimentos suficiente para me pronunciar.
    - Parece-me muitos metros de PEX, a maioria das casas que nos forneceram orçamentos para material referiram 5m PEX por cada m2 de casa.
    - Se a casa tem 125m2 para que precisa de 198,9m2 de placas? Está bem que possa haver algum desperdício, mas 50% material a mais?
    Aditivo 25Kg 75,0
    - Hoje já deve ser possível esse kit um pouco mais em conta.
    - Com os valores que apresenta já deveria ter a mão de obra incluída.
    Eu pediria outros orçamentos para poder comparar.
    Nós estamos para colocar 130m2 de aquecimento no piso. Compramos o material todo para a pré-instalação por 1800 euros e gastamos pouco mais de 1000 euros em mão de obra (incluíndo betumilha e aditivo etc), ou seja, não chega a 3000 euros. Falta a bomba de calor e mão de obra dessa, que estou convicto que conseguimos por 5-6000 euros. Valores com IVA.
    Kit solar térmico já temos e na altura pagamos um balúrdio, mas isso são outros 500 paus.
    Cumpr,
    e
  11.  # 13
    esses são logo nos extremos, e a Zantia não fabrica somente comercializa a solução da Emmeti, e desconfio que é esta a marca proposta se é que tem marca, chame-lhe um feeeling.
  12.  # 14
    Colocado por: EddyParece-me muitos metros de PEX, a maioria das casas que nos forneceram orçamentos para material referiram 5m PEX por cada m2 de casa.
    Nada disso,o mínimo seriam 7mt por m2 e não 5!!
  13.  # 15
    Colocado por: EddyCompramos o material todo para a pré-instalação
    que marca....que marca é o material todo?
  14.  # 16
    Colocado por: Eddy- Parece-me muitos metros de PEX, a maioria das casas que nos forneceram orçamentos para material referiram 5m PEX por cada m2 de casa.
    também concordo com isto.
  15.  # 17
    Colocado por: jorgealvestambém concordo com isto.
    Eu não!!
  16.  # 18
    Colocado por: Dynamic444o mínimo seriam 7mt
    olhe que isto é só aquecimento, não tem arrefecimento.
    Concordam com este comentário: Eddy
    • Eddy
    • 13 janeiro 2013
     # 19
    Ok, 7m por cada m2 de casa dá 875m de PEX. 1220m ainda é exagero.
    Não tenho nome de marca aqui, veio tudo da Sanitop, é o material que têm no site deles. É muito rasca?
  17.  # 20
    Colocado por: jorgealvesolhe que isto é só aquecimento, não tem arrefecimento.
    não interessa,e se fosse para arrefecimento era mais ainda.
0.0230 seg. NEW
