    Bom dia a todos...
    Finalmente, iniciei as obras, não estava fácil!
    A primeira de muitas duvidas surgiu! O projeto de estabilidade previa uma laje térrea, contudo no decorrer das negociações com os empreiteiros, o vencedor acabou por propor que ficaria melhor uma laje com desvão sanitário...
    Consultei o engenheiro responsável pelo referido projeto e concordou que seria uma mais valia!!
    Neste momento, a obra está na fase das vigas de fundação e surgiu uma dúvida sobre qual a solução indicada para o desvão sanitário. Depois de ler algumas sugestões do fórum que aconselham: (de baixo para cima) Terra / 20 cm de brita / caixa de ar e laje aligeirada !
    - Foi-me proposto pela equipa que me acompanha, projetista, engenheiro e empreiteiro a seguinte hipótese: (de baixo para cima) - Terra / Película de Plástico / Camada de Betão de Limpeza / Caixa de ar de 40 cm / Laje aligeirada.
    Qual a vossa opinião?
    Paulo Marques
    faça o desvão com o maior caixa de ar possível.
    plastico antes da brita para quê, só vai bloquear as humidades.
    coloque só a brita ou então brita + manta geotextil + brita.
    Para quem não sabe o que é um desvão sanitário e o que por lá se passa aqui vão algumas fotos
    Foram tiradas em pleno mês de Agosto e mes mo assim reparem na condensação existente na parte inferior da laje
    O problema neste caso é que a ventilação não é suficientemente cruzada de forma a varrer todo o desvão pelo que cria condensados em algumas zonas
    Sapatas e vigas mais ou menos impermeabilizadas.
    O meu desvão é ventilado, mas mesmo assim ainda tenho alguma água junto aos cantos, mas eu não tenho esse isolamento e como tenho lá a caldeira a pellets aquilo aquece um pouco, daí criar alguma condensação.
    Mas não é nada de especial, e só aparece quando por cima é exterior da casa, no chão dos alpendres.
    E quanto à solução proposta?
    Quanto à ventilação, está pensado deixar entradas de ar em todas as vigas de fundação, de forma a assegura uma ventilação cruzada, o problema é que um dos lados da casa, está contígua com a propriedade do vizinho e não dá para ventilar para esse lado! Haverá problemas?
    eu vou instalar um ventilador, com um relógio a trabalhar cerca de 1h por dia.
    Atenção aos tubos de ventilação a passar no meio das vigas. Há formas de o fazer sem ter que passar nas vigas.
    Mesmo na zona encostada ao vizinho com um bocadinho de imaginação é possível criar ventilação.
    A localização dos tubos deve ser estudada de forma a não criar zonas sem ventilação pois se isto acontecer vão ser as zonas de concentração de condensados
    Colocado por: zedasilvaAtenção aos tubos de ventilação a passar no meio das vigas. Há formas de o fazer sem ter que passar nas vigas.
    Boa tarde zedasilva!
    Elucide-me, como é que eu posso ventilar para o lado da parede do vizinho? Dá-me imenso jeito!!
    Concordam com este comentário: PRocha
    A entra ou saida de ar tem que ficar para a rua ou para o logradouro mas os tubos são conduzidos para saírem na parede que dá para o vizinho.
    Pode tb tentar levar os tubos até à cobertura mas pode ser uma solução mais difícil de implementar
    Estas pessoas agradeceram este comentário: PLMarques
    Estive a rever o seu projecto e ali na zona da lavandaria vai passar um chaminé não é?
    Pode usa corete para passar o tubo de ventilação
    Colocado por: zedasilvaEstive a rever o seu projecto e ali na zona da lavandaria vai passar um chaminé não é?
    Quem sabe, sabe!
    Bem pensado...obrigado
    Colocado por: ultrahipermegaplastico antes da brita para quê, só vai bloquear as humidades.
    E não é essa a ideia? Que consequências há em bloquear essa humidade junto à terra?
    Nas casas sem desvão sanitário, não é exatamente isso que se faz (colocar plástico)?
    PS: um plástico pode ser entendido como sinónimo de barreira para-vapor?
    Colocado por: JoseBlino
    O problema nesta caso não é evitar que a humidade passe da terra para o desvão sanitário mas sim permitir que os condensados se possam infiltrar na terra
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JoseBlino
    Colocado por: zedasilvapermitir que os condensados se possam infiltrar na terra
    Bem visto...
    Contudo, algures na execução da lage de R/C, levará a dita barreira pára-vapor, não?
    Sim
    Boa tarde
    Estou a pensar em por uma grelha em volta da casa de ventilação, liga com tubo ate ao desvão.
    outra ideia e levar os tudos do desvao para muro de vedaçao da moradia que estão a uma cota inferior ?
    qual o melhor
    Colocado por: gasparov1qual o melhor
    Aquele que lhe garantir a melhor ventilação
    Sou um grande leigo, mas, o plastico por baixo da brita não vai impedir que havendo gotasd de condensação estas nunca possam cair para o terreno e desaparecer?
0.0196 seg. NEW
