    Em minha casa tenho tomadas da legrand (suno) simples mas gostaria de substituir por duplas.
    A minha duvida é a seguinte, se é viável fazer a substituição a nível da instalação eléctrica?
    • jafn
    • 13 janeiro 2013
    Retire as tampas das aparelhagens e tire uma foto, veja se as caixas são fundas ou simples
    Mostre uma foto como está agora, e outra sem as tampas das aparelhagens
    Fi-lo em diversas tomadas onde não necessitava de grandes consumos. Por exemplo, na tomada da cozinha onde tinha a maquina do café e precisava de ligar a varinha...para não andar sempre a ligar e desligar, coloquei da mesma gama "suno" uma tomada dupla. Fica ligeiramente mais saída que a normal tomada mas enquadra-se bem no local onde estava a anterior.
    Concordam com este comentário: jorgealves, fernandoR, r.v
    Colocado por: jorgesantosEm minha casa tenho tomadas da legrand (suno) simples mas gostaria de substituir por duplas.
    sim, desde que não faça isso nas tomadas que alimentam as maquinas de lavar e todos os aparelhos que absorvam muita corrente.
    Concordam com este comentário: J.C
    aqui vai as fotos
    • r.v
    • 13 janeiro 2013
    se não estou em erro também há tripla a suno
    Colocado por: r.vse não estou em erro também há tripla a suno
    não, só existe a dupla e pode ser colocada num caixa simples, não precisa de ser funda.
    • 13 janeiro 2013 editado
    E quádrupla. Mas obviamente, não cabe numa caixa ;)
  6.  # 9
    Só não percebi para que lhe pediram as fotografias mas pronto.
    Pode colocar desde que tenha em atenção os consumos dos aparelhos.
    • r.v
    • 13 janeiro 2013
    tenho ali uma tripla.vou ver que marca é.anda abandonada
  7.  # 11
    Boa tarde como é que posso ligar uma tomada dupla da efapel? Tenho aqui imagem
  8.  # 12
    eu diria para arranjares 3 ligadores com 5 entradas, desligas os fios todos da tomada, ligas em cada ligador os dois fios de cor igual que ai tens, depois arranjas um bocadinho de fio de cada cor (20cm), cortas a meio, ficando com 2 com 10cm de cada cor, ligas ao ligador os dois fios que por sua vez ligam a cada lado da tomada
    portanto precisas de:
    2 fios com 10cm cor amarela
    2 fios com 10cm cor castanha
    2 fios com 10cm cor azul
    3 ligadores wago 5 entradas.
  9.  # 13
    Colocado por: putefabioeu diria para arranjares 3 ligadores com 5 entradas, desligas os fios todos da tomada, ligas em cada ligador os dois fios de cor igual que ai tens, depois arranjas um bocadinho de fio de cada cor (20cm), cortas a meio, ficando com 2 com 10cm de cada cor, ligas ao ligador os dois fios que por sua vez ligam a cada lado da tomada
    É assim tao complicado isso? Eu pensei que fosse so tirar os fios de um e colocar na outra tomada.
    Mas a tomada dupla ao tem duas entradas.
  10.  # 14
    isto de complicado nao tem nada, podes fazer como estas a dizer, tiras de uma e colocas na outra, mas tens sempre de arranjar uns bocadinhos de fio para passares de uma entrada para a outra, eu prefiro colocar ligadores antes fica mais facil para manutencoes futuras
    disseste que a dupla nao tem duas entradas?
  11.  # 15
    A tomada só tem duas entradas. É da efapel
  12.  # 16
    há que continuar com a repicagem.... por acaso parece-me que tem 6 pontos de "entrada".. pelas fotos, porque eu não encontrei o manual dessa tomada, nem video de montagem...
    Parece-me haver 2N, 2F, e 2T
  13.  # 17
    Só tem estes dois pontos de entrada e tem o parafuso por dentro depois não vejo mais nada para ligar. A outra era bem mais fácil.
  14.  # 18
    e a TERRA, ali em cima.( mete os dois cabos Verde/ amarelo)
    então tem de meter os dois cabos azuis no N, e os dois cabos castanhos no F... simples...
  15.  # 19
    se não couberem... terá de arranjar os WAGO e fazer as "pontes" para dar continuidade ao circuito... pois essa tomada é de passagem
  16.  # 20
    Bom dia.
    Não estou a entenderem. Porque a tomada não diz onde é o neutro e onde é a fase. Só diz onde é a terra. E eu não encontro onde é que se coloca a terra.
0.0195 seg. NEW
