    Gostava de saber a vossa opinião em relação a este tipo de construção.
    A ideia que tenho para a construção da minha próxima habitação será recorrer uma empresa de pré-fabricados de betão armado.
    Ou seja, corrijam-me se estou enganado.
    Fazer a estrutura da moradia em pilares pré-fabricados assim como as vigas e laje, as paredes exteriores serão também em painéis de betão com 15 cm de espessura, o isolamento exterior tipo Capoto com 5 ou 8 cm de espessura. No interior colocaria apenas as calhas para aplicar pladur (2 painéis) e assim toda as instalações eléctricas, gás e agua ficaria "agarrada" ao painel de betão, e de fácil acesso em caso de avarias ou rotura.
    Acham boa ideia este tipo de construção a nível de isolamento?
    Devo colocar isolamento no interior, pode ser por exemplo projectado.
    A nível do isolamento não tenho objecções a fazer a não ser que não necessita do isolamento pelo interior. Já no que diz respeito ao uso de elementos estruturais pré-fabricados parece-me mais difícil, terá de se limitar à oferta existente no mercado que podem não se adequar à sua arquitectura.
    .. E É CARO PARA CARAMBA!!! especialmente os paineis de betão... mas se vai colocar ETICS, para que quer os paineis em betão se não vai titrar partido estético dos mesmos.
    Elementos pré-fabricados em betão necessitam de juntas de trabalho. pelo que o ETICS, não será a melhor solução.
    Pois, realmente deve ser uma solução mais cara que a tradicional.
    Já agora, sabem se foi publicado anteriormente uma solução realmente vantajosa a nível térmico e que não seja muito cara para se aplicar numa parede exterior.
    Martelo e que tal blocos de betão estilo isto:
    http://www.artebel.pt/?page=produto&idCategoria=3&idProduto=31&action=dadostecnicos
    ETICS com placas de EPS (dimensão a ser definida engenheiro), bloco de 25 cm, placas de gesso laminado com MLV.
    Como és novo no fórum digo-te já que não sou desta área e sou apenas um "treinador de bancada". Só que por acaso acho que esta solução pode ser interessante. Acerca das placas de gesso laminado com MLV vê o que o ALV escreveu no fórum. Tens aí informação para dar e vender.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Martelo Correia
    Colocado por: Martelo Correiapara se aplicar numa parede exterior.
    veja neste tópico se tem alguma coisa de interesse...https://forumdacasa.com/discussion/21729/1/isolamentos/
    Anonimo16062021: Vá ler melhor
    (depois diga que sou eu que ando à pesca)
    A afirmação que citou não é minha!!!
    E acha correcto atribuir-me uma afirmação que não fiz?
      FD
    • 19 janeiro 2013 editado
    Já está corrigido. Isto acontece quando sublinham texto para citar mas, depois inadvertidamente carregam no botão citar de outro comentário - normalmente o que está imediatamente abaixo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Anonimo16062021
    Está desculpado, acontece
    Lolol..
    Aparte as citações.
    Ok, mas cá será caro. Esse sistema inlcui as parede divisórias em BA... quase como uma construção em túnel, ms neste caso pré-fabricado.
    Tenho conhecidos que moram em edificios construidos com a tecnologia em túnel.... é um pesadelo, furar paredes, alterações nos comprtaimentos, etc...
    Tenho a opinião que em termos de conforto termo-higrométrico não será a melhor solução.
    Abraços vou ver se vou pedalar para o meio do temporal.
    Que sistema é esse Anonimo16062021?
    Colocado por: Pedro BarradasAbraços vou ver se vou pedalar para o meio do temporal.
    Desisti ... estão umas rajadas e um briol do caraças. :|
    A construção em betão pre fabricado normalmente por estas bandas fica muito mais barato e é muito mais rápida a construção das casas .
    A estrutura normalmente não leva mais de uma semana, ainda hei de expor por aqui um relato de construção em pré fabricado com fotos ;-))))
    Concordam com este comentário: Martelo Correia
    Discussão fechada.
0.0119 seg. NEW
