    Bom dia
    Dentro dos possíveis, desejo um bom ano de 2013 para todos.
    Apesar de existirem muitos tópicos que abordam este assunto, peço-lhes ajuda para o meu caso específico.
    Começo com as fotos:
    http://img28.imageshack.us/edit_preview.php?l=img28/2963/condensao1.jpg&action=rotate
    http://img687.imageshack.us/edit_preview.php?l=img687/431/condensao4.jpg&action=rotate
    http://img43.imageshack.us/edit_preview.php?l=img43/8779/condensao3.jpg&action=rotate
    http://img822.imageshack.us/edit_preview.php?l=img822/355/condensao2.jpg&action=rotate
    São 3 janelas fixas situadas no wall de entrada com pé direito duplo. As paredes foram feitas com bloco de cimento de 20 cm e isoladas com lã de rocha de 4 cm e 40 kg/m cúbico e placa de GL de 13 mm. O teto está isolado com MLV de 60 mm. Durante uns anos não aconteceu nada, talvez porque usava mais o aquecimento e as temperaturas dentro de casa eram mais altas. Agora com a poupança de energia as temperaturas mais baixas favorecem as condensações, nomeadamente nas janelas. Ainda por cima, quem fez o trabalho (mal feito claro!) não isolou os vãos, metade está isolada com lã de rocha e gesso e a outra metade junto à janela apenas levou fita de papel e massa de gesso sobre o cimento. O resultado está à vista.
    Como tenho alguns centímetros, como posso isolar isto? As tais placas de Kerdi-board resolviam isto?
    Muito obrigado pela vossa atenção.
      alv
    • 14 janeiro 2013 editado
    Vivam!
    Editado, que tentarei reproduzir mais adiante, mas uma das frases era esta:
    " Também poderíamos aqui discutir imenso se não seria, também, o instalador dos alúminios que deveria ter colocado o caixilho exactamente no bordo da alvenaria, deixando-a completamente para o lado de fora, de forma que o isolamento interior pudesse também chegar à caixilharia,"
    Por erro editei e apaguei.
    "Fassam" parte.
    Colocado por: alvnão seria o instalador dos alúminios que deveria ter colocado o caixilho exactamente no bordo da alvenaria, deixando-a completamente para o lado de fora, de forma que o isolamento interior pudesse também chegar à caixilharia,
    Duvido.
    Concordam com este comentário: J.C
      alv
    • 14 janeiro 2013
    Vivam!
    " Também poderíamos aqui discutir imenso se....", mas não vamos discutir.
    O Jorge, enquanto homem de alumínios fará o favor de concordar.
    Nesta coisa da responsabilidade colectiva, da eficiência energética, da sustentabilidade e mais não sei quantos chavões, será conveniente, também, fazer os instaladores de alúminio, ou os projectistas aquando dos projectos de execução ou até, em última análise os próprios patos bravos, dizia, é conveniente fazer toda a gente perceber que este tipo de fenómeno, seja com que material ou sistema seja feito, os isolamentos têm de, obrigatoriamente, ser rematados nas caixilharias, nem antes, nem depois, nelas, as caixilharias!
    "Fassam" parte.
    P.S. Perdõem, apaguei sem querer o post nº 2.
    Logo mais vou tentar reescrever o que tinha escrito, se me lembrar do quê, que esta coisa da idade começa a pesar na memória....
    Estas pessoas agradeceram este comentário: eu
    • 14 janeiro 2013
    Colocado por: alvseja com que material ou sistema seja feito, os isolamentos têm de, obrigatoriamente, ser rematados nas caixilharias, nem antes, nem depois, nelas, as caixilharias!
    Mas isso dá trabalho... ;) E o cliente nem topa a diferença... ;)
    Trabalha-se muito mal neste país...
  3.  # 6
    esta obra tem 1 ano, e ja tem humidade
  4.  # 7
    nova foto
  5.  # 8
    Colocado por: Anonimo16062021Caro braga68,porque nao aplicou o isolamento pelo exterior sistema ETICS?
    Sabe que estas coisas de aplicar o isolamento pelo interior,normalmente nas ombreiras,padieiras,costuma dar pedreira da grossa,sabia?
    Muito obrigado a quem participou neste tópico até agora. Leio com muito interesse tudo o que o alv, Anonimo16062021, entre outros, fazem o favor de escrever neste fórum e com isso apercebo-me dos muitos e graves erros que se cometem normalmente na construção de uma casa. Se há 12 anos, mais ou menos, soubesse o que sei hoje, graças a muitos dos que intervêm por aqui, certamente que a minha casa ficaria muito mais bem construída. Quanto ao ETICS Anonimo16062021, naquele tempo nem sequer ouvia falar em tal coisa, mas ando a ponderar essa solução para algumas paredes pelo menos. Irei criar um tópico sobre esse assunto para colher as opiniões dos especialistas.
    alv, as janelas deveriam ter sido colocadas à face da parede exterior? Isso não iria ficar inestético e mais sujeito às intempéries?
    E se fosse colocado um vidro fosco à face da parede interior, criando uma caixa de ar entre esse vidro e a janela exterior, será que resulta? Ou ainda vai criar mais condensações?
    Cumprimentos.
  6.  # 9
    Eis as janelas pelo lado de fora:
    http://img41.imageshack.us/edit_preview.php?l=img41/5849/janelas001.jpg&action=rotate
      alv
    • 14 janeiro 2013
    Vivam!
    Não Braga, percebeu mal. Se fosse possível as janelas andariam para dentro a espessura que está sem isolamento e assim a parte fria estaria sempre do lado de fora.
    Pelo que vejo teria sempre o problema do peitoril, que provavelmente, ficaria "roto", pelo que teria de ser mudado ou capeado.
    É uma solução a ponderar, mas por dentro também tem espaço para resolver esse assunto.
    "Fassam" parte.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: braga68
  7.  # 11
    Há cerca de 4 anos, apareceu-me uma pequena mancha no teto. Chovia intensamente e em todas as direcções com ventos fortes. Noutra ocasião, com condições climatéricas idênticas, pingava água pelo vão da janela que fica por baixo. O técnico das telas verificou tudo com cuidado e concluiu que não seria problema das telas mas sim das fissuras na parede exterior.
    A foto da infiltração:
    http://img834.imageshack.us/edit_preview.php?l=img834/9856/003rcd.jpg&action=rotate
    A parede com as tais fissuras:
    http://img600.imageshack.us/edit_preview.php?l=img600/8454/janelas002.jpg&action=rotate
    Cumprimentos.
  8.  # 12
    Para quem estiver a pensar que aquilo já devia ter levado um selante qualquer, eu digo que a casa tem 4 pisos e as fissuras estão no último. Por isso tenho pensado que o ETICS seria a melhor solução para resolver o problema de vez (sendo bem executado e com um bom sistema claro).
    Cumprimentos.
  9.  # 13
    Essa fissura não é a platibanda da cobertura que "descolou" da laje?
  10.  # 14
    Colocado por: zedasilvaEssa fissura não é a platibanda da cobertura que "descolou" da laje?
    Viva.
    Não, é mesmo o reboco da parede. A cobertura é plana e tem cerca de 2 metros por 7. A platibanda terá cerca de 15 ou 20 centímetros de altura. O pé direito era muito alto, o teto falso ficou a cerca de 1 metro do verdadeiro. A fissura que se vê na foto fica logo acima do teto falso. Existem mais 2 ou 3 fissuras verticais que penso coincidirem com os pilares.
    Por acaso, esta parede até tem uma história. Quando cheguei à obra, os "índios", assim chamados pelo empreiteiro que os sub-contratou, estavam a rebocar a parede de bloco de cimento sem o cerezite. Sempre me disseram que isso era importante para ajudar a impermeabilizar a fachada. Reclamei e os "índios" resolveram o problema na hora. Rasparam os cerca de 5 metros que haviam rebocado desde o topo e toca a cerzitar de seguida, sem chapisco nem nada, "porque o chapisco forma uns piquinhos que podem não ser cobertos pelo cerzite e depois não isola bem", disse-me o chefe deles e o mais velho da equipa, que não devia ter mais de 22 anos. Apesar deste procedimento poder estar errado (que o digam os especialistas) não tenho muito que me queixar dos moços, pois numa dúzia de anos não vejo mais problema em lado nenhum (no que toca ao reboco exterior que foi a missão deles).
    Cumprimentos.
  12.  # 16
    Caro alv, outra solução que me ocorreu. Colar nos vãos xps e colocar uma moldura em contraplacado marítimo a cobrir. Que acha? Ou melhor, o que acham os caros foristas desta solução?
    Cumprimentos.
      alv
    • 14 janeiro 2013
     # 17
    Vivam!
    Para isso cola uma placa do tipo Pladurterm 10+20 ou 10+30 com o cuidado de a não deixar a tocar no alumínio e resolve. Fácil e barato.
    "Fassam" parte.
  13.  # 18
    Caro braga68, Aquando da obra eu se fosse vc substituía estes caixilhos, tenho frio só de olhar para eles... Abraço
  14.  # 19
    Colocado por: alvVivam!
    "Fassam" parte.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:braga68
    Já percebi! Faz sentido. Obrigado.
  15.  # 20
    Colocado por: Flaviano742Caro braga68, Aquando da obra eu se fosse vc substituía estes caixilhos, tenho frio só de olhar para eles... Abraço
    Olhe que não, olhe que não! A casa é bem confortável em termos térmicos, apesar da enorme área envidraçada e sem grandes gastos em aquecimento.
    Cumprimentos.
0.0280 seg. NEW
