    boa tarde, estou a fazer uma remodelação e não sei como impermeabilizar uma divisão, que será um quarto com o piso em pavimento flutuante.
    neste momento o chão está em terra, ( foto anexa) e não é possível fazer caixa de ar.
    até meio da divisão como podem ver tenho sempre humidade, como poderei fazer para não vir a ter problemas no futuro.
    obrigado
    Essa humidade vem de onde?
    O que existe atrás daquelas duas paredes?
    ui ui:)
    era uma placa de chão ( a caixa de ar)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: antonio martins
    por trás da parede do lado esq. existe uma outra divisão onde esta a maquina de aquecimento, e penso que será por aqui que vem a humidade Na outra parede por trás é terra mas existe uma casa no piso superior que cobre uma zona bem superior a divisão
    Há possibilidades de a máquina de aquecimento ou a tubagem estar a ter fugas?
    não
    esta divisão sempre foi muito húmida
    Então a humidade é mesmo do piso. Aliás esse compartimento onde está a maquina de aquecimento tb tem sinais de humidade no piso
    • J.C
    • 14 janeiro 2013
    Colocado por: antonio martins
    Mais uma adivinha! Looooooolll
    Como se costuma dizer!! Chame alguem que perceba da poda!
    esta foto refere-se ao que está ao lado da casa das maquinas, penso que será por aqui
    Tem alguma possibilidade de fazer um pequeno poço de drenagem no compartimento onde está a máquina?
    penso que sim
    E facil abrir uma vala na lateral da casa um pouco mais abaixo do nível dos pisos interiores?
    • J.C
    • 14 janeiro 2013
     # 15
  14.  # 16
    Não, na ultima foto, a da rua abriu-se em tempos uma vala e colocou-se um dreno e tela pitonada, ficou melhor , mas não o suficiente, penso que não se afundou o suficiente
  15.  # 17
    Colocado por: zedasilvaTem alguma possibilidade de fazer um pequeno poço de drenagem no compartimento onde está a máquina?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:antonio martins
    aqui poderia abrir uma vala em redor das maquinas
  16.  # 18
    Pois provavelmente não foi até ao nível dos pisos.
    Então no compartimento da maq abra um pouco e instale uma bomba para retirar essa humidade que anda por ai.
    • J.C
    • 14 janeiro 2013
     # 19
    A escoar para onde? aquilo não é uma cave?
  17.  # 20
    isso é possível, não sei se conseguem ver, mas no meio da sala das maq. passa um esgoto.
    Desculpem a minha ignorância, mas que bomba? desumificador?
0.0132 seg. NEW
