    É mais um tópico sobre os isolamentos. Venho pedir algumas orientações, depois de ja ter visto várias discussões sobre o tema.
    Em 2009 comprei uma moradia na Zona de V.N.Famalicão, geminada com outra. Fui o 1ª a vir morar para cá, entretanto no ano passado veio o meu novo vizinho e os barulhos entre as moradias começaram a ouvir-se, sem que é impossivel eliminar todos os ruidos, mas pelo menos atenua-los mais um pouco já não é mau de todo.
    As paredes entre as habitações são constituídas por: Tijolo furado de 20cm+XPS 3cm e 2cm de estuque projetado. Cada uma das habitações tem esta constituição. Acontece que ouço a falar, o bebe a chorar a cantar, etc... pergunto se fizer uma parede em gesso cartonado e colocar manta de la de vidro de 8cm como isolamento, verei estes sons serem atenuados em grande parte? Colocar alguma caixa de ar entre a parede existente e o isolamento MLV?
    Outra questão é o comportamento termico da moradia. Tem 3 andares e quase 270m2. A moradia no Inverno anda sempre entre os 12 e os 14º, sem aquecimento. Quando o ligo a temperatura sobe, mas em 2h perde sempre 2 ou 3 graus. Não sei pq perde tanto calor em tanto tempo, pois as paredes são duplas com espessuras de 15cm+caixa ar 6cm com 3 cm de XPS+11cm mais estuque de 2cm. Não deveria peder o calor de uma forma mais lenta? As janelas são Duplas SGG Climalit (Normais) e os caixilhos Aluminio termolacado penso q não tem qualquer corte termico? Se fizer tetos falsos em gesso cartonado mais MLV de 8cm, ajuda a manter o calor mais tempo?
    Desde ja agradeço qualquer ajuda
    junte.se à equipa dos barulhos.
    é o bom serviço dos engenheiros / empreiteiros do nosso pais.
    Concordam com este comentário: Anonimo16062021, karjor
    Comece por dar uma olhada: http://www.youtube.com/watch?v=tbasSMQePQo + http://www.youtube.com/watch?v=dLYpdwMVMsA
    Mas o ALV, se estiver online, já lhe explica a melhor solução.
    apenas vai atenuar os barulhos aereos. os que vieram pela estrutura não melhora
    Colocado por: Anonimo16062021
    Milagres?
    Sou Ateu!
    Colocado por: vbcoliveiraBoa tarde,
    Problema do térmico - que isolamento tem na cobertura?
    Acústica - existe alguma junta estrutural entre as casas?
    Obrigado a todos pelos comentários.
    A cobertura é do Tipo Plana, tem os isolamentos para a humidade, tem XPS penso 3/4cm e godo.
    Quanto à existência de alguma junta estrutural não lhe sei responder, existe alguma forma de verificar?
    Colocado por: kosttaapenas vai atenuar os barulhos aereos. os que vieram pela estrutura não melhora
    Concordam com este comentário:Anonimo16062021
    Sim, tenho a noção que não vou conseguir anular todos os ruídos, mas se conseguir atenuar e muito os aéreos e atenuar um pouco os de percussão já é bom.
    Tenho é duvidas se a opção que falo é a melhor, preço\resultados, é se devi deixar alguma caixa de ar entre o isolamento e a parede e teto.
      alv
    • 16 janeiro 2013 editado
    Vivam!
    Em relação às dúvidas do Oliveira, uma série de considerações:
    Sobre o ruído; É como lhe dizem os outros foristas, e como há-de ter lido nos imensos tópicos sobre o assunto. Os aéreos vai reduzir, mas os por condução sólida só vai atenuar;
    Sobre o isolamento pelo interior da cobertura: Em relação a isto já tenho mais certezas; Uma é que 30 ou 40mm pelo exterior em cobertura plana, até pode estar regulamentar, mas em meu entender, é pouco, pelo que qualquer coisa que coloque pelo interior vai melhorar. A solução que preconiza é uma e vai fazer com que para além de aumentar a espessura do isolamento total traz mais uma série de vantagens já por aí enumeradas, bem como algumas desvantagens, desprezíveis em meu entender, mas só para que conste que também, segundo alguns, existem desvantagens.
    Em comum, aplicando o tecto falso como descreve, além dos benefícios do comportamento térmico, tem a vantagem de conseguir que esse elemento sólido, fique no interior de um isolante beneficiando assim, nesse elemento, ou seja, no tecto do seu andar, pelo menos também os ruídos de transmissão sólida da estrutura estão confinados.
    "Fassam" parte.
    Colocado por: alvVivam!
    "Fassam" parte.
    Obrigado pelo seu comentário.
    Recomenda a colocação de La de vidro de 8cm e deixar também caixa de ar, ou colocar o isolamento diretamente na parede e teto existente?
      alv
    • 16 janeiro 2013
    Vivam!
    Não existe grande vantagem nem inconveniente em deixar caixa de ar nesse particular. O acréscimo que a caixa traria também é desprezível, mas ainda assim, com manta uma certa folga para manuseamento dá jeito, pelo que se rebaixar cerca de 10cm já é bom. Mão esqueça aquelas recomendações sobre isolamentos, da necessidade da manta com papel kraft, das compatibilizações entre paredes de isolamento acústico e a execução dos tectos para evitar conduções, das juntas de estaquidade, etc, tudo pormenores importantes que embora mínimos cada um por si, são importantes quando funcionando em conjunto.
    "Fassam" parte.
    "Fassam" parte.
    Muito provavelmente não serei eu a fazer a obra, mas assim já estarei mais atento aos orçamentos que for pedindo, e ao tipo de material que que mencionam.
    Avançarei então, pelas paredes contiguas à do meu vizinho e dos tetos, com a solução de 2 cm de caixa de ar+La de Vidro 8cm com papel kraft + placa de gesso.
    Penso que terei grandes ganhos acusticos em relação ao ruidos do meu vizinho, e vantagens termicas em relação à cobertura.
    Para já não irei mexer nas paredes para o exterior, pois seriam grandes obras, e penso que as minhas existentes não são más de todo.
    Depois darei noticias.
      alv
    • 16 janeiro 2013
    Vivam!
    Oliveira, se está disposto a melhorar o comportamento acústico, recomendo-lhe que não deixe caixa de ar.
    O que lhe sugiro: Um painel continuo em lã de rocha semi rígido de para aí 40 ou 70kg de densidade, com 30 ou 40mm e depois disso, muito bem executado, sem fugas nem frestas, a estrutura metálica com afastamento de 40cm envolta na junta de estanqueidade e entre a estrutura a manta de lã de vidro que não ganha nada m ser de 80, bastando os 60mm, pois vai funcionar "apenas" como absorsor. Por fim, uma ou duas placas de gesso laminado, sempre com o cuidado de nenhum elemento sólido esteja em contacto com outro elemento sólido, isto é, que a junta de estanqueidade sirva para a estrutura e para as placas nas zonas de encontro com as parede e tectos existentes, já que por natureza, no pavimento hão-de ficar levantadas cerca de 10 ou 15mm, devidamente preenchidos com um selante qualquer.
    No fundo é o mesmo tipo de isolamento que aquele que se utiliza para isolar as paredes exteriores pelo interior, mas em que o XPS é substituído por um elemento mássico que é o painel de lã de rocha.
    "Fassam" parte.
  11.  # 14
    "Fassam" parte.
    Obrigado caro Alv.
    Efectuo essa solução tanto na parede (para vizinho) como no teto? No teto é mais para melhorar a performance termica da moradia.
      alv
    • 16 janeiro 2013
     # 15
    Vivam!
    A solução da parede é a descrita e no tecto basta a manta, mas atenção à junta estanque na periferia das paredes.
    "Fassam" parte.
  12.  # 16
    "Fassam" parte.
    Junta estanque é uma espécie de fita que se cola na parte do perfis que encosta nas paredes existentes, certo?
0.0209 seg. NEW
