    Olá a todos
    Gostaria de ter uma opinião dos especialistas aqui do fórum!
    ENQUADRAMENTO:
    Vivenda com 2 anos, com aproximadamente 200m2, isolamento térmico pelo exterior (ETICS), caixilharia de alumínio com corte térmico, na zona de Sintra, com boa exposição . solar e vento, recuperador de calor na lareira da sala, com pré-instalação de AC e para aquecimento central. Não tem gáz.
    No verão não temos necessidade de arrefecimento, a temperatura mantém-se estável com regulação de estores e janelas. No verão a temperatura máxima atingida no interior, foram uns 26º durante o dia.
    No Inverno, temos necessidade de aquecimento. As temperaturas mínimas medidas foram de 16º, com utilização da casa (3 pessoas) apenas com utilização da lareira/recuperador de calor pela noite.
    OBJETIVO:
    Aquisição de solução de aquecimento composta por bomba de calor + equipamento de dissipação. Foi analisada a opção de caldeira de pellets, mas a falta de infraestrutura para a chaminé colocou essa solução de lado...
    SOLUÇÕES:
    Solução 1 - Ochsner 12 kW (ELW 12) + Convectores Uniko THERMOFON TF
    Solução 2 - Daikin EDHQ016BB6V3 + Radiadores Junkers EL 600
    Solução 3 - Solius Thermabox AT 20 kW + Radiadores Solius 600
    Solução 4 - Mitsubishi PUHZ-W85VHA + Radiadores (de aluminio, sem referência a marca...)
    Solução 5 - Zantia Montereal 15 + Ventiloconvectores (http://www.luxmagna.pt/pdfs/LM_ventiloconvectores.pdf)
    QUESTÕES:
    Alguma opinião sobre algum as soluções acima propostas?
    Algum "casamento" entre Bomba de Calor e Equipamento de Dissipação que pareça desajustado?
    Do que entendi, os ventiloconvectores carecem de energia eléctrica (que é inexistente junto aos locais onde ficam na parede) o que me está a deixar apreensivo usar esse tipo de equipamento. Confirmam?
    Os convectores apresentados numa solução, têm um "estudo comparativo" com os radiadores a alumínio, em que são mais eficientes (aquecem mais depressa, têm muito pouca água no interior). Alguém conhece estes equipamentos?
    Alguém quer acrescentar outra solução à lista acima? :)
    Por enquanto, são só estas questões... certamente vão surgir outras! :)
    Coisas da Casa
    e uma bomba de calor de baixa temperatura Daikin com ventiloconvectores de pavimento Daikin?
    Olá Jorge
    Quais seriam os "modelos" desses equipamentos, sabe me dizer? Aquela bom é de alta temperatura? Foi-me dito que seria de Baixa...
    Coisas da Casa
    Então, nada?
    Andam todos de manta ao colo, ninguém tem aquecimento central com bomba de calor?
    Coisas da Casa
    • 16 janeiro 2013
    E porque não ar condicionado?
    Porque não sentimos que seja tão confortável. Além de que ultimamente temos tido menos tolerância a ambientes com AC, depois de passar o dia inteiro no escritório com AC, mais em casa... prefiro outra solução.
    Colocado por: AdrianoPEntão, nada?
    Coisas da Casa
    Tenho bomba de calor + piso radiante, mas parece-me que não tem a pré-instalação do piso radiante...
    Verdade, não temos pré-instalação de piso radiante.
    Coisas da Casa
    Colocado por: AdrianoPFoi-me dito que seria de Baixa...
    a referencia indica uma bomba de calor só aquecimento monobloco de 16Kw MONOFÁSICA (cuidado com o consumo instantâneo),
    a minha referencia iá no sentido de usar ventilo-convectores tipo este com duplo fluxo, é certo que é um bocado caro mas é outra loiça,
    PS: a fabrica diz que esta unidade até consegue fazer frio SEM ligação a esgoto de condensados(nunca experimentei).
    Caro Jorge
    Como consigo saber os consumos instantâneos? Isso parece informação secreta, porque não se encontra em lado nenhum...
    Porém, foi-me "garantido", e garantido dentro de aspas, que com a Ochsner ELW12 + convectores consigo obter o mesmo resultado, com um consumo de energia muito inferior à Daikin de 16Kw... Com uma simulação de consumo de 525€ para 1800h de utilização (para a minha área, claro)
    É muito ou pouco?
    Coisas da Casa
    Colocado por: AdrianoPOchsner ELW12 + convectores consigo obter o mesmo resultado, com um consumo de energia muito inferior à Daikin de 16Kw
    não conheço a Ochsner pelo que o que vou acrescentar é meramente teórico, se existe uma diferença de 4Kw na energia produzida também tem que existir diferença na consumida, mas mais importante numa qualquer comparação é saber quanto a casa perde e aí em função disso ajustar a potencia a fornecer,
    mas convectores estaticos de baixa temperatura é uma solução no meu ponto de vista com alguns problemas se forem salas grandes.
    Colocado por: AdrianoPComo consigo saber os consumos instantâneos?
    é a potencia máxima absorvida a dividir pela tensão e se for trifásico ainda a dividir por 3, exemplo: Daikin LT 16Kw monofasica 4620W\230V=20A, a mesma maquina mas trifasica: 4580W\230\3=6.63A/por fase.
    Colocado por: AdrianoPCom uma simulação de consumo de 525€ para 1800h de utilização
    com bi-horario??ou simples?
    tenho um cliente na Malveira que com uma Alterma de 14Kw baixa temperatura esta gastar 3€ dia(12Horas de trabalho diárias) sem bi-horario, a fazer apoio a um deposito de AQS de 300litros e sem isolamento térmico de jeito nas paredes sendo as paredes caixa de ar com XPS no interior, sotão e cave com lajes não isoladas e 180m2 de área bruta,
    com esta utilização e para fazer a semelhança com os seus dados daria qualquer coisa como 450€, na pratica será um bocado menos porque este consumo é no mês mais frio e repliquei este consumo nos restantes 3 meses de uso.
    Qual Malveira? A da Feira ou a da Serra?
    O que considera salas grandes? 50m2 está nesse contexto?
    Coisas da Casa
    Colocado por: AdrianoPQual Malveira
    Malveira há só uma, a outra é Malveira da Serra,
    Colocado por: AdrianoPO que considera salas grandes?
    acima dos 40m2.
    • jjag
    • 16 janeiro 2013
    Se o ajuda, veja: https://forumdacasa.com/discussion/23131/3/opiniao-bomba-calor-bt--piso-radiante--ventiloconvector/#Item_16
    Espero no fim-de-semana colocar informação mais detalhada. Se estiver interessado em algo detalhe, avise-me que me esforço nas fotos...a máquina é razoável, o dono da mesma é que pode estragar o trabalho!
  13.  # 15
    E para as restantes áreas, é uma boa solução? São os convectores melhores que os radiadores? (Pelo menos são bem mais caros...) Tem experiência com esse tipo de equipamento?
    Falou à pouco do facto de ser trifásico ou não... Alguma recomendação? É que em casa não tenho trifásico e cálculo que isso tenha um impacto significativo no custo da electricidade...
    acima dos 40m2.
    A sala + Hall que é espaço aberto, têm 68m2. Para este espaço, estão previstos 2 equipamentos destes: http://www.uniko.pt/pt/sub_produto.php?id=36 e um destes http://www.uniko.pt/pt/sub_produto.php?id=35
    Coisas da Casa
0.0192 seg. NEW
