Colocado por: koteEu tenho as duas situações em casa. Focos imbutidos em lage e em tecto falso. Não tenho tido qualquer problema (em 6 anos). Não são focos GU10, são focos para la,padas e27 e alguns desles são para 2 lampadas e27.
Colocado por: OA_A sua placa é isolada?
Colocado por: Picareta
Ainda não percebi o que é que o focos tem a ver com o isolamento.
Colocado por: koteNa parte de cima da placa tem fixo daquela esferovite azul (na placa do 2Andar). Na placa do 1º Andar é normal, por cima tenho outras divisoes
Colocado por: koteQuer no 1º, quer no 2º andar tenho focos directamente na placa em algumas divisoes.
Colocado por: PicaretaOs focos aplicados num tecto falso podem aquecer um pouco, que o ar existente entre o tecto falso e a laje dissipa esse calor, no caso de aplicar um foco num buraco da laje tem que ter cuidado com os focos que vai aplicar, existem uns que não aquecem e são mais caros. O electricista é capaz de ter alguma razão.
Colocado por: OA_Se os focos forem aplicados na bobadilha, ainda para mais a bobadilha é daquela mais alta, não permitirá também a dissipação do mesmo calor?
E quem é que lhe garante que ao abrir um buraco na abobadilha não parte aquilo tudo? O tecto já rebocado/estucado?
Colocado por: OA_O meu problema é saber se o aquecimento gerado pelo focos será um problema ou não?
Colocado por: Tavares MiguelBoas!
Eu, também optei pela pré-instalação das caixas para iluminação através de focos (led's) directamente no tecto (abobadilhas de cimento), tendo o cuidado de abrir o orifício disponível no interior da caixa, que se encontra ao lado do tubo de alimentação eléctrica (ver imagem), para assim proporcionar uma dissipação do calor, através da estrutura alveolar das abobadilhas, que creio, ser o suficiente.
De resto, e como já foi referido pelo membro Picareta, tudo depende dos focos e da sua capacidade de aquecimento! Existem mesmo uns focos led, que tem a capacidade autónoma de se refrigerar, imagine-se, através de um liquido!!
Boas obras,
Cumpts
Colocado por: OA_A sua placa têm algum tipo de isolamento?
