    Bom dia
    Tenho uma varanda com um pequeno problema de humidade (foto em anexo) e gostaria de tentar realizar o arranjo pessoalmente.
    Alguém poderá indicar/sugerir qual a melhor alternativa para proceder ao arranjo ?
    Desde já agradeço a atenção.
    A humidade só está a entrar nessa zona da emenda das pedras ou entra tb por baixo do caixilho da janela?
    Não tem uma foto que apanhe essa zona toda?
    E eu a pensar que já tinha visto de tudo.
    Confirme o que o zedasilva perguntou e depois será lhe dado uma solução apropriada
    Viva
    Desde já agradeço a sua resposta. Pelo que percebo entra só nesta zona de emenda e também um pouco nos cantos onde termina a pedra e começa a parece lateral. Envio uma foto mais ampla.
    Ps. Uma foto do "canto".
    É possivel remover a janela e a pedra? Seria a melhor situação.
    Caso contrário pode começar por esperar por dias sem chuva, limpar tudo, lixar a tinta que esta a descascar, secar, e secar muito bem e depois arranjar um selante (alguem lhe dará o mais indicado) e começar a selar as várias juntas (talvez seja bom tentar retirar o "silicone" velho das juntas possiveis).
    Obrigado pela resposta kuGu_eLu.
    Retirar a janela e a pedra seria uma operação complicada para mim (não tenho qualquer experiência). Creio que irei optar pela segunda alternativa.
    olá gostaria de saber se a pedra tem desgaste suficiente ou porosidade suficiente para ser empregue-nada por algum produto ?
    Tal como o KUGU disse o melhor seria desmontar a janela ou pelo menos verificar a calha da janela a ver se tem algum buraco ...
    na minha opinião sendo que a pedra está partida ou unida desta forma precária e que o que se vê por dentro deve ser igual ao que se vê por fora parece-me que tem uma opção dita valida para por partes resolver o problema ...
    1ª parte é saber se realmente o problema é da fenda da pedra ?
    2ª parte é saber se a calha não tem nenhum furo que chegue á pedra nesta mesma zona ???
    se o problema não for da calha então tem que reparar a fenda como já foi anunciado , para o fazer de forma simples poderá usar um produto com este nome ou similar ( Ms-tech, marca ceys) na cor branca efeito xpress , claro isto depois de uma limpeza profunda nesta pedra ... pode aplicar o produto em volta da janela a modos de substituir o silicone velho também ...
    depois impreguenava a pedra com o Produto DIP fIX SB e a soleira também , produto transparente , pintar o produto para colocar uma tinta de acabamento ...só no exterior , pois pelo interior não mexia a ver o comportamento da coisa ... quando tiver seco deverá então e poderá ter a certeza que o que fizer por dentro será unicamente um serviço de beleza com produtos normais de pintura !!!!
    Obrigado pela resposta Rafael.
    PS. Rafael, em relação à questão de ter desgaste suficiente ou porosidade, não lhe sei sinceramente responder.
    Isto agora um gajo engana-se e se concordar com alguma coisa já não dá para retirar?
    Queria citar o Sebastião e acabei por concordar.
    @ sebastião
    Quando a pedra estiver completamente seca deite-lhe um pouco de água e veja o grau de absorção da mesma mas pelo aspecto deve ter algum grau de porosidade
    Concordam com este comentário: rafaelisidoro
      FD
    • 16 janeiro 2013
    Colocado por: zedasilvaIsto agora um gajo engana-se e se concordar com alguma coisa já não dá para retirar?
    Está em vias de resolução... vamos aguardar. :)
    Colocado por: FD
    Não me diga que está à espera que venha bom tempo para voltar a colar o botão com silicone
    • J.C
    • 16 janeiro 2013
    Ou das opiniões dos Manda-chuvas????? :-))
  13.  # 15
    Colocado por: J.C
    Lá está você a destilar veneno. Isso ainda lhe hade fazer mal homem.
    Concordam com este comentário: J.C
    • J.C
    • 16 janeiro 2013
    É para ver se o FD se decide. :-))
  14.  # 17
    zedasilva, obrigado pela resposta relativamente à forma de testar da porosidade.
    E aos restantes pelos conselhos.
0.0150 seg. NEW
