Perfil pvc Aluplast Ideal 4000 com 5 câmaras (70mm) . Isolamento: térmico 1.3 W/m2K – acústico 46dB . Vidro térmico 4/16/4 (U= 1.0 W/m2K) . Caixa do vidro com gás Árgon . Ferragens de segurança Siegenia
Finstral
- Perfil com 72 mm de espessura com dupla junta, 5 câmaras 9 caixas de frente para sistema 500. - Perfil com 72 mm de espessura, Com Junta central, 5 câmaras e 9 caixas de frente para sistema 200. Janelas até 1500mm de largura = 9 Pontos de Fecho, Janelas Superior 1500mm de largura = 10 Pontos de Fecho (com altura superior a 1000mm) Sacadas até 1500mm de largura = 13 Pontos de Fecho, Sacadas Superior 1500mm de largura = 16 Pontos de Fecho (com altura superior a 1800mm) Certificados e selos de Qualidades :
Em 21 janelas e 2 portas no total existem 2500eur de diferença. Mais cara a Finstral. O que acham? Vale a pena comprar o mais caro?
Finstral com 5 camaras? não conheço, também ando a pesquisar janelas, e a informação que eles tem no site nenhuma das janelas diz que tem 5 câmaras, maioritariamente é com 7 câmaras.
Sistema de junta central 200? No site também não é isso que tem.
Há duas diferenças no junta central:
o TOP 72 o TOP 90
um é de 70 mm (75mm, 77mm) depende do que escolher, se é Nova Line, Classic Line, Step Line o outro é de 90 mm, também depende do que escolher.
A marca Veka também conheço das pesquisas, mas creio que Finstral é melhor...
