    Viva!
    Tenho o sotão da casa com o telhado em placa, e por cima da placa tem naturalmente as telhas, mas na placa tem umas aberturas com 43 x 46cm, com telha de vidro por cima.
    sotao
    Gostaria de colocar umas janelas que dessem para abrir, mas não encontro nada com este tamanho, e provavelmente mandar fazer (se é possível de fazer com este tamanho) deve ficar bem caro.
    Se assentar por cima da placa uma janela daquelas simples que abrem totalmente para fora (foto abaixo), mesmo sendo maior que o buraco na placa, será seguro a nível de funcionalidade?
    janela
    Ficaria a parte de baixo com o fecho da janela apoiada na parte posterior do buraco da placa, e a zona das dobradiças ficava fora de vista (do interior da casa), acima do buraco e sobre na placa.
    Acham que resulta??
    Se não resultar, conhecem alguma casa na zona de Setúbal/Seixal que faça janelas por medida para esta situação?
    Obrigado desde já :)
    pesquise a marca velux pode ser que tenha a informação que procura;-)
    Já havia pesquisado há uns tempos e voltei a ver agora novamente. As janelas que a Velux tem são no minimo 45 x 60cm, daí eu perguntar se uma janela como a da imagem que coloquei acima dá para aplicar sobre a placa, ou se a janela tem obrigatóriamente que encaixar em algum buraco para assentar bem (depende se o modelo é liso por baixo ou não).
    Se der para aplicar à superficie da placa, assim tenho muito mais opções de escolha.
    Em último caso (se as opções disponíveis forem muito acima do que estou disposto a gastar para esta situação), simplesmente coloco no interior um caixilho fechado, pois como está actualmente entra vento, e quando este é muito forte a chuva também passa...
      FD
    • 21 janeiro 2013
    Faça o que fizer, faça por fora e não por dentro ou arrisca-se a ter um problema de acumulação de águas e respectivas infiltrações...
    Sim, e penso que desde que a janela assente bem por cima da placa (sem ter arestas saidas por baixo) que se consegue aplicar. Tenho que ver se me desloco a uma loja para analizar a parte de baixo/dentro de uma janela. Só fico na dúvida de como a janela se vai manter fixa ao telhado. Será que apenas o seu peso e o apoio dado pelas telhas de baixo será suficiente???
      FD
    • 22 janeiro 2013
    Colocado por: tiagottxSerá que apenas o seu peso e o apoio dado pelas telhas de baixo será suficiente???
    Sinceramente acho que não - terá sempre que a fixar à placa de alguma forma, até por uma questão de ficar tudo bem vedado para não haver infiltração de água.
    Olá pessoal!
    Aproveito esta thread também para pedir uma ajuda em relação ao mesmo tema.
    Provavelmente vou viver para um sotão de um familiar que já o preparou quase todo para ser habitável, mas o sotão não tem janelas (apenas grupos de telhas de vidro) e não queria instalar janelas grandes para não ter que cortar as vigotas, por isso queria saber que alternativas tenho a nível de tamanho e preço para colocar as janelas.
    O telhado é novo e de momento tem apenas as telhas assentes nas vigas e roofmate, mais tarde pretendo forrar tudo compladur ou pvc ainda não sei bem como vai ser porque também não percebo muito doa assunto.
      FD
    • 11 março 2013
    Sun tunnel, ou túneis de luz: http://www.velux.pt/particulares/produtos/tunel_luz
    Estas pessoas agradeceram este comentário: tigbgraca
  6.  # 9
    Colocado por: FDSun tunnel, ou túneis de luz:http://www.velux.pt/particulares/produtos/tunel_luz
    Estas pessoas agradeceram este comentário:tigbgraca
    Eu por acaso já tinha visto isso, mas o que eu procurava era mesmo um género de janela que fosse pequena e desse para abrir para circular algum ar, mas que não fosse necessário cortar as vigotas do telhado para aplicar.
  7.  # 10
    Colocado por: FD
    Um pequeno update a este tópico:
    No Verão passado coloquei a janela apenas assente na placa do telhado (por cima do buraco), e a tela da janela devidamente por cima e por baixo das telhas (tive que cortar algumas para contornar a janela e partir um pouco do gesso que enchia as curvas das telhas).
    Já vieram ventos "fortes" e chuvadas valentes, e até agora manteve-se bem fixa, nada se soltou, e não entrou uma única gota por lado algum.
    Se fôssemos uma zona propícia a tornados e ventos fortes, talvez não fosse a melhor opção, mas neste caso a aplicação serve perfeitamente.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro Barradas, rui1magano
  8.  # 11
    Normalmente, as pessoas esquecem de partilhar e de concluir os tópicos com os resultados.
    Obrigado!
    Concordam com este comentário: C.Silva
    Estas pessoas agradeceram este comentário: tiagottx
0.0108 seg. NEW
