    Boas. Estou habitar no 2.ºandar há cerca de 12 anos o apartamento era novo.A casa tem 3 quartos 2wc cozinha wall e sala.Há cerca de 3 ou 4 anos mandei pintar a sala, tectos do wc e cozinha, wall e 1 quarto. Acontece que o tecto de 2 quartos e o da sala está por cima a caleira do telhado para onde escorrem as aguas.Este ano e pela primeira vez 1 quarto que foi pintado e a sala que também foi pintada apresentam pontos pretos no tecto na zona da caleira por cima das janelas.Porque é que isto acontece só nos compartimentos que foram pintados?O Outro quarto ao lado ainda está pintado com a tinta de origem que segundo me disse o pintor foi stucomat da robbioalac.Ora bem ambos os quartos estão sujeitos há mesma temperatura interior porque é que o que foi já pintado apresenta pontos pretos no tecto e o outro não?Para mim só pode ser da tinta que penso que foi babrbot,Se alguém entendido no assunto me possa dar uma explicação melhor.
    Nota:As caleiras no telhado estão isoladas e bem isoladas.
    Jamaria
    Boa noite. Se os tetos de que fala estiverem muito isolados o que pode acontecer é que haja condensação pelo facto da diferença térmica entre o interior e a parte exterior dos tetos.
    Cumps
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jamaria
    • 21 janeiro 2013
    Isso quase de certeza que são condensações, a culpa não é da tinta, é da falta de isolamento.
    Boas caro amigo porque estas logo a culpar a tinta? e depois dizes que o pintor usou Barbot e disse-lhe que era stucomatt, primeiro Barbot e Robbialac são duas marcas de tintas tal como a Mercedes e a Volvo são duas marcas de carro diferentes, e nisso não se aplica a qualidade dos veículos vai tudo depender dos modelos e para que se destina o carro, agora falando em tintas se dizes que o pintor usou uma tinta da marca Barbot porque não reclamaste antes de ele aplicar a tinta nas suas paredes? Nesse caso suponho que o pintor tenha usado dioplast que é a tinta da mesma gama que a stucomatt ou vinilmatt da Cin qual delas é melhor vai depender do ponto de vista se é pela mais conhecida ou se é pela qualidade e preço pois eu lhe digo que se for por essa perspectiva a Dioplast é melhor, pela mais conhecida então ficamos pela vinilmatt se for pela qualidade e as características a que se destina e o seu tipo de tinta as três são iguais resistentes a esfrega fungos e algas, são toda tintas plásticas para o interior e exterior sendo aconselhadas para o interior por se deteriorarem mais facilmente em relação as tintas que são fabricadas para o exterior ou interior.
    No seu caso vamos lá jogar com as suposições o Sr. diz que "Acontece que o tecto de 2 quartos e o da sala está por cima a caleira do telhado para onde escorrem as aguas" bom aqui esta a chave do problema nesta zona ocorre condensação devido a grande diferença de temperatura entre o interior de sua casa e o exterior, sempre se manifestou só que o sr. nunca notou pois só agora é que os fungos começaram a se desenvolver por isso o sr. notou as manchas negras ( fungos) basta limpar elas com uma solução de água e vinagre.
    "bem ambos os quartos estão sujeitos há mesma temperatura interior porque é que o que foi já pintado apresenta pontos pretos no tecto e o outro não?"
    Quanto a isto é fácil responder os dois quartos estão virados para o mesmo lado? isso é tem a mesma fachada? suponho que não pois podem ter a mesma temperatura interior mais a exterior é diferente a fachada virada a norte ou ao sul pode ser mais fria em relação a outra é só ver por onde sopra o vento ou bate a chuva ou então qual delas leva mais tempo com os raios solares.
    NOTA: Meus caros isolamento e impermeabilização são duas coisas diferentes isolamento pode ser térmico ou acústico ou então usar um produto isolante entre duas substâncias para melhorar a sua ligação ou união, impermeabilizar é tornar uma superfície estanque isso é a prova de água( quando um suporte não se deixa atravessar pela água).
    Recomendação, abra mais as janelas de sua casa deixa o ar circular nela, principalmente nos dias de sol vai diminuir o surgimento de condensação e por sua vez o aparecimento de fungos,(pontos pretos).
    Pode ser da tinta.....
    Boas.caro amigo Engles digo que é ou deve ser da tinta porque a situação é a seguinte:Ambos os quartos estão virados para o mesmo "lado poente" teem a mesma fachada sim ambos estão expostos sim aos mesmos raios solares talvez o quarto que apresenta os ditos fungos seja menos arejado abre menos vezes as janelas.Eu não percebo nad ade tintas amigo o que eu disse foi: O apartamento de novo foi todo pintado com stucomat da robbialac,o quarto e sala que estão com fungos o pintor disse que era barbot qual era o tipo não sei mas posso lhe perguntar.Quando digo isolamento referia me a impermeabilização como o amigo diz e bem são dus coisas distintas.Ambos os quartos estão há mesma temperatura mais coisa menos coisa.O quarto que ainda tem stucomat o tecto está limpinho fungos népia daí eu ir para a tinta.Obrigado
    Jamaria
    então uma tinta pode ter uma proteçao antifungos superior à outra. não deixa de ser problema de excesso de humidade que este ano está demais em todo o lado. :)
    • J.C
    • 22 janeiro 2013
    Colocado por: AlexMontenegroPode ser da tinta.....
    É o mais certo! :-))
    boas tardes
    Diria que juntando todas as respostas dadas dadas temos a verdadeira causa do problema :)
    Partindo do principio que o amigo jamaria tem a certeza de que a referida caleira não faz passagem de humidade para o interior da habitação (era a primeira coisa que me ocorreria....) então obviamente que o problema se deve á condensação (chamar-lhe-ia apenas humidade pois, a menos que haja uma forte fonte de calor no interior da divisão, a tal humidade não mudará de estado) criada no interior da divisão. Diria tambem que o problema não estará na tinta pois não foi esta a causadora do mesmo (tinta pode cair, esfarelas, etc etc, mas não fica preta sem que qualquer outro factor a leve até esse ponto. normalmente esse factor é a agua nos mais diversos estados), contudo, uma "das tintas" provavelmente teve a protecção de um bom anti fungos antes de ser aplicada e a outra não (estou a partir do principio que em nenhuma das divisões foi aplicada uma tinta daquelas fantásticas a 15€ a lata de 20L pois nesse caso a conversa ficaria por aqui :D não há anti fungos que resista neste caso).
    Posto isto concluo que a solução (volto a frisar que parto do principio que não há entradas exteriores de agua) é aplicar um bom anti fungos e de seguiga voltar a pintar com boa tinta.
    Concordam com este comentário: Engles
    Boas,amigo Rui_Dias obrigado pelas dicas.Só poder mesmo isso que o amigo diz.Volto a dizer a divisão em causa e a sala teem estado sujeitas a mais temperatura interior que as outras divisões da casa e menos arejadas janelas abrem se menos vezes. Não sabia que havia um produto anti fungos separado da tinta pensei que que já viesse incorporado em algumas tintas.Já agora qual anti fungos recomenda?
    Jamaria
    Bons dias
    Eu por norma aplico o anti fungos e tabacos da robbialac. O producto é comercializado numas "garafas" de 1L e é diluivel na tinta. Aplico-o sempre na primeira demão de tinta (se for uma re-pintura! se for uma parede nova, esta tem que levar um primário (no caso de haver prespectivas de ir ser um local de humidade como um wc por ex tem este tem que ser isolante tambem) primeiro e só depois se aplica a primeira demao de tinta com o anti fungos. Em wc's aplico sempre o anti fungos.
    Prepare-se para gastar cerca de 20€ no anti fungos, contudo este é diluivel em 15L de tinta por isso o investimento compensa....
    Se por algum ventura aplicar tinta não for o seu forte diga :) estamos sempre á procura de serviços
    Boa tarde
    dado ter um problema grave de humidade em casa. último andar, construção anos 50/60, orientação Norte/ Sul- Lisboa. Humidade tectos casa de banho e dois quartos, parede de um dos quartos, parede meia com o prédio ao lado e janelas da sala
    Pergunta (admito que parva):
    Para pintar tem de se (ou é melhor) lavar as manchas de humidade primeiro, certo?. No meu caso com vinagre e água não saem e lexivia não posso utilizar. O que se torna complicado. Talvez depois de utilizar o desumidificador (que vou comprar) seja mais fácil.
    Obrigada
  11.  # 13
    Olá
    tudo depende do tipo de humidade de que se trata....
    estamos a falar de uma parede com verdete ou de uma parede com mancha escuras do tipo bolor? Se for verdete então é necessário que seja lavada, contudo se nao tiver nenhum tipo de "musgo" basta que seja aplicado um bom anti fungos.
    Obviamente que tudo isto apenas faz sentido se não existir uma entrada de agua exterior (essa situação da parede meia com o predio do lado nao me cheira muito bem :) ) pois caso contrário primeiro há que solucionar a mesma e so depois vale a pena pintar.
    Quanto ao desumidificador, caso estejamos a falar de casas que simplesmente criam muita condensação, este pode ajudar a secar as paredes antes de aplicar a tinta.
    Não deve nunca ser ligado aquando da aplicação da tinta até que esta começe a secar consideravelmente. Pode liga-lo mas apenas quando já for possivel tocar com a mao e nao ficar "pintada" :) não é vantajoso retirar a "agua" da tinta antes de esta ter secado!
    Tal como disse ao amigo/a jamaria se por algum ventura aplicar tinta não for o seu forte diga :) estamos sempre á procura de serviços
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Atena
  12.  # 14
    Boas:Rui os tectoc dos WCs foi o mesmo pintor que pintor e não apresentam as tais pintinhas pretas fungos.A situação aqui também é diferente enquanto no interior do quarto onde aparecem os tais fungos é uma zona quente e na mesma direcção no exterior está fria.No WC o que se passa são os vapores?Rui nos wc não
    é uma zona também sujeita a fungos?Na altura o pintor disse me que eram tintas diferentes se eram ou não não sei wcs tectos limpinhos.
    Jamaria
    • H.L.
    • 23 janeiro 2013
     # 15
    Colocado por: EnglesBoas caro amigo porque estas logo a culpar a tinta? e depois dizes que o pintor usou Barbot e disse-lhe que era stucomatt, primeiro Barbot e Robbialac são duas marcas de tintas tal como a Mercedes e a Volvo são duas marcas de carro diferentes, e nisso não se aplica a qualidade dos veículos vai tudo depender dos modelos e para que se destina o carro, agora falando em tintas se dizes que o pintor usou uma tinta da marca Barbot porque não reclamaste antes de ele aplicar a tinta nas suas paredes? Nesse caso suponho que o pintor tenha usado dioplast que é a tinta da mesma gama que a stucomatt ou vinilmatt da Cin qual delas é melhor vai depender do ponto de vista se é pela mais conhecida ou se é pela qualidade e preço pois eu lhe digo que se for por essa perspectiva a Dioplast é melhor, pela mais conhecida então ficamos pela vinilmatt se for pela qualidade e as características a que se destina e o seu tipo de tinta as três são iguais resistentes a esfrega fungos e algas, são toda tintas plásticas para o interior e exterior sendo aconselhadas para o interior por se deteriorarem mais facilmente em relação as tintas que são fabricadas para o exterior ou interior.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:jamaria
    A dioplast ta no mesmo nivel que a vinillmate e stucomat?? lool
    a dioplast e equivalente a cinaqua da cin, a mais parecida que a barbot tem com a vinillmate e a barbomat, depois tem a velvet que e a melhor tinta interior que a barbot tem, e com pouca concorrencia (dos melhores acabamentos que vi ate hoje, minha opiniao) nas restantes marcas.
  13.  # 16
    Colocado por: H.L.A dioplast ta no mesmo nivel que a vinillmate e stucomat?? lool
    A vinilmat e a Dioplast para mim andam no mesmo barco não tente rebaixar a Barbot pois a barbomat é uma tinta para Exterior e interior ( Resistente à intempérie, fungos e algas) o que já por si indica que é mais resistente que as duas primeiras, que são interior e exterior( falando em miúdos a barbomat é recomendada para o exterior e a vinilmat e a dioplaste são recomendadas para o interior, já agora as casas que eu pintei o interior com a barbomat as paredes são mais resistentes tanto aos riscos como a esfrega e mesmo depois de alguns anos ainda parecem novas, a minha casa esta pintada com vinilmat passando alguns anos não só esta suja como fica com riscos negros caso algum objecto metálico ou não roce nas paredes já os tectos tão uma beleza tal como as casas de clientes meus que estão pintadas com dioplast ou stucomat.
    Quanto a a cinaqua para mim é a melhor opção para orçamentos muito a risca isto é barato mais uma coisa é verdade se adicionares um aditivo nela tens logo uma tinta de boa qualidade e quando o seu poder de cobertura ela esta muito a cima tanto da dioplast, vinilmat ou stucomat vi isso na pintura de tectos de pladur 2 de-mão foram suficientes enquanto as outras preciso de mais uma na área total do tecto e uma nas mais escuras isso é no cartão.
  14.  # 17
    boas tardes
    Face ao que me diz (que foi a mesma pessoa que aplicou o material e que os materiais sao iguais) so há uma conclusão a tirar! Ou há entrada de humidades vindas do exterior ou é comum ter centros de humidade dentro da divisão que por sua vez se vaporizam (acontece muito quando temos por habito ligar calorificos para secar roupas no inverno....).
    Volto a bater no ponto mais importante! É preciso garantir que nao entram humidades vindas do exterior! Depois disso (diz-me que tema certeza que não pelo que esse passo está ultrapassado) é tão simples como voltar a pintar com uma tinta aceitavel e com anti fungos e está resolvido! :)
    Quanto ao WC é, obviamente, a zona mais humida da casa contudo se houver por exemplo um bom extractor no seu interior esse problema poderá nem sequer colocar-se!
  15.  # 18
    Boas.Rui os materiais tinta não são iguais.Tectos wc é uma, talvez anti fungos não sei, já que não apresenta pintas pretas embora também não tem uma fonte fria por cima certo não tem caleira.tectos de um quarto e da sala outra tinta.Como já referi o outro quarto está na mesma posição mesma fachada virados para poente ficam ao lado um do outro a diferença é este ainda está pintado com tinta de origem da casa e não apresenta fungos.O que se passa aqui sem duvida condensação fonte fria é caleira fonte quente o interior do quarto.Ora bem o outro quarto também está precisamente nas mesmas condições fonte fria e fonte quente e não apresenta fungos portanto conclui se que só pode algo que está relacionado com a tinta.Rui posso dizer que a tinta do quarto que já foi pintado a segunda vez a tinta parece me mais lavável tipo acetinada enquanto a do outro quarto tinta de origem é mate não sei se tem alguma coisa a ver com ganhar fungos ou não.
    Jamaria
  16.  # 19
    pontos pretos da tinta ????? que é isto ?
    por acaso conheço pontos pretos nas tintas já agora em boas tintas e más tintas de todas as marcas ... mas pontos pretos da tinta ...
  17.  # 20
    valvet da barbot lol isto é parecido com novaqua hd , aqua repel , Dycrilforce, entre outras marcas ... o facto é que ao usarmos este tipo de produtos para interior aumentamos o nível de humidade interior da habitação ... há marcas que importam-se menos com isso outras não ... é uma questão de marketing nada mais .
    por vezes os produtos são os mesmos vendidos em embalagens diferentes ... cativando mais o cliente . ora atire lá mas gotinhas de agua a ver se não repele a agua ... e veja se não é resistente a fungos e algas lol
0.0246 seg. NEW
