    Tenho uma casa já construida, com paredes duplas, com caixa de ar entre elas.
    Gostaria de saber se alguém conhece algum isolamento térmico líquido ou granulado, que através dum pequeno buraco feito na parede, permita encher a caixa de ar com o isolamento.
    Agradeço a vossa colaboração
    Julgo que o poliuretano pode ser injectado através de furos, mas não seria solução que recomendasse, porque para funcionar a caixa de ar teria de estar limpa, o que é raro acontecer, acabando por perder o efeito. preferiria meter forro em pladur com lã de rocha por dentro.
    Goglando um pouco:
    http://www.isopol.pt/?action=portfolio&f=cat&cat=2
    http://www.newroof-isolamentos.com/futuro.htm
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mariomario
    Acham que é uma boa opção para isolar moradia com paredes duplas, mas gelada e húmida de inverno ?
    Boas.
    Recentemente herdei do meu sogro uma casa com mais de 25 anos, rés-do-chão reconstruído de uma casa muito antiga e primeiro andar “novo”.
    Pelas medidas das paredes exteriores conclui que uma delas não é parede dupla, ai vou colocar ómegas, a fazer caixa de ar, e placas de gesso cartonado com esferovite 10+30mm. As divisões são pequenas e já vou retirar +/-6cm.
    O empreiteiro que a reconstruiu não se recorda se colocou isolamento na caixa-de-ar das outras 3 paredes.
    Há muitos anos, nas ferias da escola, trabalhei numa empresa que fazia arcas frigorificas. Lembro-me que para fazer o isolamento misturando dois líquidos que reagiam um com o outro e formavam uma espuma que saía pelo respiro.
    Pensei em fazer furos nos topos destas caixas-de-ar e colocar os dois líquidos lá dentro.
    Será que funciona? Alguém sabe o nome destes líquidos ou há outra solução? Não queria diminuir o tamanho das divisões.
    ao ligar os dois panos de alvenaria estará a perder o propósito de uma parede dupla pelo que não recomendo que o faça. lembre-se que numa parede dupla, os dois panos não podem estár em contacto um com o outro.
    irei colocar mais informação sobre o tema no meu blog:
    www.inforssilva.blogspot.pt
    já tenho no blog texto sobre o assunto.
    cumprimentos.
    totalmente de acordo, por isso referi no limite..... é um defeito que nos incutem de considerar sempre a situação mais desfavorável de forma a estarmos sempre do lado da segurança (referindo-me ao texto colocado no blog)
      alv
    • 10 maio 2012 editado
    Vivam!
    Aqui, intrometendo-me entre duas eminentes eminências, permitam-me que apenas discuta a solução construtiva que o lastone se propõe executar: Diz ele que vai usar perfis tipo mestra aos quais vai aparafusar a placa de gesso laminado transformada com EPS de 10+30. É uma solução entre muitas, repito, mesmo muitas, mas o sistema é errado. A solução é boa e tanto melhor quanto mais espessura de isolamento, tendo mesmo uma excelente relação qualidade preço.
    O que quero dizer é que esse tipo de, embora até haja uma marca nacional que recomende a sua aplicação dessa forma, isto é, apertada com parafusos contra uma qualquer estrutura, não é uma solução que se recomende e as "ditas grandes marcas" não a recomendam de todo; As placas transformadas com isolamentos têm como sistema de aplicação correcto a colagem directa com pastas de agarre adequadas às superfícies de suporte e nunca aparafusadas.
    Fica a nota, fica o registo, espero.
    "Fassam" parte.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Belxior
    Boas e obrigado.
    Pelo que percebi não devo aparafusar as placas aos Ómegas mas sim cola-las?!
    Não devo aplicar o isolamento liquido porque vais fazer a ponte entre a parede exterior e interior?!
    • JFE
    • 10 maio 2012
    Na minha maneira de ver o poliuretano injectado é uma solução " simpática" na construção de raiz precisamente pelo problemas descritos acima pelos colegas de foro.
    A espuma de injecção que um colega refere é de facto bicomponente sendo eles Poliol e Isiocianato.
    As placas com isolamento são só para colar
    • Nss
    • 10 maio 2012
    Colocado por: mariomarioTenho uma casa já construida, com paredes duplas, com caixa de ar entre elas.
    Pesquise por: isofloc, vai ver que é uma boa solução para o que pretende.
  10.  # 13
    Colocado por: Nss
    É um erro fazer esse enchimento, e já foi dito porquê neste tópico
    • Nss
    • 10 maio 2012
    trabalharmuitobem
    Conhece o produto que referi para ter essa opinião.
  11.  # 15
    Discordo que seja um erro fazer esse prenchimento...Há cada vez mais soluções do género, acima de tudo fora de Portugal.
    Fazendo uma pequena pesquisa é possível ver que há soluções como injecção de bolinhas de eps nas caixas de ar, injecção/insuflação de fibras de celulose, fibras de lã de rocha, fibras de madeira etc etc...
    Podem conhecer um pouco destas soluções em sitios como:
    isofloc.pt
    rockwool.pt
    steico.com
    Aqui até têm bastantes explicações:
    http://www.aislayahorra.pt/bolitas-eps-neopor/
    Espero ter ajudado de algum modo...
0.0129 seg. NEW
