    • alia
    • 22 janeiro 2013 editado
    boa tarde construi uma casa a cerca de 4 anos e não tem aquecimento central, mas tem caixa de ar e isolamento como o quarto é muito frio intalei este ano um radiador eletrico de parede mas que não esta constantemente ligado, aconteceu o seguinte a parede junto a cabeceira da cama tem uma faxa que esta constantemente a escorrer como podem ver na fotografia, tambem ja tenho humidade na parede por baixo da janela, e a janela esta sempre a escorrer.
    tentei desligar o radiador e foi pior a parede do lado começou a ficar blorenta.
    agradeço ajuda urgentemente
    obrigada
    Isso tem todo o ar de ser uma infiltração localizada.
    O que existe do outro lado dessa parede junto ao tecto?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: alia
    Amigo chame o empreiteiro que lhe fez a casa, tem 5 anos de garantia!!!!!!!!!!!!!!!!!
    E vocês a dar-lhe com a garantia
    Quantas pessoas aqui já viram os seus problemas completamente resolvidos através da garantia?
    esta tinta é boa , qual é ?
    • 22 janeiro 2013
    Isso parecem ser condensações... tem a certeza que a parede é dupla e tem isolamento e caixa de ar?
    Colocado por: euIsso parecem ser condensações... tem a certeza que a parede é dupla e tem isolamento e caixa de ar?
    Para serem condensações tinha que haver ali uma ponte térmica, o que é possível mas já não muito frequente em construções com 4 anos
    A casa é bem ventilada?!
    Pergunto isso, pq pelos vistos tive o mesmo problema, pelo mesmo parece, o desumidificador resolveu o problema...
    • alia
    • 23 janeiro 2013
    bom dia antes de mais quero agradecer os comentarios.
    informo que do outro lado da parede é rua e que essa mesma parede exterior esta revestida com pedra e que por cima é sotão (amplo sem tubagens de água) e o telhado (isolado com tejoleira de esverofite e placa de cimento por cima e depois telha) ja fui verificar não encontrei nem humidade nem fuga de água.
    Não sei se tera influencia mas não tenho caleiras no telhado?
    para fazer uma expriencia liguei o radiador eletrico no maximo para ver se secava e deparei -me com o seguinte - durante o dia seca no meio mas de manha ao levantar a parede escorre muito sera da respiração ? parece- me um pouco improvavel visto ser só uma faixa se assim fosse seria a parede toda.
    aguardo a vossa colaboração
    obrigada
  7.  # 10
    No exterior nessa zona não existe nenhuma pequena fissura nas juntas das pedras por onde possa estar a entar água?
    Tem foto do exterior com indicação da zona?
    • alia
    • 23 janeiro 2013
    posso enviar a tarde
    quanto ao isolamento dessa parede sei que foi feita caixa ar e possuram umas placas azuis tipo esferovite.
  8.  # 12
    A zona dos pilares foi isolada?
    • alia
    • 23 janeiro 2013
    nunca vi os pilares isolados realmente mas como não precebo nada de construção tambem como estavam as paredes nunca achei estranho
  9.  # 14
    Se não foram isolados os pilares pode ter aì uma grande ponte térmica de alto a baixo da parede o que faz com que as condensações se localizem nessa zona.
    Esta já não devia ser uma situação corrente numa obra com 4 anos.
    Tem fotos da obra na fase de assentamento das alvenarias
    • alia
    • 23 janeiro 2013
     # 15
    boa tarde
    não sei se ajuda alguma coisa mas mando algumas fotos que tenho nas fotos pode ver o lado onde fica o quarto mesmo a esquina da casa onde se êstão os andaimes.
    tambem envio as que tirei hoje acho que cada vez esta pior ja alastra para o chão e para os lado atras da cama junto a tomada de luz , estou até com medo que aconteça alguma problema na tomada e na eletricidade em geral
    • alia
    • 23 janeiro 2013
    aqui envio fotografias que tirei na hora de almoço referente ao sótão onde se vê o pilar o telhado e chão e não há humidade, e da parte exterior que é forada a pedra tambem envio da parede em causa que cada vez esta pior e ja alastra para o rodapé tomadas e chão o que me deixa muito preocupada visto não saber como resolver tambem me preocupa poisa parede é de gesso e não sei se pode cair.
    agradeço toda a antenção dispensada e apelo a uma solução viável e rápida.
  10.  # 17
    Se a humidade se manifestou no sentido descendente e se encontra agora a alastrar junto ao piso eu apostava numa infiltração.
    Verifique as juntas da pedra no exterior para ver se descobre alguma fissura.
    Veja mesmo no topo onde acaba a pedra e começa a pala do telhado
    • alia
    • 23 janeiro 2013
     # 18
    mas de dia seca um pouco e se é infiltração só devia aparecer quando chove ? e antes de estar assim o tempo a cerca de um mês já acontecia e sempre mais de noite é dificil de entender
  11.  # 19
    Se já acontecia antes das chuvas pode ser a ponte térmica do pilar
    Arranje uma placa de XPS e ponha por fora a revestir a zona do pilar e veja o resultado
    • alia
    • 24 janeiro 2013
     # 20
    bom dia
    hgradeço a prontidão do sr. jose
    pode esclarecer -me qual o motivo de a parede em causa escorrer durante a noite se dormirem la duas pessoas, é que esta manha fui ver a parede e como ninguem durmiu la e deixei o radiador eletrico ligado no maximo já não escorreu água, tem a ver com a respiração?
    hoje vou por a placa XPS por fora a revestir o pilar a ver qual o resultado, tenho que por pelo pilar todo de cima a baixo ?
    obrigada pela antenção
0.0197 seg. NEW
