    Boa tarde.
    Comprei uma casa Nova e depois de acender o recuperador e colocar o dito cujo a "bombar" calor, reparei que apareceu uma fissura provocada, suponho, pelo calor emanado do recuperador, desde a parte central superior em sentido ascendente até à "janela" que manda o calor para sala. O material de revestimento do tubo é em tijolo, pelo que me apercebo.
    A questão é simples.
    Como reparo a fissura? (nota-se bastante porque a chaminé está pintada de castanho escuro e quando a fissura abre com o calor expõe uma cor branca).
    Obrigado aos foristas.
    gesso e tinta.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nunofmcosta
    Se abriu uma vez quase de certeza vai voltar a abrir. Tem que primeiro evitar que o calor volte a provocar fissuras
    A questão é essa. Como é que faço isso?
    Vai ter que fazer com que o calor gerado nessa chaminé possa sair. Por norma basta aplicar uma grelha de ventilação.
    Ponha aqui umas fotos que o pessoal opina
    Vou tirar umas fotos sim.
    Mas já tem uma grelha de ventilação que permite a passagem do calor para a sala. Provavelmente não consegue soltar todo o calor gerado no interior. Ela está colocada sensivelmente a uns 20 cm do teto.
    instale um ventilador, assim melhora a explulsão de ar quente e melhora tb o aquecimento
    • J.C
    • 23 janeiro 2013
    Colocado por: nunofmcostaVou tirar umas fotos sim.
    Coloque uma foto, para poderem ter noção dessa grelha!
    Talvez essa grelha de ventilação seja pequena demais.
    Talvez colocando uma grelha em cada lateral????
    isolar o recuperador, ou a parede de dentro com lá de vidro
    propria para altas temperaturas claro
    Colocado por: ins.Brunoisolar o recuperador, ou a parede de dentro com lá de vidro
    pIOR solução....
    Esse calor tem que ir para onde é preciso, para dentro de casa...
    ou entao isola o recuperador
    Colocado por: ins.Brunoou entao isola o recuperador
    Outro erro...
    Hoje não está nos seus dias...
    Ao isolar o recuperador, o calor gerado será reencaminhado directamente para o exterior e não é isso que se pretende...
    A melhor maneira e a mais correcta de resolver estes problemas é criar circulação de ar por convecção, ou seja colocar uma grelha em baixo e outra em cima, o ar quente encontrará o caminho a seguir...
    Concordam com este comentário: J.C
    • J.C
    • 23 janeiro 2013
    Colocado por: nunofmcostaBoa tarde.
    De certeza que foi a primeira vez que acendeu o recuperador!!!
    Normalmente isso acontece!
  13.  # 15
    Não se deve fazer isso, esse procedimento pode levar ao empeno do recuperador.
    • J.C
    • 23 janeiro 2013
    Tás a falhar hoje :-))
    Já vais ver porque não se pode isolar o bicho!! http://www.fogo-montanha.com/pdfs/Instrucoes_Instalacao.pdf
  14.  # 17
    admito, tou a falhar:)
  15.  # 18
    Estive a espreitar para dentro do recuperador através da grelha e de facto ele é revestido com tijolo de 7 e lã de vidro. Ainda não tive oportunidade para tirar fotos, mas irei fazê-lo, assim que tiver oportunidade, pois não estou todos os dias em casa, ainda. Só vou lá de vez em quando.
  16.  # 19
    Colocado por: nunofmcosta ele é revestido com tijolo de 7 e lã de vidro
    Tire isso quanto antes.
  17.  # 20
    É por ser material inflamável? É essa a razão?
    Então porque o colocaram lá? Os "profissionais" que fazem este tipo de serviço não sabem isso?
0.0220 seg. NEW
