    • LMSP
    • 24 janeiro 2013 editado
    Tive num problema no esquentador (deixou de dar a chama-piloto) e chamei um técnico lá a casa.
    O técnico detectou logo o problema e arranjou o esquentador (era o "rastilho" - não sei o nome - do esquentador que tinha queimado por completo). Entretanto ele disse-me que aquilo tinha queimado porque o gás que utilizo para o esquentador é propano, que é muito forte para o esquentador. Eu tenho duas bilhas de gás: Butano para o Fogão e Propano para o Esquentador. O técnico recomendou-me a troca-las, passar o Propano para o Fogão e o Butano para o Esquentador.
    Acham isto boa ideia?
    Estou um pouco com o pé atrás porque não sei se o esquentador pode receber gás butano...
    Alguém ajuda?
    Realmente o propano é um pouco mais potente.
    Dai a derreter o tal do rastilho (não estou a ver o que se esteja a referir).
    Colocado por: LMSPBoa tarde,
    Alguém ajuda?
    Também costumo usar gás propano para as 2 coisas e ontem disseram-me a mesma coisa (que deveria usar Butano tanto no fogão como no esquantador)
    Que dizem os ententidos?
    É só uma questão de pressões do gás. No propano deve se utilizar uma pressão ligeiramente menor, de resto os equipamentos são compatíveis.
    Colocado por: Vitor Alves
    • LMSP
    • 24 janeiro 2013
    A minha dúvida é mesmo que o esquentador poderia receber gás butano... mas se a a nível de compatibilidade for a mesma coisa... parece-me bem.
    Agora, vou colocar propano para o fogão, espero que nada se estrague pela "força" do gás...
    Colocado por: LMSP
    Enquanto não tive gáz natural gastei gáz butano (por acaso da galp), mas sempre ouvi e li que, são iguais. Um pormenor que toda a gente fala: o gáz propano não deve ser armazenado nos apartamentos, só é permitido no exterior.
    Visite a página da Galp e leia o que lá vem, ou passe por um stand de vendas para melhor esclarecimento.
    Vendo estes comentários, acho que vou começar a utilizar gáz Butano em vez do Propano pois é mais barato.
    Espero não ter problemas no Fogão nem no esquentador.
    Nunca ninguém teve problemas por usar Butano?
    Eu diria que você tem gas propano canalizado e não GN.
    Pois eles não são compatíveis, rapidamente derretia tudo ao meter Propano em aparelhos preparados para GN. E digo derretia para não dizer pior!!
    O poder calorifico do GN é muito mais fraco do que o butano, quanto mais do propano por isso toda a chama iria ficar extrememente forte.
    Devido ao maior poder calorifico e o facto de ser ideal para exterior, o propano é proibido para interiores.
    Colocado por: A. Madeira
    • 24 janeiro 2013
    Não convém é usar gas butano em zonas frias, pois no inverno o butano pode não evaporar bem dentro da garrafa e depois ficam sem água quente a meio do banho...
    Com o propano, isso não acontece...
  7.  # 10
    Colocado por: euNão convém é usar gas butano em zonas frias, pois no inverno o butano pode não evaporar bem dentro da garrafa e depois ficam sem água quente a meio do banho...
    é verdade no meu caso butano todo o ano mas quando começa o inverno vou para o propano!ou senão agua fria!
  8.  # 11
    Colocado por: system32Eu diria que você tem gas propano canalizado e não GN.
    Não, tenho gáz natural há muitos anos.
    • dato
    • 25 janeiro 2013
    pergunta inocente...
    sempre associei o propano para a industria... pode ser usado para o fogão? a queima do gás é "inofensiva" como o butano?
    • PatSil
    • 25 janeiro 2013 editado
    Colocado por: datoa queima do gás é "inofensiva" como o butano?
    inofensiva???..QUE É ISSO?
    Colocado por: datopode ser usado para o fogão?
    claro que pode.(com o redutor certo)
  9.  # 14
    Colocado por: datosempre associei o propano para a industria.
    isso é aquela mania que as pessoas tem de chamar gás industrial.
  10.  # 15
    Colocado por: datosempre associei o propano para a industria... pode ser usado para o fogão? a queima do gás é "inofensiva" como o butano?
    As garrafas de gás propano da Galp Energia garantem total segurança e flexibilidade, tanto em moradias particulares como em restaurantes e hotéis
    As garrafas de gás propano de 11 e 45 kg são a opção ideal para quem tem necessidade de um consumo de gás mais intensivo, nomeadamente na área da restauração e hotelaria ou em moradias. As garrafas de propano permitem utilizações tão diversas como aquecer água (esquentadores ou caldeiras), aquecer o ambiente (aquecimento central ou piso radiante) ou cozinhar (fogão, forno, grelhadores, equipamentos de catering).
    Fonte:http://www.galpenergia.com/PT/ProdutosServicos/Produtos/GasEmGarrafa/Paginas/Tradicionalpropano.aspx
    Estas pessoas agradeceram este comentário: dato
    • dato
    • 25 janeiro 2013
    Colocado por: Dynamic444
    adj inofensivo, inofensiva [inufẽ'sivu, inufẽ'sivɐ] que não faz mal, não prejudica
    em relação ao redutor, está a falar no fogão ou na própria botija?
    • dato
    • 25 janeiro 2013
     # 17
    caro dynamic, n tenho dois anos... conheço mts gases pelos nomes..mm aqueles q cheiram mal...lol
    • dato
     # 18
    Estas pessoas agradeceram este comentário:dato
    sabe q por vezes a preguiça de pesquisar dá em perguntas inocentes..:)
    • PatSil
     # 19
    Colocado por: datoem relação ao redutor, está a falar no fogão ou na própria botija?
    normalmente junto a cada aparelho..depende,caudais,pressões...estáticas e dinâmicas.....uma catrefada de coisas que normalmente não se fazem mas que deviam ser feitas.
    • dato
    • 25 janeiro 2013
     # 20
    Colocado por: Dynamic444normalmente junto a cada aparelho..depende
    penso q no fogão n tem nada..só mesmo a mangueira, certamente será apenas o redutor q será diferente
0.0216 seg. NEW
