      FD
    • 31 outubro 2006 editado
    Revestimentos combatem calor e propagação de ruído no imóvel
    Guilherme Yoshida
    Problemas com ruídos e oscilações de temperaturas nos imóveis podem ser resolvidos com a implantação de revestimentos termoacústicos tanto em casas como em apartamentos. Embora arquitetos aconselhem que o ideal é realizar o isolamento do ambiente desde o início do projeto de construção, o morador também poderá adotar algumas soluções posteriormente ou na realização de reformas.
    “O isolamento termoacústico não faz parte da cultura de construção civil do brasileiro. As pessoas se acostumaram a sofrer com o barulho do tráfego das grandes cidades, com o calor do verão e com o frio do inverno”, revela Kurt André Aman, coordenador do curso de Engenharia Civil da FEI (Fundação Educacional Inaciana), de São Bernardo.
    O especialista acredita que os escritórios comerciais foram os primeiros a aderir aos materiais termoacústicos no país, sendo que as soluções caseiras surgiram posteriormente. “Hoje em dia trabalha-se muito com bloco vazado nas construções de paredes. A luz do sol se reflete e o ar que se forma dentro desse bloco aquece, esquentando o ambiente”, explica Aman. O coordenador de engenharia civil diz que a colocação de vidros duplos em janelas e gesso acartonado nas paredes ajuda na diminuição dos ruídos e propagação de calor nos ambientes. “Além disso, reformas como estas valorizam um cômodo em até 50%”, afirma.
    Arquitetos também recomendam a escolha de portas e janelas produzidas com alumínio na face externa e em madeira maciça no lado interno, o que pode impedir em até 80% a passagem de ruídos. “A vedação com borracha entre a folha da porta e o batente também é recomendável”, diz o arquiteto Marcos Ribeiro, de Santo André, que ainda aconselha a utilização da parede de drywall, com armação metálica e revestimento de gesso dos dois lados.
    O produto possui características isolantes termoacústicas e é colocado entre os perfis metálicos que servem de estrutura para as placas de gesso. Além disso, especialistas afirmam que o drywall é de fácil manuseio e adapta-se facilmente ao espaço existente. “Sobre a parede, é possível colocar cortiça como acabamento.”
    O arquiteto revela que os vidros duplos, triplos ou até de quatro lâminas constituem outra saída para barrar a passagem de sons. As salas de home theater são as mais escolhidas por seus clientes para utilizar os materiais termoacústicos.
    Além das paredes, o forro das casas é outro local onde os moradores podem utilizar o sistema drywall. O calor oriundo do ambiente externo não chega até os cômodos internos das residências, causando uma sensação de bem-estar. “É uma ótima solução, pois você pode revestir com qualquer coisa, como se fosse alvenaria”, afirma Nilton Antonialli, gerente comercial da Placo do Brasil, empresa fabricante de drywall.
    Especialistas afirmam que lajes de concreto, paredes de alvenaria e telhas de cimento-amianto são grandes armazenadores de calor. O revestimento mais usado para controlar os ruídos e as variações de temperatura é a lã de vidro, que pode ser utilizada no teto, no forro ou até mesmo nas paredes. O material pode ser colocado tanto no projeto de construção quanto na reforma do imóvel. “Outro recurso é a lã de rocha. Tem o mesmo efeito”, afirma o arquiteto Marcos Ribeiro.
    [b]Morador pode utilizar soluções caseiras[/b]
    É possível realizar pequenas reformas ou lançar mão de soluções caseiras para adequar e diminuir os ruídos e calor dentro dos cômodos do imóvel.
    “O ideal é a [b]utilização de muitos tecidos. Tapetes e cortinas ajudam a segurar o som ambiente[/b]”, afirma Carolina Prearo, arquiteta de Santo André. A profissional afirma que o [b]piso frio reproduz muito som[/b] e não é recomendado para ser utilizado principalmente em apartamentos.
    Carolina afirma que hoje em dia é possível encontrar no mercado um [b]filtro de espuma para colar na parede[/b], com o objetivo de proporcionar uma melhor acústica em ambientes. “Pessoas que têm um estúdio de som em casa utilizam muito esse material. Ele substitui aquele velho método da caixa de ovo”, conta a arquiteta.
    Márcio Moreira, gerente de vendas da loja especializada Atenua Som, afirma que existe a possibilidade de colocar [b]revestimento drywall[/b] em casa, sem a necessidade de quebrar a alvenaria do imóvel. Moreira revela que a maioria dos clientes só se deparam com problemas de ruídos e calor quando já estão morando nas residências.
    A procura por revestimentos termoacústicos é grande tanto no verão quanto no inverno. “Janelas termoacústicas podem ser encontradas a partir de R$ 900 o m² e o drywall, a partir de R$ 100 m²”, afirma o gerente. Márcio também lembra que [b]borrachas e escovas feitas de nylon podem servir de vedações para portas[/b].
    Outro material que pode ser utilizado de [b]isolador térmico e acústico é o isopor[/b]. Segundo Liliane Melina Garcia, proprietária da Styropak Embalagens, o material pode ser usado praticamente em todos os locais, já que a espessura do isopor é que irá determinar a eficiência na isolação. “Recomendo que seja, no mínimo, de 40 milimetros” - GY
    [url]http://www.tudoimovel.com.br/noticias_95.asp[/url]
    Ezio disse:
    Moro no Residencial Bahamas na cidade de Campo Grande-MS. O apartamento abaixo donde moro tem dois aparelhos de ar condicionados que emitem ruídos insuportáveis que se propagam em forma de zumbido através das paredes atingindo todas dependências do qual moro. Solicitei providências ao Síndico por três vezes verbais e duas por escrito, e só depois de concorrer com o ruído fazendo barulho om cabo de vassoura e pisando forte e descalço, foi que o síndico tentou conversar com o morador importunante. Ele trocou de lugares os aparelhos, em vista que um faz mais barulho que o outro que ficava ligado a noite toda. O problema amenizou 40% mas está dentro do insuportável. Fins de semana e feriados esses inconvenientes perduram pelo dia todo até as 21:00 horas. Todas as noites necessito de protetores auriculares para dormir, pois a partir das 21:00hs é ligado o aparelho com menos barulho. Adquirí este apartamento recentemente e faz três meses que não durmo em paz. Se alguém souber quais medidas devo tomar, ajude-me, por favor.
    Que Deus porteja todos e louvado seja o Nome.
    É Sr. Ézio, eu sei bem o que é isso. Comprei meu ap faz 5 meses e venho sofrendo muito com barulhos de empresas próximas devidos aos seus alarmes, barzinhos que abrem sem isolamento acústico e pra piorar o nosso síndico, isso mesmo o nosso síndico faz um barulho infernal todos os dias com a sua família "buscapé". Eles tem um piá (filho) que é um verdadeiro capeta, bate portas, berra, enfim, as vezes acho q o diabo mora ao lado. Nesse caso, onde o próprio morador a encomodar é o síndico, o que fazer? Realmente é complicado, eu deveria dormir umas 2 noites no ap antes de comprar, mas quem imaginaria isso. Bom, eu vou procurar alguma coisa sobre isolamento acúscito no chão e nas janelas, de repente diminui o barulho e talvez eu consiga dormir. Abraços.
    [email protected]
    Eu começaria ou com aulas de bateria, sapateado ou guitarra eléctrica (vertente heavy-metal)....
    Não tem solução para a má-educação e má vizinhança, só ser pior que eles mesmo!!!
    Gente tb tenho o mesmo problema que sorsilver e o sr ezio! Ja escrevi milhares de vezes no livro de reclamaçoes, mas de inicios como o barulho é de arrastar moveis bater portas e jogar coisas no chão pensavamos q era o de cima. O sindico se negou a ajudar, diziendo pra nos virarmos com nossos vizinhos pq ele não keria ser incomodado. Bom o apto e cima foi chamado na justiça e confessou q sua netade 8 anos atirava pratos e talheres no chão mas o resto naum eram eles.Ai o apto de baixo começou uma obra que abriu meus olhos ou melhor dizer meus ouvidos, eu colei o ouvido no chaum e descobri q era la!!O problema é q ele é o presidente da mesa da assembleia e amigo do sindico eu naum durmo mais, nem meu bebe de 10 meses o baulho é taum grande q ate com os protetores auriculares eu acordo assustada na madrugada!Um dia resolvi fazer bastante barulho pra eles batendo no chaum com um brinquedo do meu filho, e todos foram pra janela a mulher o homem e os 3 filhos me chingando e dizendo q nos mataria e mataria a **** do meu filho, segundo palavras do proprio morador. Eu havia falado com o morador debaixo dele(o filho do morador q chama marcos o dono)e ele havia me confirmado q tb ouvia no entanto essa gentinha logicamente interfonou pra ele o seu marcos e ele escreveu no livro q naum ouve barulho e q nunca falou comigo!Realmente pq eu falei com o filho dele! Eu interfono toda noite peço pros porteiros, a meses ,subir e tocar a campanhia pq se naum eles naum param com o barulho, e vcs acreditam q a boneca parava com o barulho pq ela escutava oq eu dizia pelo interfone pq da linha cruzada?Gente dia 15 de abril vamos nos encontrar em frente ao juiz pra uma conciliaçaum....Naum aguento mais....Ontem qndo eu interfonei ela ligou e disse pro porteiro q eu devo tomar gadernal pq sou eu q faço o barulho ,q a filha dela esta dormindo na sala e q logo ira me processar por calunia e q eu joguei ovos na janela do banheiro do filho dela q ela tirou fotos e q eu devia estar ouvindo oq ela dizia pq dava pra ouvir tudo pelo interfone!Ai q me mankei q os porteiros naum ouviam o barulho pq ela ia escutar no interfone...O porteiro comentou com ela q eu havia dito q o filho dela estava no banheiro tomando banho(eu havia dito q ele entra no banheiro e bate a porta com tudo qndo entra qndo sai)e a trouxa falou ele acabou de tomar banho sim mas oq isso tem a ver?Eles fazem obras mes sim mes naum com martelos marretas e coisas eletricas tipo furadeira e sei la mais oq.......A mulher é aum podre e baixo nivel q fala q eu tomo gadernal, e eu sou uma mulher q cre e busca a deuse ainda do de mama oq significa q tenho otimos motivos pra naum beber fumar usar drogas ou tomar qlqr remedio ate pq passa tudo pelo leite...Gente comentem e me deem dicas pleasee...Esqueci de dizer que tb registrei um b.O. Pelas ameaças q fizeram a mim e ao meu bebe!!!Beijos a todos e fiquem com deus
0.0134 seg. NEW
