    Boas ao fórum,
    Tenho uma pergunta a colocar que acho ser da mais importância (pelo menos para mim) no que toca à construção de uma habitação:
    - Hoje em dia para fazer placas de piso já existe abobadilhas em EPS o que confere um bom isolamento térmico entre pisos, além de que o peso da própria placa será muito mais reduzido, agora a mimha pergunta tem em conta o inicio da construção (construção fisica digamos), numa habitação terrea, como é que se procede ao isolamento do piso do rc? e das sapatas?
    Não sei se é isolamento ou neste caso se é impermeabilização, ou se é as duas.
    Por exemplo, numa habitação de dois andares o facto de ter abobadilhas em eps, pode ser bom se por acaso optarem por um sistema de aquecimento de piso radiante certo? Como já tem as abobadilhas já não precisam de gastar mais na aplicação de isolamento certo ou errado?
    O que gostava de saber era então como isolar o piso e sapatas e isso tudo, isolar e impermeabilizar, porque tenho ouvido falar muito em humidades por capilaridade e ascendentes e isso.
    Abraço a todos
    Do que estive a pesquizar e a ler há pouco no google (na firma Plastimar, que comercializa este tipo de produto) esta abobadilhas são por si só isolantes, acho que não precisam de nenhum isolante adicional. Mas aguardemos que algum especialista aqui do forum se pronuncie, até porque eu tb. preciso de (re)fazer o piso térreo de uma moradia antiga que tenho, e estou a encarar usar estas abobadilhas para fazer o piso, não sei se elas se podem pôr directamente em cima da terra compactada ou como é a aplicação.
    Colocado por: lfvmagalhaesBoas ao fórum,
    Abraço a todos
    Mas antes de isso, se for preciso ou não mais isolamento, queria saber era como proceder ao isolamento do piso terreo e sapatas, isolamento e impermeabilização.
    Aquilo que eu quero com este tópico está na imagem seguinte.
    Como sou leigo e não conhecendo os materiais e os metodos da sua aplicação, acho que no tópico "Isolamentos..." tem lá fotos do piso terreo isolado, só que não sei se é isso mesmo.
    Abraço
    f
    f
    f
    f
    f
    Se for isto que pretendo alguém me pode fazer um "desenho" daqueles básicos de como é que isto está assente?
    nada? :(
    A terra é por si já um bom isolante, ora estando as sapatas e vigas de fundação enterradas ao nível do seu isolamento e no nosso clima não se justifica grandes obras. Já ao nível da impermeabilização e drenagem sim deve haver algum cuidado.
    Sobre isso já por aqui muito se falou sendo que a técnica depende do terreno que tenha.
    Certo.
    Mas então aquelas imagens em cima não é o piso terreo isolado? Porque muitas pessoas dizem que deve se fazer o isolamento da casa pelo Exterior, porque não faz sentido fazê-lo na parede dupla ou não sei quê, e depois dão o exemplo do Homem, quando temos frio vestimos casacos... mas então vestimos casacos e ficamos com os "pés" descalços? (pés - sapatas)
    Aquilo que eu queria saber era se dava para isolar, respondido, é melhor fazer uma boa impermeabilização e uma boa drenagem, mas agora o seguinte:
    -Casa com 10 cm de ETICS, placa do tecto em abobadilhas de EPS, e aquecimento com piso radiante... Ora visto esta estrutura o calor iria se dissipar pelo chão, já que nas paredes tinha 10 cm no tecto tinha também outros tantos e no chão só iria ter aqueles 3 cm do piso radiante... eu posso fazer o "piso terreo" com abobadilhas de EPS? Ou há outras soluções??
    Abraço
    Luís Magalhães
    Aqui vai um video onde aparece uma "fundação" isolada, porém esta espessura de isolamento deve-se ao facto de que a casa será uma casa passiva, mas era algo deste genero que eu andava a procura, isto é "fácil" de se fazer? os engenheiros projectam isto?
    Colocado por: lfvmagalhaesCerto.
    abraço
    Luís Magalhães
    nao esteja tao preocupado com a dissipaçao do calor pelo chao. se conhecer a termodinamica vai perceber que o calor tem tendencia a subir nao descer, para alem disso, como referiu sem 3 ou 5 cm de isolacao no piso radiante, é suficiente, se este tiver qualidade.Na suiça onde -15c sao normais, 5cm de isolaºao é MAIS que suficiente, a sua casa em Portugal onde 15c sao mais normais do que -15c também deverá ser suficiente lol. preocupe-se mais com o tecto, paredes exteriores e como diz, e bem, o Sr no video as pontes termicas junto as janelas e nao só!
    Concordam com este comentário: dato
    Colocado por: tiago_ecoo calor tem tendencia a subir nao descer
    Penso que não é verdade. :-) As formas de transmissão de calor são radiação, convecção e condução. Do pouco que sei das três não estou a ver que sejam afectadas pela gravidade.
    Concordo que a preocupação das pontes térmicas também tem de existir, e também concordo que só se estivesse nos meus planos construir uma casa passiva é que iria precisa dessa quantidade de isolamento, porém acho que alguma quantidade deveria de existir, por exemplo apenas uma dessas placas azuis que devem ter uma espessura bastante razoavel.
    Agora uma outra coisa que eu também tenho visto neste tipo de casa é que a fundação da mesma não é feita em "sapatas" por assim dizer, é feita por um piso ou por uma laje por assim dizer... Eles não abrem aqueles roços e depois fazem as sapatas, eles compactam o solo, depois metem gravilha ou brita, e todos os meios de drenagem e isso, e depois é logo a assentar placas de eps ou lá o que...
    Qual é a diferença entre sapatas e o tipo de construção deles?
    Abraço
    Trata-se certamente de uma laje de fundação (maciça)
    Obrigado pelo esclarecimento, e essa laje de fundação tem vantagens em relação às sapatas e isso? (e ja agora desvantagens também)
    Mas essa laje de fundação maciça numa casa terrea pode o "chão" dessa casa certo?
    A laje de fundação é mais cara mas há situações em que é o método mais indicado - terrenos com fraca capacidade para suportar cargas, por exemplo. É a base do pavimento térreo, sobre ele será feito o acabamento.
    Imagine a laje de fundação como uma sapata única, comum a todos os pilares.
0.0227 seg. NEW
