    Boa tarde.
    Tenho na minha casa janelas em aluminio, vidro duplo e corte térmico, mesmo assim em dias de muita chuva, algumas janelas fazem condensação por dentro criando imensas gotas de água.
    isto é normal?
    Agradeço os vossos comentários e se possivel a vossa ajuda.
    Manuel Cruz
    Boa tarde
    Essa situação de condensação é provocada pela diferença térmica interior e exterior. O aluminio é assim mesmo, com ou sem corte térmico, vidro duplo ou não, sempre haverá condensação. Tbm acontecia comigo, mas como substitui tudo por PVC, o problema focou resolvido. Agora tenho melhor isolamento térmico e acústico.
    Cumps
    Colocado por: Freitas CostaTbm acontecia comigo, mas como substitui tudo por PVC, o problema focou resolvido.
    Explique lá melhor, como é que o PVC elimina a condensação nos vidros?
    Concordam com este comentário: joao paulo, system32
    Nem mais explique este resultado?????????????????
      alv
    • 27 janeiro 2013
    Vivam!
    Um fenómeno recorrente. Um destes dias um primo meu, pediu-me para ir ver umas "infiltrações" que tinha no apartamento. Estranhava porque estava no apartamento já há cinco anos e nunca tinha tido problemas.
    Chegado lá o que vi: Fruto do primeiro rebento, vejo uma casa nova fechadinha bem vedada, a esposa em mangas de camisa e um dia de chuva a cântaros na rua e eles todos indignados porque havia poças de água junto a todas as janelas, mesmo com corte térmico, vidro duplo estores exteriores, tudo XPTO e os rodapés já inchados e as ombreiras das portas e janelas junto aos peitoris e soleiras já com salitragem e tintas enfoladas.
    Lá expliquei, expliquei, gastei latim disse da necessidade de ventilação de não aquecer tanto a casa, etc., etc., mas a preocupação era apenas como retirar a água que efectivamente escorria a cântaros por tudo o que era janela.
    Mais do mesmo de sempre.
    "Fassam" parte.
    Bem mas segundo o Sr. Freitas Costa parece que resolveu um problema identico com janelas em Pvc ??
      alv
    • 27 janeiro 2013
    Vivam!
    Mas João Paulo, acha que há PVC que resista a teores de humidade de cerca de 90%, temperaturas interiores de quase 25º e exteriores na ordem dos 5º?
    Quem acredite nisto, acredita no Pai Natal!
    Agora que tem um comportamento térmico melhor, não duvido. Resta ponderar todas as outras variáveis, como o preço, resistência mecânica e a principal a meu ver, durabilidade. Reparem que não é a minha praia, só comento porque muitas vezes as pessoas continuam a querer sol na eira e chuva no nabal e isso é impossível, por enquanto.
    "Fassam" parte.
    Claro que não ,até pk tenho aluminio de corte termico na marquise e quando abro a janela do quarto a diferença de temperatura provoca condenção nos vidros ,mas uma ventilação resolve e claro aluminio foi a escolha .....
    Concordam com este comentário: Carlos184
    • 27 janeiro 2013
    Colocado por: alvQuem acredite nisto, acredita no Pai Natal!
    Não me diga que... que... ele... não existe ?
  7.  # 10
    Boas para todos e obrigado pelas vossas opiniões.
    Eu sou leigo na matéria, por isso, posso estar aqui a falar de uma grande burrice.
    No entanto há aqui qualquer coisa que me intriga e gostava de ler a vossa opinião.
    Se as janelas tem corte térmico, o alumínio da parte de dentro das janelas, tem que estar à mesma temperatura que o ar interior, logo, não deveria de haver condensação.
    Isto é assim??
    Cumprimentos,
    Manuel Cruz
  8.  # 11
    Colocado por: FylingSe as janelas tem corte térmico, o alumínio da parte de dentro das janelas, tem que estar à mesma temperatura que o ar interior, logo, não deveria de haver condensação.
    Nas janelas sem corte térmico a temperatura interior do alumínio é igual à exterior. O corte térmico permite que o alumínio interior tenha uma temperatura superior à temperatura exterior, mas sempre inferior à temperatura ambiente interior ( no inverno).
    Concordam com este comentário: ultrahipermega, trabalharmuitobem
  9.  # 12
    Dai que com o frio do inverno acabe sempre por apresentar alguma condensação nos prefis .
  10.  # 13
    Boa Noite,
    Fiz uma aquisição de janelas em PVC Kommerling com vidro triplo planilux 4 - cx. ar de 8 com quadricula - planilux 4 - cx.16 c/argon e 4 planitherm ultra n, ou seja, 4-8-4-16-4.
    A casa está totalmente virada a norte, e o que acontece, é que os vidros de manhã têm condensação na parte de dentro da casa.
    Bem sei que a casa é muito fria e húmida, mas a minha pergunta é esta, é normal isto acontecer?
    Obrigado a todos.
  11.  # 14
    Aqui onde habito esta semana fez -15 temperatura interior por volta dos 23.. ha anos que habito na casa e nunca vi condensaçao nos vidros porque sera?
  12.  # 15
    É
    Victor Pinto tá aí um tópico bastante interessante e onde irá ver porque é que ocorre condensação na sua casa
  13.  # 16
  14.  # 17
    Colocado por: Victor PintoBoa Noite,
    Obrigado a todos.
    Tem isolamento nas paredes, Vitor? A minha velha casa deve ser similar à sua, mas como as paredes a norte são MUITO frias, isso potencia as condensações no peitoril, nas laterais da janela, e nos próprios vidros da janela.
  15.  # 18
    Exatamente a questao é VMC!e nao desumificadores e trinta por uma linha! se tiver uma VMC( nao esquecer tambem o isolamento interno e externo da cas) que funçione basta é o suficiente para que essas condençaçoes nao existem mais em casa, temos temperaturas de amplitude de 35 no verao a - 17 no inverno
    • 25 fevereiro 2013
     # 19
    Pela primeira vez em dois anos, começo também a ter condensação séria nas janelas da suite... deve ter a ver com a humidade do WC conjugada com o frio exterior (<0 graus).
  16.  # 20
    Colocado por: santiago40
    Eu imagino que não, pois as paredes estão sempre frias (quase humidas), e o que acontece é que no peitoril aparece realmente muito mais condensação pois é em mármore. nunca pensei é que até mesmo com PVC, vidros triplo e térmico isso pudesse acontecer...
0.0228 seg. NEW
