    Boa Tarde !
    Estive a aplicar uns apliques de paredes que foram fixos com a bucha química, visto que era em capoto, o problema é que ao limpar uns pequenos restos com diluente na altura não reparei e caiu algumas gotas que me mancharam os estores. Que poderei fazer para minimizar esta situação ?
    J.Maia
    é dificil, pois o pvc e o diluente não sao muito chegados, depende das propriedades do mesmo, no entanto, ou muda o estore, ou pinta, ou lixa o estore com lixa muito fininha para disfarçar, mas baço sempre fica, podes depois para minimizar dar uma polida com massa de polir até voltar um pouco o brilho ..
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jmaia
    Colocado por: Flaviano742é dificil, pois o pvc e o diluente não sao muito chegados, depende das propriedades do mesmo, no entanto, ou muda o estore, ou pinta, ou lixa o estore com lixa muito fininha para disfarçar, mas baço sempre fica, podes depois para minimizar dar uma polida com massa de polir até voltar um pouco o brilho ..
    o.k
    vou usar massa de polir, talvez resulte, isto porque são umas manchas mesmo pequenas.
    JMaia
    ah, não são em pvc, penso que são em aluminio, ou melhor são mesmo.
    Cumprimentos,
    JMaia
    Bem, se são em aluminio tudo muda de figura, estamos então falando de lacado ( tinta), massa de polir neles, vai ver que ficam como novos...
    se estiver muito feio troque as reguas
    Colocado por: Flaviano742Bem, se são em aluminio tudo muda de figura, estamos então falando de lacado ( tinta), massa de polir neles, vai ver que ficam como novos...
    Bom Dia !
    Só para dizer que, a massa de polir, funcionou mesmo.
    Cumprimentos,
    JMaia.
    Disponha, sempre..
0.0113 seg. NEW
