    Bem malta coloquei aqui esto novo tópico, pois estava anexado a outro e afinal o problema é diferente..
    Cá estava eu hoje dando continuidade aos trabalhos de colocação do wallmate, desta vez no quarto de costura da Esposa, quando ao furar o tecto para por a bucha plastica,, bum, furei o cano de pvc da descarga da sanita da casa de banho do piso superior, eu sei não tomei cuidado, mas não pensei que estivesse tão a face.
    Agora tenho um furo de 12mm no pvc, já abri o buraco e tenho acesso a parte de baixo de pvc, agora pergunto, como aquilo não sofre grandes pressões posso tapar tipo com um botão tapa furos?!, e já agora aonde encontro... obrigado
    Já agora a cola posso usar a UHU de contacto ou tem de ser uma especial?.
    Boas
    Há uns acessórios específicos para esses fim, é tipo duas meias luas com dois parafusos de cada lado, é só abrir a peça, colocar o tuno no seu interior e depois apertar os 4 parafusos.
    Isto mais ou menos..
    Rui, penso que não é viável esta solução pois o tubo é de 100mm e só tenho acesso a parte de baixo dele., obrigado.
    Boas malta, fiz um reparo (remendo) no tubo em questão. Fui a pouco a drogaria e comprei aquela cola para soldar pvc da marca CEYS, e também um pedaço de cano em pvc .
    recortei da peça nova um circulo, + ou n do diametro do furo, e com o ferro de soldar (soldei) a peça no furo de maneira que tapasse tudo, depois fiz como uns videos da net, cortei meia lua do pvc novo e impregnei desta cola e encaixei na zona do furo tapado. bem agora é esperar a dita cola secar para ver o resultado,,, e se der certo, tentar não voltar a fazer cagadas destas.
    Recupero o tópico.
    Também furei o tubo de pvc por baixo (numa curva de 90º), na descida do 1ºandar para o R/C, com uma broca de 6 mm.
    Tentei pesquisar várias soluções na internet, no entanto a que existe é bastante vaga.
    Será que alguém já usou o MS-Tech da Ceys para estas situações?
    Qual a solução que recomendam? (Nota: o partir tudo para substituir não é solução que procuro).
    Flaviano742, como se tem portado a reparação que realizou? Tem fotos?
    Colocado por: vitorcnBoa tarde,
    Recupero o tópico.
    Terá que fazer um remendo!
    Compra cola de pvc de preferencia Tangit 1/4 litro, com o recurso de uma lixa 80 lixa a zona furada para aderencia da cola tornando-a aspera em seguida com um pedaço de pvc espalmado aplçica cola nas duas faces (zona do furo e remendo de pvc) e cola em seguida premindo deixa secar e volta a envolver a zona com cola de PVC e depois faz a experiencia se resulta.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: vitorcn
    Caro colega, infelizmente eu não tirei fotos, mas a reparação é muito fácil e definitiva, nunca mais terá problemas.
    lixe o tubo na área em que ocorreu o furo, aconselho a passar uma lixinha um pouco mais alem desta area, mas não se preocupe muito com os pormenores, pois esta cola é muito forte, e depois passe um jornal com alcool para desengordurar e espere secar.
    Corte ao meio um pequeno pedaço de tubo de igual diametro e lixe pelo lado de dentro, desengordure com alcool , espere secar, passe cola de pvc na parte lixada junto ao furo e na peça que vai cobrir o furo, e depois una as duas.
    Nunca mais se soltam e jamais terá fuga ali neste sitio..
    Espero ter ajudado..
    Recupero o tópico.
    por acaso viu o video da marca ? o produto funciona mesmo como viu , já o experimentei mas no acto da colagem não pode existir pressão , a agua que vê no video não tem pressão ... depois das 24h de secagem pode colocar pressão no tubo se for o caso ... e se der jeito de aplicar tambem é uma boa solução .
    eu costumo dizer numa casa é sempre bom ter dois produtos á mão MS-Techs e Dip Stop ...
    Colocado por: rafaelisidoro
    Sim já vi o vídeo da MS-Tech. No entanto não refere se é uma reparação provisória ou definitiva.
    O tubo não tem pressão. Nem sequer entrou ainda em uso .... :(
    Acho que vou tentar o método clássico com a cola da tangit pvc-u.
    Obrigado a todos.
    Obrigado a todos.
    realmente faz uma pergunta dos diabos ahahahhah
    não porque não conheça o produto mas porque realmente é uma pergunta que nunca foi colocada , o MS-TECH e similares são produtos do Diabo cola e cola bem e nunca vi uma falha nestes produtos ,mas não lhe censuro por desconfiar e optar por um metodo mais usual e classico como diz ...
    se fosse eu usava este produto e se tivesse area livre fazia um remendo bem feito .
0.0160 seg. NEW
