    • omgcb
    • 7 fevereiro 2013 editado
    O meu apartamento não tem hall dando porta de entrada diretamente para um corredor e gostaria de uns 2 metros após a porta de entrada colocar uma porta criando um hall que me permitisse um melhor isolamento acustico dentro do apartamento.
    Tendo em vista a compra de uma porta em KIT com guarnições e extensores que permitem a colocação em parede com expessura de 11,5cm, que materiais aconselham para a construção dessa parede de forma a conseguir o melhor isolamento acustico possível ?
    O local onde será colocada a parede e porta tem 2,50m de altura por 1,15m de largura.
    Obrigado ...
    Alguma opinião ajudaria ...
      FD
    • 5 março 2013
    O problema é só com o isolamento acústico? Pode desenvolver e explicar melhor o contexto?
    Colocado por: FDO problema é só com o isolamento acústico? Pode desenvolver e explicar melhor o contexto?
    Dado que o corredor é comprido, 7 metros, e acaba por não ter grande utilidade no dia-a-dia, a intenção é criar um hall de entrada de forma a tentar isolar o resto do apartamento dos ruídos com origem nas areas comuns pois parece que estes ganham "força" ao percorrem o corredor ... é como se o corredor funcionasse como amplificador tornando-se por vezes incomodativos ...
    Assim a ideia seria construir uma parede com porta a uns 2 metros da porta de entrada.
    As dúvidas relacionam-se com o tipo de material a utilizar ... parede clássica em tijolo, etc ou parede em pladur ?
    Cumprimentos ...
      FD
    • 5 março 2013 editado
    Pessoalmente, acho que faria melhor se isolasse a porta exterior, só.
    É que se o objectivo é isolar acusticamente, fazer uma nova parede e colocando lá uma porta normal não vai isolar muito, a não ser que a porta tenha batentes nos quatro lados, o que implica fazer um pequeno degrau junto ao chão.
    Tem que perceber que o ruído funciona mais ou menos como a água, por onde houver uma pequena fissura, ele passa.
    Ora, a parede nova pode ter o melhor isolamento acústico do mundo mas, se a porta for normal, de nada serve, porque o ruído passa pela porta, nomeadamente pela parte de baixo, em vez de passar pela parede.
    Aviso feito, a parede pode ser uma divisória simples, compra os perfis para gesso laminado/cartonado, coloca lã mineral no meio e aplica as placas de gesso.
    Continuando a minha sugestão inicial, deveria contactar uma empresa especializada em portas, expor o problema e receber sugestões de soluções. Consoante a garantia das mesmas, avançava para outras medidas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: omgcb
0.0111 seg. NEW
