    Quero colocar um corrimão (como o da imagem) numa escada interior, que dá acesso á garagem.
    Qual a madeira a utilizar (melhor relação preço/qualidade) ?
    Qual o preço para um corrimão como o da imagem, com 3 metros?
    Bons dias,
    a escolha da madeira depende de vários factores (diria que não faz muito sentido escolher uma determinada madeira por ser mais barata se depois não conjugar com outras madeiras que estejam proximas ao local). Vou dar-lhe um exemplo com base num tipo de madeira dos mais caros do mercado (carvalho) e depois dir-me-á se tem realmente madeiras proximas ao local e qual o tipo de madeira que tem.
    Um corrimão com essas dimensoes, com madeira devidamente tratada e invernizada com verniz poliuretano mas apliques de parede metálicos teria um custo de aproximadamente 200€.
    neste valor estaria tambem incluida a montagem dos corrimão no local
    montei um desse genero la em casa por 130 euros. Não sei a madeira (foi a jogar com o resto da casa)
    Suporte corrimão 16.5*3 50
    Corrimão carvalho ø 50 mm 15*3 45
    Corrimão carvalho ø 60 mm 20*3
    Verniz poliuretano 25*.188*3 15
    Buchas plásticas 8*62 0,1*3*3 1
    Parafusos Torx 5*70 0,02*3*3 1
    Deslocação, mão de obra, desgaste material, lucro
    Seguros e outros 88
    TOTAL 200
    Mais 23 coelhinhos
    Assim visto na diagonal para mim não parece caro, mas é tudo muito relativo
    Leitão
    Este fim de semana fui ao Leroy Merlin e vi lá corrimões de pinho com 2m a 40€, que acham?
    bom dia
    se já tiver tratamento é um optimo preço!
    Defina tratamento?
    E já agora para que quer o tratamento? Toda a sua madeira utilizada nos seus móveis é "tratada".
    Leitão
    no caso concreto do corrimão o tratamento serão duas demão de tapa poros , lixa, e duas demão de verniz.
    Quanto ao "para quê o tratamento", e neste caso, contando que a ideia de um corrimão é a de nos agarrarmos quando descemos as escadas, a ideia de ficar com uma farpa de madeira espetada na mão...pode nao ser o mais desejado. Há ainda a questão de que, sendo madeira, caso haja humidade no ar (como tem acontecido nos ultimos meses pois chove a toda a hora) esta vai inchar e provavelmente danificar-se. Há ainda a questão de que, madeiras não tratadas, ficarão escurecidas em contacto com agua/humidade, ou seja, ao fim de uns meses terá um bocado de madeira horrivel ou invés de um corrimão de madeira bonita e brilhante.
    Obviamente nos dias que correm não se controem apenas moveis de madeira mas todos os meus moveis de madeira maçiça são tratados da forma que indiquei (poderá ainda dar-se o caso de levar uma velatura caso o cliente pretenda mudar o tom ou cor da madeira a utilizar)! poderá ainda haver casos em que se tratem de madeiras que ficarão "chumbadas" em cimento ou betão e ai é necessário outro tipo de tratamento.
    Esse tipo de tratamento tb concordo, lixa, tapa poros, lixa e verniz.
    Bom trabalho
    Leitão
0.0130 seg. NEW
