    • S&I
    • 8 fevereiro 2013
    Tenho um painel solar (AQS), ou seja tenho água quente na cozinha e banhos exclusivamente através do painel solar. A minha casa possui pre-instalação de aquecimento central, ou seja, tem a tubagem feita. falta colocar os radiadores e algum "sistema" que aqueça a água. A minha questão é a seguinte: Consigo utilizar o painel solar para ter a funcionar o aquecimento central? Importa dizer que a casa são dois pisos de 110 m quadrados. o painel é termossifão com depósito de 300 litros. O painel são dois paineis juntos como está na foto.
    Muito obrigado pela ajuda!
    Colocado por: S&IBoa tarde,
    Não!!! Só se quiser utilizar o aquecimento central de verão!!! :)
    Tem a água quente de Inverno mas há dias de certeza que não são os paineis a aquecer a água, mas sim o sistema de apoio (em principio resistência eléctrica).
    Esse algum "sistema" terá de ser uma caldeira ou bomba de calor de alta temperatura para usar com radiadores.
    • 8 fevereiro 2013
    Colocado por: JancidoTem a água quente de Inverno mas há dias de certeza que não são os paineis a aquecer a água, mas sim o sistema de apoio (em principio resistência eléctrica).
    No Inverno, já é uma sorte termos água quente para os banhos. E estamos a falar de apenas uns 3 ou 4 KWh de energia. Para aquecer uma casa, são necessários uns 30 a 50 KWh de energia por dia (depende do tamanho da casa e do isolamento, obviamente).
    • S&I
    • 8 fevereiro 2013
    Mas desculpem a minha ignorância, penso que já ouvi falar de alguma coisa que aproveita os painéis solares para esse fim. Não existe nada, ou nenhum sistema que trabalhe aliado ao painel solar? e em termos de caldeira e bomba de calor como funcionam? bomba de calor é eléctrica e caldeira é a gás? tipo um esquentador?
    Muito obrigado pelo apoio!
  2.  # 5
    funcionamento de uma bomba de calor Daikin Alterma
  3.  # 6
    Vou pedir licença ao autor/a deste tópico para clocar uma pergunta aos entendidos em aquecimento da casa. Na minha obra ficou tudo instalado para colocarmos bomba de calor reversível e ventiloconvectores. Porém, arrependi-me pois penso que não vou ter necessidade de arrefecer a casa. Posso colocar uma bomba de calor só para aquecer e em vez dos ventiloconvectores colocar radiadores, pois penso que será muito mais barato esta última solução. Muito obrigada!!
  4.  # 7
    Colocado por: SabrinaPosso colocar uma bomba de calor só para aquecer e em vez dos ventiloconvectores colocar radiadores,
    sim, sem qualquer problema,
    mas a diferença é pequena, porque os radiadores de baixa temperatura ainda são caros e a diferença de valor na bomba de calor é de algumas dezenas de euros,
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sabrina
  5.  # 8
    Obrigada Jorgealves pensava que as bombas de calor reversíveis fossem muito mais caras e os ventiloconvectores também mais caros que os radiadores, isto é o que diz o meu namorado. Olhe, já agora acha que nos sítios dos compartimentos que ficaram destinado para se colocar o ventilocenvector caberá um ventilocenvector porque diz ele que só caberá um radiador muito pequeno... e, como tal, a eficácia no aquecimento era reduzida. Será assim?? Muito obrigada!
  6.  # 9
  7.  # 10
    Jorgealves, estou a referir-me ao local na parede onde tem aquele tubo para ser colocado o ventilocenvector...
    Quanto custa um ventilocenvector assim uma gama média??? Obrigada!!
  8.  # 11
    Colocado por: Sabrinaestou a referir-me ao local na parede onde tem aquele tubo para ser colocado o ventilocenvector
    não percebo qual a sua questão.
    na casa dos 400€ de baixa potencia\capacidade, já com comando.
    esqueci-me de referir que também são muito grandes.
  9.  # 12
    A minha questão é a seguinte: como foi projectado a casa levar ventiloconvectores e como estes pelos vistos são mais pequenos que um radiador com alguma dimensão, por exemplo, 10 varetas (não sei se é o termos certo), não cabe nesse local um radiador que seja de 10 ou mais varetas... e isto poderia inviabilizar a possibilidade de substituir os ventiloconvectores por radiadores porque parece que os ventiloconvectores são avaliados pela potência e não pelo tamanho... mas se diz que não há muita diferênça de preço... obrigada
  10.  # 13
    Boa noite meu caro jorgealves,
    Um sistema destes quanto custaria para uma vivenda 250mts para aquecimento a piso radiante hidráulico, e águas sanitárias.
    obg
  11.  # 14
    Colocado por: SabrinaA minha questão é a seguinte: como foi projectado a casa levar ventiloconvectores e como estes pelos vistos são mais pequenos que um radiador com alguma dimensão, por exemplo, 10 varetas (não sei se é o termos certo), não cabe nesse local um radiador que seja de 10 ou mais varetas... e isto poderia inviabilizar a possibilidade de substituir os ventiloconvectores por radiadores porque parece que os ventiloconvectores são avaliados pela potência e não pelo tamanho... mas se diz que não há muita diferênça de preço... obrigada
    quer os ventilo convectores quer ps radoadores sao calculados para a potencia. necessaria para o local,
    os radiadores normais funcionam com alta temperatura de impulsao, e as bombas de calor mais eficientes sao de baixa temperatura, enquanto que as bombas de calor de alta temperatura sao muito mais caras.
  12.  # 15
    Colocado por: antoniogoisBoa noite meu caro jorgealves,
    obg
    entre 7500€ e 9000€, dependendo das especificacoes do sistema do piso radiante.
  13.  # 16
    Quanto custa a instalação de um painel solar AQS num termoacumulador já existente?
    Cria acrescentar painel (que já tenho) numa das serpentinas do termoacumulador.
0.0191 seg. NEW
