Colocado por: maverickDe referir que na hotte passam 3 tubos de fumos
Colocado por: fernandoFerreira
devem ser dois tubos de ar quente, e o tubo do meio é que é de fumos.
meta uma foto dos tubos
duvido que o seu recuperador esteja a aquecer outros apartamentos, mas....
procure se não tem saídas de ar quente nos quartos...
se tá mal feito, é mandar fazer bem, por quem sabe
Colocado por: maverickNão tem quaisquer saídas de ar quente para outras divisões. Os três tubos são claramente de fumos que vêm dos apartamentos de baixo. São iguais ao meu e têm cerca de 20cm de diâmetro, tipo tubo spiro!
Colocado por: TLSo espaço que tem entre a parede e o recuperador não é o fundamental na relação Temperatura/isolamento, o que esse recuperador não tem é um cárter com a capacidade de produzir ar quente para as necessidades do lugar onde esta instalado. também não deve ter ventiladores?! Ou tem? quanto aos tubos que vem de baixo não tem nada a perder mas sim a ganhar pois pela chaminé é irradiada uma grande parte do calor produzido na combustão, que lhe vai passar em sua casa e aquecer alguma coisa, caso os seus vizinhos façam lume
Colocado por: bezinhomas pior ao fim de 15 dias tenho o teto amarelo.
Colocado por: bezinho... Tenho assim 4 grelhas, sendo que as 2 de baixo não mandam qualaquer calor, só as de cima se sentem calor.
Colocado por: treladocao
As grelhas de baixo são para "puxar" ar frio para a hotte, é natural que não mandem calor ;)
Depois, esse ar frio é aquecido na hotte, saindo quente pelas grelhas superiores!Estas pessoas agradeceram este comentário:bezinho
Colocado por: treladocaoEu posso dar um contacto.Estas pessoas agradeceram este comentário:bezinho
Colocado por: treladocaoah, para Lisboa não faço ideia....
PS - vê como é importante dizer a localidade? Portugal não é só Lisboa e Porto ;-)Estas pessoas agradeceram este comentário:bezinho
