    boas. Estou a construir e sempre que surge algum problema venho cá ao fórum pesquisar e normalmente resolvo o que pretendo , mas desta vez não sei como resolver da melhor forma.
    A moradia é de3 frentes, composta por cave, rés do chão e 1º piso. Na parte da frente (Virada a noroeste) a casa tem 2 pisos acima da cota de soleira , na parte de trás( virada a sudeste) aproveitei a declinação do terreno e fiz cave, e tem uma rampa de acesso as traseiras ( a sudoeste).
    Assim sendo parte da cave enterrada é em betão, levou aquela tinta preta impermeabilizante e tela pitonada na frente e na rampa, levou também um dreno com manta geotextil da parte da frente até a traseira, acompanhando parede de betão. Mas na parte da cave que fica encosta ao terreno do vizinho (ligeiramente mais alto) onde já existia um muro antes da construção, não deve ter levado nada.pois parece ser daqui grande parte da infiltração.
    Não posso terminar a cave enquanto aquilo estiver assim.
    Qual e a melhor forma para o resolver? será que posso resolver por parte de dentro da cave?
    Será que alguma vez o vou resolver? ou vou só minimizá lo?
    f
    f
    d
    a
    a
    onde é a obra?
    Gondomar
    Já perguntou ao empreiteiro que fez o trabalho, como é que ele pensa resolver o problema?
    Sim, falei com ele, e responsabilizou-se ele apresentou 2 soluções: a 1º pedir autorização ao vizinho para deitar o muro abaixo isolar a dita parede e fazer um novo muro, a 2º aplicar uma tinta impermeabilizante e revestir a cave em pvc Tipo lambrim e no futuro quando alguém construir no terreno vizinho ir lá impermeabilizar quando deitarem o muro abaixo.
    Colocado por: vieiramagalhaesSim, falei com ele, e responsabilizou-se ele apresentou 2 soluções: a 1º pedir autorização ao vizinho para deitar o muro abaixo isolar a dita parede e fazer um novo muro, a 2º aplicar uma tinta impermeabilizante e revestir a cave em pvc Tipo lambrim e no futuro quando alguém construir no terreno vizinho ir lá impermeabilizar quando deitarem o muro abaixo.
    Tente que seja a primeira opção, e não permita a segunda.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: vieiramagalhaes
    opte pela 1ª para resolver o problema de uma vez
    Colocado por: vieiramagalhaeslevou aquela tinta preta impermeabilizante e tela pitonada
    eu não confio nessas tintas pretas impermeabilizantes...
    e a lamina pitonada não serve para impermeabilizar
    Colocado por: pc ferreira
    Estas pessoas agradeceram este comentário:vieiramagalhaes
    Colocado por: urgnoveopte pela 1ª para resolver o problema de uma vez
    realmente parece a opção mais caertada, mas o que aconcelham para isolar?
    Colocado por: fernandoFerreiraeu não confio nessas tintas pretas impermeabilizantes...
    o que aconcelha?
    Demolir o muro e escavar a zona até ao nível das sapatas para aplicar um dreno nessa zona.
    Regularizar a parede e impermeabilizala com telas asfalticas, protegidas por uma tela pitonada.
    Voltar a construir o muro e garantir que não vai haver inflitrações entre este e a sua parede
    Concordam com este comentário: antonio almeida, fernandoFerreira
    Colocado por: zedasilvaDemolir o muro e escavar a zona até ao nível das sapatas para aplicar um dreno nessa zona.
    Concordam com este comentário:fernandoFerreira
    Se não forem asfalticas podem ser em pvc com 1.5, mesmo não armadas.
0.0172 seg. NEW
