Tenho visto em alguns estabelecimentos soluções de iluminações à base de "rasgos" no tecto com penso lampadas T5 ou T8 (fluoorescentes) e tapadas por um acrílico fosco. Este sistema se bem feito, fica com muito bom efeito. dado que aqui temos bons especialistas em gesso cartonado e tectos, coloco aqui as minhas questões na esperança de que me possam dar umas luzes:
- Será este sistema prático e acessível para manutenção e susbtituição de lampadas? - Prentendia fazer todo um corredor com uma linha de luz descentrada a acompanhar o corredor de aprox 15 cm de largura. - Este sistema (mão de obra + material) fica mais caro do que a aplicação de focos simples encastrados no tecto falso? Alguém tem ideia de preços?
Vivam! Uma questão interessante. Tudo o que refere é normal e possível. Geralmente não se tapa com acrílico, pois a iluminação é indirecta, isto é, existe um rasgo por onde sai a luz que pode ser de diferentes feitios e dimensões e as lâmpadas ficam, como que , escondidas e é o facto das superfícies serem normalmente brancas, por isso reflectoras que dá a beleza aos tectos. Neste momento escrevo debaixo de uma sanca dessas com cerca de 5m e a uma altura de cinco metros e é uma iluminação suficiente, mesmo para ler. Custos: Normalmente o investimento é superior aos projectores de embutir, mas quer o resultado final, quer o consumo e durabilidade são muito melhores. A título de orientação, uma sanca simples de luz indirecta pode começar nos 50€/ml podendo duplicar em função da complexidade ou do jeito do artista que a faz. "Fassam" parte.
Recomendaria a aplicação de uma fita de leds, o efeito visual é bastante bom, bem como os consumos associados. Se desejar no decorrer da proxima semana coloco fotos de um exemplo real, a aplicação de uma cozinha.
Eu em duas divisões, usei este sistema, da marca tromilux (não sei a série), não ficou barato, mas parece-me justo o preço pela qualidade, a armadura por dentro é feito de uma forma a não se notar as interrupções (para calhas mais compridas que usam mais que 1 lâmpada). Deu um bocado de trabalho a montagem, mas não é nada do outro mundo. Para a manutenção basta tirar o acrílico (sai simples) e a partir daí temos acesso a tudo, ou seja mesmo que um dia seja preciso aceder ao balastro não é preciso tirar a armadura do tecto.
As lâmpadas são as T5, com balastros electrónicos, mas não sei que materiais é que eles usam para reflectir que aquilo manda luz que se farta.
Neste momento toda a malta que têm lá ido a obra fica impressionada com aquilo, porque de facto dá muita luz.
Eu logo vi que o grande especialista ALV ia picar! Não fosse esta uma das suas áreas de especialidade. Muito obrigado!! :-) Aliás, obrigado a todos. De facto gosto bastante das soluções de iluminação que se podem obter com esses rasgos. Mas 50 EUR / m lin....! Este aqui, tão fino acham que também foi através de rasgos? Vou passar numa destas lojas só para comprovar!!
Tão depressa perguntei como descobri. Fica aqui a informação para quem precisar (além de mim é claro). Trata-se do modelo SPY representado pela empresa Climar. Vou pedir preços mas acho que me vou assustar.
