    A minha casa, de R/C, tem um sotão aproveitado para habitação.
    O R/C, comunica com o sotão, através de umas escadas.
    Entre ambos os pisos (R/C e sotão) nota-se bastante circulação de ar.
    De modo a minimizar as percas de calor, quero vedar a passagem ao ar, e para isso, estou à procura de um tipo de porta, para ali colocar.
    Neste momento, as peças do sotão não estão habitadas, não sendo aquecidas diariamente.
    De antemão, tendo em conta as condicionantes, estou a pensar numa porta de foles - mas, não faço ideia do material indicado, ou do local onde a obter.
    Gostaria da vossa opinião, para definir o tipo de porta.
    Objetivos que gostava de ver cumpridos:
    - vedar passagem de ar, visando criar barreira para a perca de calor;
    - alguma passagem de luz, para iluminação natural do fundo das escadas.
    Desde já, obrigado pela atenção :)
    Seguem fotos das escadas, vistas do fundo das escadas.
    e agora, do cimo das escadas.
    Observações:
    Nesta foto, podem identificar-se 4 portas:
    Porta à esquerda: cozinha;
    Porta em frente: casa de banho;
    Portas à direita: dois quartos.
    Nova fotografia, com anotação das medidas do espaço, onde é para colocar a porta
    Ideias, para fechar estas escadas?
    Obrigado desde já :)
    Então isso é comprar a porta e meter, o resto À volta da porta pode meter em pladur... é mais facil, mais leve, mais limpo....
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JoseBlino
      FD
    • 19 fevereiro 2013
    Percebo que já tenha a ideia da porta mas, parece-me um pouco "esquisito"... tanto o sítio, pela falta de espaço, como a própria porta.
    O sótão está isolado?
    se for uma situação provisória...
    pena aquela guarda em madeira / balaustres... porque nesse sítio é que devia fechar com parede e meter uma porta no sótão
      marco1
    • 19 fevereiro 2013 editado
    eu optava por fazer a porta só no 2º degrau e fazer um painel de vidro ou acrilico em cima por forma a dar luz e ao mesmo tempo desafogar um pouco esse hall.
    tal como no esboço
    Colocado por: FDPercebo que já tenha a ideia da porta mas, parece-me um pouco "esquisito"... tanto o sítio, pela falta de espaço, como a própria porta.
    Pois, o problema é mesmo esse. Na cobertura tem placa de betão. O sotão, além de não estar isolado, tem ainda 2 telhas de vidro para entrada de luz (luz, frio ... e ar!!) Amanha coloco foto.
    O sotão, também queremos isolar - mas quando houver mais disponibilidade de finanças. Neste momento, temos ideia de criar a tal barreira entre os pisos. com a porta aqui em discussão
    Colocado por: marco1eu optava por fazer a porta só no 2º degrau e fazer um painel de vidro ou acrilico em cima por forma a dar luz e ao mesmo tempo desafogar um pouco esse hall.
    tal como no esboço
    Obrigado pelo esboço!
    Vou fazer as medidas no local, para simular como fica, da forma que sugeriu
    Nesse desenho só não gosto da porta de fole, até porque assim não vai isolar as correntes de ar, que é o objectivo...
    Colocado por: fernandoFerreirase for uma situação provisória...
    Certo... mas aquele espaço já é pequeno... com paredes, ficava com utilidade, apenas, para área de circulação..
  11.  # 13
    Colocado por: JoseBlinoCerto... mas aquele espaço já é pequeno... com paredes, ficava com utilidade, apenas, para área de circulação..
    a área era a mesma, só que em vez da guarda em balaustres, seria uma parede, por exemplo em pladur
  12.  # 14
    Colocado por: stakerNesse desenho só não gosto da porta de fole, até porque assim não vai isolar as correntes de ar, que é o objectivo...
    Pois... dado as condicionantes do espaço, vê ali outro tipo de porta?
    A porta em si, não encaixa ali muito bem...
    Um dos problemas flagrantes era o hall ficar claustrofóbico, mas quanto a este, a sugestão do Marco parece-me encaixar muito bem!
  13.  # 15
    Colocado por: JoseBlinoPois, o problema é mesmo esse. Na cobertura tem placa de betão. O sotão, além de não estar isolado, tem ainda 2 telhas de vidro para entrada de luz (luz, frio ... e ar!!) Amanha coloco foto.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:JoseBlino
    Ora, então, aqui segue fotografia do espaço existente no sotão.
    Ao fundo, tem duas portas; uma para o WC, outra para um quarto.
    No caso, não gosto da opção de ali erguer uma parede..
  14.  # 16
    Aquelas janelas que se vêm, na cobertura, deixam entrar muito frio.. não foram muito bem conseguidas...
    Na imagem, pode-se ver o vidro ressoado; e gotas de água, na madeira, resultantes da condensação :/
0.0198 seg. NEW
