    Boa Tarde,
    Já fui lendo alguma coisa aqui pelo Forum, mas precisava de perceber relativamente à relação qualidade/preço qual a melhor opção, alvenaria de parede dupla com isolamente pelo meio, ou alvenaria com parede simples com isolamento pelo exterior?
    Depende de que parede falamos, eu prefiro sem duvida parede dupla com isolamento e caixa de ar:)
    • mln2c
    • 19 fevereiro 2013
    Na minha opinião alvenaria de parede dupla é sempre melhor. Existem várias vantagens mas intuitivamente penso que é bastante fácil de perceber que ao longo dos anos terá sempre menos problemas se no exterior tiver uma estrutura rígida (tijolo rebocado) em vez de ter uma camada de "esferovite" pintada.
    Também ja me pus essa dúvida, e cheguei sempre à conclusão de que a dupla com caixa de ar e wallmates no meio será o melhor.
    Mas de certeza que há quem defenda o bloco termico em singelo. Vamos esperar que eles cá venham :)
    Aqui pelo Forum, daquilo que tenho lido, parece que a opinião irá mais para parede simples com bloco termico e isolamento pelo exterior. Continuo na dúvida, faz-me alguma confusão ter uma só parede e depois abrirem lá os roços... também me faz confusão o revestimento exterior ser "frágil", mas percebo que será mais rápido de fazer, visto ser apenas uma parede e poupar-se em mão de obra... não sei mesmo, também gostava de usar revestimento de pedra em algumas zonas dos alçados e penso que isso não é viavel, caso opte por isolamento pelo exterior...
    Esta questão é uma "batalha" aqui pelo fórum. Não existe o "melhor" por assim dizer, não dá para dizer que parede dupla é melhor que parede simples, nem que parede simples é melhor que parede dupla. Ora se num lado temos isolamento no interior da caixa de ar, esse isolamento tem de ser bem executado e tem uma série de "condicionantes" como é o caso de condensações na caixa de ar e tem de fazer um escoamento especifico para isso, tem de ver como é que resolve as pontes térmicas mais concretamente, nos pilares, vigas, soleira, ombreira, padieira, caixilharia e isso. Quando temos pelo exterior o isolamento com parede simples, estas questões das pontes térmicas nas vigas, pilares caixilharia é mais facilmente resolvida, não acho que seja frágil o revestimento pelo exterior a "esferovite" como disseram, e se acharem que é frágil podem pedir sempre para aplicar duas vezes ou tres vezes uma rede de fibra de vidro.
    Esta é uma discussão que não se consegue chegar a uma conclusão, irá sempre depender de questões orçamentais, questões de projecto, e por assim dizer questão pessoal, se não gostarem de parede dupla então optem por isolamento exterior e parede simples, ou vice-versa...
    Abraço
    Concordam com este comentário: eu, fernandoFerreira
    • 19 fevereiro 2013
    Colocado por: lfvmagalhaesEsta questão é uma "batalha" aqui pelo fórum. Não existe o "melhor" por assim dizer, não dá para dizer que parede dupla é melhor que parede simples, nem que parede simples é melhor que parede dupla.
    É bom ler respostas com bom senso de vez em quando... ;)
    • mln2c
    • 19 fevereiro 2013
    Colocado por: Anonimo16062021
    e porque (EPS) esferovite?
    EPS é a designação técnica de poliuretano expandido, este material é normalmente designado em portugal pela marca comercial mais conhecida "esferovite"
  6.  # 9
    E já agora alguem conhece revestimentos para capoto, não podendo colar pedra em cima de capoto, que outras alternativas conhecem?
    • 20 fevereiro 2013 editado
    Colocado por: nokitasnão podendo colar pedra em cima de capoto
    pode, pode... eu tenho isso nalgumas partes da minha casa e está impecável.
  7.  # 11
    Colocado por: eu
    Ainda bem que posso:) mas qual é a espessura da sua pedra? não tem nenhuma imagem que pudesse partilhar? obrigada
    • 21 fevereiro 2013
    Colocado por: nokitasmas qual é a espessura da sua pedra?
    Se não me engano é 1,5 cm de espessura...
  8.  # 13
    Ainda não decidimos, estamos na fase de projecto... estamos a pensar mesmo em ir a alguma exploração de pedra, tipo em arouca... mas não sabemos se eles la nas explorações se cortam as pedras, com essas espessuras...
    • ze79
    • 21 fevereiro 2013
    Colocado por: nokitasAinda não decidimos, estamos na fase de projecto... estamos a pensar mesmo em ir a alguma exploração de pedra, tipo em arouca... mas não sabemos se eles la nas explorações se cortam as pedras, com essas espessuras...
    Qual é a sua região onde vai construir ?
  9.  # 15
    Zona Centro - Coimbra
  10.  # 16
    Tem sempre a pedra de Ança :)
  11.  # 17
    É verdade, também já nos lembramos disso, mas já vimos granitos muito bonitos... a pedra de ançã fica mais bonita quando é paredes mesmo construida todas em pedra, não sei se também fazem pedras laminadas, tipo de 1,5 cm para revestimentos....
    • ze79
    • 21 fevereiro 2013
     # 18
    Eu sou de um pouco mais para baixo de Coimbra 78km e fui buscar o granito a v.do castelo ,se estiver interessado posso dar o contacto ;-)
    Procurei aqui pela zona e arredores e os preços não eram convidativos fomos dar uma volta pela vasta região do Minho e encontrei la a metade do preço ;-)
    Disponha;-))
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nokitas
  12.  # 19
    E que tipo de granito comprou? De que espessura? Foi aplicado em capoto? tem ideia do preço o m2. tenho uma colega que comprou em arouca uma granito,amarelo, 25 €/m2, nao sei se esta dentro do preço.... ainda nao sei preços, para ja so sei que gosto mt de pedra e gostava de uma que desse para aplicar em capoto, nem que a tivesse de ir buscar ao norte...
    • ze79
    • 22 fevereiro 2013
     # 20
    se quiser o endereço posso lho enviar e vs entra em contacto com eles ,o melhor é ir la pessoalmente ;-)
    Eu foi la pessoalmente e arranjei mais barato que aqui na região e com o transporte incluído ,é preciso negociar muito bem e isto não se faz por telefone ou mail ;-)
0.0187 seg. NEW
