    • g0d1nh0
    • 25 fevereiro 2013 editado
    O que acham de uma solução em que as águas do algeroz segue para um tubo de queda que fica escondido na parede? Há algum inconveniente? Poderá uma solução destes dar problemas de infiltrações / humidades?
    • Mac
    • 25 fevereiro 2013
    Eu não punha.
    Poder ouvir o ruído da água a cair. Pode também vir a ter uma ruptura.
    Cumps
  1.  # 3
    Não tinha pensado nesses termos...mas parece que tens razão Mac.
    pois mas isso tambem depende do tipo de tubo
    Concordam com este comentário: youngjoey77
    Colocado por: marco1pois mas isso tambem depende do tipo de tubo
    O tubo de queda tem normalmente que diametro? Dá para esconder por dentro da parede?
    tambem depende mas costumam ter 70mm ou 90mm e por vezes mais.
    é uma situação realmente de evitar mas bem executado e com material apropriado não tem problema.
    Concordam com este comentário: Mac, g0d1nh0
    • Mac
    • 25 fevereiro 2013
    Colocado por: marco1tambem depende mas costumam ter 70mm ou 90mm e por vezes mais.
    Concordam com este comentário:Mac,g0d1nh0
    Não deverá ser de pvc e deverá envolvê-lo em algo que o preteja das argamassas/dos movimentos da parede e lhe confira algum isolamento acústico. Tavez uma camada de tela refletora usada por alguns no isolamento témico e uma última camada de aglomerado de cortiça.
    Cumps
0.0119 seg. NEW
