    Mudei-me há cerca de 2 meses para uma casa nova e na WC da suite a solução para pavimento do duche é - chão igual ao restante WC com escoamento para uma calha.
    Tudo muito bonito, mas acontece que comecei a reparar em humidade junto ao rodapé numa parede interior que confronta com o duche. O rodapé inclusivé está a descolar da parede e parece que já afectou a ombreira de uma porta que está próxima.
    Quase de certeza que o isolamento foi aldrabado ou não foi feito.
    Antes de falar com o empreiteiro, gostaria que me explicassem como se deve fazer adequadamente a implementação deste tipo de soluções, para assegurar que não existem infiltrações pelas juntos dos mosaicos, juntas dos mosaicos com as calhas de escoamento, etc
    Antecipadamente grato
    Adequadamente.... e em resumo, é colocar um bom impermeabilizante na parede e chão, segundo sei....
    E só depois aplicar os mosaicos/azulejos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Quintinhas
    O impermeabilizante é alguma tela que se coloca no chão ou algo do tipo Flintkote?
    Colocado por: QuintinhasO impermeabilizante é alguma tela que se coloca no chão ou algo do tipo Flintkote?
    Pode ser assim uma tela tipo cor de laranja que além do pavimento vá no mínimo até ao 1,5m à parede, e de preferência da mesma marca da calha e ainda mais preferencialmente com acompanhamento de alguém.
    Quintinhas,
    Tenho um problema em todo muito idêntico ao que descreves numa das casas de banho da minha habitação. A base do duche é em mármore, assim como o revestimento das paredes do duche. Numa das paredes assim que termina a área do duche e o revestimento de mármore, tenho visto que tem surgido uma humidade e a tinta tem descascado. Tenho ideia que durante a construção o construtor deitou qualquer liquido impermeabilizante antes de revestir a parede do duche com a mármore.
    Falaram-me que poderá entrar água pelas juntas, e esta depois assim que se infiltra tem que sair por algum lado.... Faz sentido esta explicação?
    Caso faça sentido, o que poderei fazer para resolver a situação?
    Fazer sentido faz.
    Resolver, muito fácil, partir e fazer em condições.
    Alguma alternativa para tratar esta humidade que não passe por destruir o que está feito, por muito que o método usado na construção não tenha sido o mais indicado?
    A Mármore Estremoz branca necessita ser impermeabilizada ou ela por si só já garante isso, dadas as suas características?
    Colocado por: sdpeixotoA Mármore Estremoz branca necessita ser impermeabilizada ou ela por si só já garante isso, dadas as suas características?
    Todos os mármores convêm ser impermeabilizados com produto próprio mas para evitar que se manchem. Ou seja, as infiltrações podem estar a passar pelas juntas ou no próprio pavimento.
    Se quiser ter a certeza da origem das humidades, o ideal seria que contratasse alguma empresa com o equipamento adequado e não intrusivo para detectar. O ideal seria com uma câmara térmica por infravermelhos.
    Estou com um problema semelhante também num chuveiro de uma WC. Será que alguém me consegue indicar alguma empresa dessas na margem sul do tejo ou Lisboa?
    Colocado por: Agonçalves
    Se não impermeabilizar convenientemente o suporte, não serve de nada.
    Colocado por: QuintinhasQuase de certeza que o isolamento foi aldrabado ou não foi feito.
    A impermeabilização. Tendo uma solução do mesmo género, o que aparece num corte do projecto de execução é o que se segue, parece ser uma tela com declive:
    A solução que o empreiteiro apresentou é furar o pavimento até à caixa de ar que está por debaixo da moradia, para que assim, alguma água que se infiltre entre o pavimento e a placa, escorra para a caixa de ar!!
    Posso partir para a violência?
    ehehe
    pode :)
    E aproveite e parta também o revestimento para depois poder aplicar o isolante convenientemente :)
0.0194 seg. NEW
