    • Osga
    • 28 fevereiro 2013
    Vou comprar uma casa num prédio que fica "encafuado" no meio de outros prédios, à volta dos outros prédios existe uma boa pavimentação e iluminação mas à volta do prédio em questão a calçada está degradada, com ervas a crescer e não tem um único candeeiro, para abrir a porta do prédio à noite é necessária uma lanterna...
    Sabem se podemos pedir à Câmara alguma intervenção?
    O local pertence à Junta de Freguesia da Parede, Cascais.
    Caso este tipo de respostas seja muito morosa ou mesmo inexistente, existe alguma solução que se possa utilizar para, pelo menos, iluminar a entrada do prédio?
    Obrigada
    Sim, pode pedir à Câmara a colocação de algum ponto de iluminaçaõ pública.
    Mas é muito mais fácil para si, e rápido, colocarem uma luz no exterior do prédio, na entrada.
    Aliás,a mesma já deveria ter sido prevista aquando a execução do prédio, não tem cabimento a entrada não possuir iluminação de raíz!!
    • Osga
    • 28 fevereiro 2013
    Colocado por: treladocaocolocarem uma luz no exterior do prédio, na entrada.
    Tem iluminação mas apenas depois de se entrar... não é bem o que se pretende nem do que estará a falar... que tipo de iluminação? como se coloca?
    É simples, agarrado ao circuito de iluminação do hall interior, colocam uma luz na parede exterior, do tipo "olho de boi" ou outro candeeiro qualquer que possa estar na rua.
    E basta ter uma lâmpada de pouca pot~encia para ir ao encontro das suas necessidades.
    Ou seja, é preciso fazer um furo na parede para passar o tubo de for apra dentro, e depois meter um cabo que vá ligar ao circuito existente, e uma luz cá fora.
    convém é que as luzes fiquem acesas quando são necessárias...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Osga
    • Osga
    • 28 fevereiro 2013
    treladocao, a isto pode ligar-se um sensor, certo? Para que acenda conforme aproximação?
  3.  # 6
    sim, claro.
    Percebe o porquê dessas soluções já deveriam estar contempladas logo na altura de execução do prédio, de raíz?
    Era tão simples resolver, com um custo tão irrisório, e melhorava a qualidade de vida dos moradores do mesmo.
    • Osga
    • 28 fevereiro 2013
    claro que sim, o prédio é algo antigo (1970) penso que pode ser desculpa...
    Vou falar com os outros inquilinos para propôr essa solução...
  4.  # 8
    boas
    Também pode colocar um interruptor horário a comandar esse ponto de luz exterior, com horário programado ente x e y horas
0.0082 seg. NEW
