    Bom dia.
    Pretendo colocar pavimento flutuante numa varanda que fechei à um tempo atrás. Preciso de dicas sobre os materiais a usar e como subir o chão para a soleira da porta da sala para a varanda, este desnível é de 4,5 cm junto à porta e na extremidade da varanda é de 3 cm.
      FD
    • 1 março 2013
    Colocado por: gerimbetaPreciso de dicas sobre os materiais a usar e como subir o chão para a soleira da porta da sala para a varanda
    Já leu os guias de instalação da marca? Normalmente explicam tudo bem.
    Na minha opinião deve optar por flutuante para ambientes húmidos, é mais caro mas, acho que se justifica numa varanda.
    Bom dia.
    E materiais para subir a cota da varanda?
    Para subir a cota que pretende, tem que fazer uma betonilha de regularização com areia do rio e cimento, exemplo na foto,
    espero ter ajudado,
    Paulo Carapinha
    Tem mesmo que ser betonilha, não há outro material? Se não qual a relação de cimento/areia?
    A betuninha é o mais usual e o mais correto pela minha experiência profissional, fica um trabalho mais regular e mais cómodo, outro sistema só se for em fazer uma estrutura em ripado e depois assentar o flutuante, mas se fosse para mim ou cliente meu optava pela betunilha porque fica um serviço melhor,
    quanto há questão do cimento/areia é ver os metros quadrados a comprar.
    Paulo Carapinha
    • ze79
    • 1 março 2013
    Qual é a área da varanda . Largura x comprimento.
    Boas.
    Tem 3.5 m2 de área.
    Aplique um placa de XPS e depois o flutuante.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: gerimbeta
    • r.v
    • 1 março 2013
    a placas idrofugas de colocar no chao e paredes.mas é material muito caro
  8.  # 11
    Depois entre as placas ou betomilha e o chão leva aquele plástico com bolhas de ar ou há algo melhor agora?
  9.  # 12
    Boas, pode optar por cortiça em rolo á desde 2mm até 2cmm se não me engano e colocar duas camadas, dá-lhe conforto, isolamento e acústica
  10.  # 13
    Colocado por: André CarrascoBoas, pode optar por cortiça em rolo á desde 2mm até 2cmm se não me engano e colocar duas camadas, dá-lhe conforto, isolamento e acústica
    Estas pessoas agradeceram este comentário:gerimbeta
    Boas.
    Mas em vez do esferovite, para fazer o enchimento ou entre as placas e o chão flutuante?
  11.  # 14
    Colocado por: gerimbetaMas em vez do esferovite
    Quem é que falou em esferovite?
  12.  # 15
    Colocado por: Picareta
    Ninguém.
    Mas acho que foi perceptível que falei das placas de XPS.
  13.  # 16
    Boa tarde
    Existem réguas de desnível para aplicar nas portas. Se somarmos a espessura do pavimento + o isolamento que poderá ser duplo ( hidrofugante e acústico), pouco deverá ser o desnível que refere.
    Deve primeiro deslocar-se a uma loja e informar-se dos diferentes produtos existentes e das situações possíveis. O AKI é uma das lojas onde pode fazer isso sem o incomodarem com muitas questões
  14.  # 17
    Boas.
    Uma questão que me passou agora, para fixar o rodapé me zonas circulares?
  15.  # 18
    Zona circular? Uma esquina em redondo?
  16.  # 19
    Sim, um canto arredondado, côncavo.
0.0201 seg. NEW
